Comment atenuer le bruit d'un ventilo? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:49:19
Euh oué, je sais ça mais c'est pas possible. Je sais pas on pourrai pas bidouiller un peu les pale ou je sais pas trop quoi?
Le branchement est une prise molex avec une prise pour la carte mère, je dispose également d'un potentiometre.
Quelqun a une idée?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 22:00:18
un potentiometre sert a dimiué le voltage donc tu n'a qua le branché sut ton potar et diminué le voltage .
mais pk c'est impossible ??,
autrement speedfan ??
Marsh Posté le 10-11-2005 à 06:08:00
c'est impossible à cause des cable pour le brancher
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:58:08
les fils c'est pas un pb
si tu sais faire une soudure de base c'est pas compliqué, t'as juste à en couper un
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:43:56
On va expliquer. tu prends :
- une tenaille
- une pince à dénuder
(à la limite une pince universelle peut faire l'un et l'autre).
- un tournevis
- des dominos (deux) ou bien ton potentio.
A la pince, tu coupes les cables du ventilo (en général il y a un rouge et un noir), et ceux d'une molex (un rouge, un jaune, deux noirs). Et après :
- si tu a un potentio, tu branches en sortie du potentio les deux cables allant au ventilo, et en entrée le jaune et un des noirs venant de la molex;
- ou bien si tu veux du 7V direct, tu branche sur un domino le rouge du potentio sur le jaune de la molex (12V) et sur un autre domino le noir du potentio avec le rouge de la molex (5V). 12V moins 5V cela faut 7V.
A 7 V tu es sûr que le ventilo démarre. A 5V ce n'est pas le cas de tous.
Attention à mettre du chatterton (gros scotch isolant) sur les fils non utilisés de la Molex. Le noir c'est pas grave, mais le rouge c'est important.
Voilou.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 13:12:47
sinon on peut mettre une goutte d huile dans le roulement du ventilo (sous l autocolant arriere)
Marsh Posté le 20-11-2005 à 00:06:58
| manisque a écrit : sinon on peut mettre une goutte d huile dans le roulement du ventilo (sous l autocolant arriere) |
C'est vrai ca ?
Marsh Posté le 20-11-2005 à 01:53:28
Le mieux reste le fer à souder... J'ai refait les prises de presque tous mes ventilos, en connection 3pin pour mon rhéobus...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 10:11:29
D'accord merci pour toutes vos réponses.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:09:03
Voila j'ai un ventilo de 12 cm flambant neuf mais le problème c'est qu'il fait un boucan du diable. Auriez vous des astuce pour atenuer le bruit? a part le fait de baisser le voltage car c'est pas possible.
Merci beaucoup
TheMax
