Nf7-S, système arrête et BIP BIP???
Nf7-S, système arrête et BIP BIP??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2004 à 00:52:42
Après avoir overclocker quand je roule prime95 mon système arrête et commence à biper en boucle, 2 long big de tonalité différente. Comment je fais pour trouver ce que ces bips veulent dire??? je ne trouve pas où il en parle dans le manuel de ma nf7-s... Comment je peux savoir c'est quoi qui fait ça?
À noter que ce n'est pas à cause de la température du cpu, elle est de 55 degré celcius en full!
Merci pour votre aide...
bye bye
Marsh Posté le 18-11-2004 à 01:20:44
t'as ptet grillé ta ram.
regarde dans le manuel de ta CM "beep codes"
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:25:22
ce bit c'est un signal d'alarme qui indique que tu a depasse
la tolerence de la carte
va voir dans le bios si ta carte n'ai pas config de facon a avoir max 55°c
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:26:44
Si ce sont des bips qui se suivent sans interruption, durant chacun une seconde environ, ça vient de la détecion du cpu par la carte mère. Celle ci le détecte mais n'arrive pas à l'initialiser (en quelque sorte). Ca peut être du à la temp°. Ca devrait passer avec un cmos.
Verifie que ton ventirad soit bien en contact avec le core de ton proço, et que il n'y ait pas de problèmes de rotation du ventilo (genre, trop faible pour refroidir comme il faut).
Ce bip survient généralement quand le processeur arrête de répondre pendant l'utilisation du pc.
Message édité par kaiservulcan le 12-12-2004 à 13:27:52
