passer le ventilo d'alim de 12v en 7v - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2002 à 19:01:11
ReplyMarsh Posté le 22-12-2002 à 12:50:33
y a des mecs qui n'ont pas de ventilo sur leurs alim,c vrai que c pas des no name...........ca depend aussi de le temperature de ton boitier,s'il est bien ventile ect,dans le cas contraire tout l'air chaud passe par l'alim d'ou ton probleme
Marsh Posté le 22-12-2002 à 13:21:19
bin moi j en tt en 7v sur mon alim 300W no-name !!
alors en 12 -5v  j ai : 2 ventilos de boitier 80mm + 1 ventilo de chipset 40mm + le ventilo de l alim en 7v sinon j ai pas de ventilo CPU car je suis en watercooling est la j ai silence !!
ca fait un mois que ca tourne comme ca est aucun probleme   l alim ne chauffe pas trop ni rien
Marsh Posté le 30-12-2002 à 22:59:35
Hop p'tite question au passage : j'ai une alim 420 Watt avec 2 ventilos : un en extraction sous l'alim et l'autre à l'arrière, je compte changer le ventilo arrière car il est un peu bruyant et par contre je voudrais virer le ventilo en extraction sous l'alim, sachant que de toute façon j'ai deux papst en extraction sur ma tour (un derriere et un dessus). Ce que je me demandais c'est si le ventilo de l'alim en extraction est vraiment necessaire au refroidissement de celle-ci et si je risque de la voir chauffer un peu plus ou pas ?
Marsh Posté le 30-12-2002 à 23:23:40
petit question
j'ai une 250w et elle fait un boucamp infernal
pensez vous que mettre le ventilo en 5v serait une bonne chose
Marsh Posté le 31-12-2002 à 14:45:20
une 250 w ca ne chauffe pas bocoup tu peu essayer et tu met ta main devant pour voir si l'air est vraiment cho. Pour moi 5v c'est un peu léger . Tu pe fair comme moi t'en met 2 en série ca fé 2 ventilo en 6v et ca fé pa un pète de bruit. Par contre c'est la galère pour faire un trou de 80*80 sous l'alim ... ca se tor de partout...
Marsh Posté le 20-12-2002 à 12:54:39
Mon alim 350w NO NAME (je précise) faisait trop de bruit. Elle avait un seul ventilo alimenté en 12v . Alors moi je regarde sur le forum... et je me dis .. tiens si je le mettais en 7v ... comme tout les ventilo de ma tour. Alors je les mets tous en 7v et j'en rajoute un autre pour mon alim pour pas qu'elle chauffe trop . Je mets tous les fils entre le 5v et le 12v..
semaine plus tard l'alim s'enfume
conclusion-> ne pas mettre les ventilo entre le 5v et le 12v
résultat -> j'ai mis 2 ventilo en série sur le 12v d'une alim 300w No NAME aussi (et oui c'est ma dernière alim qui me restait)
moi qui voulais pas croire que ca tué une alim de mettre entre le jaune et le rouge ben maintenant je le sais....
