T° P4 et optimisation refroidissement boitier CS501
T° P4 et optimisation refroidissement boitier CS501 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2003 à 18:45:31
Je possede un boitier CS501
C'est ce boitier
http://www.enermax.com.tw/images/cs-501-o.jpg
Je possede un P4 2.4Ghz depuis peu de temps ( samedi ).( ventilateur d'origine avec pate thermique )
Je trouve mes températures un peu exessives soit 54° en idle et 67 max en jeux ( ut 2003 )
T° de la carte mere 40° et de la piece > a 30° ( sous les toits )
Est ce normal ???
J'ai deux ventillo en extraction sous alim et deux dans alim ( un au dessus du proc qui aspire l'air et l'autre qui extrait l'air de l'alim)
Je n'ai pas le possibilité de faire rentrer de l'air a l'interieur de mon boitier par l'avant ( voir photo ) ( mal foutu ) mais seulement sur le coté
Est ce que ca pourait aider ???
Merci de trouver un peu de temps pour m'aider
simon
Message édité par Simon_Fr_newbie le 06-08-2003 à 19:33:15
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:29:22
http://pcextreme.infoliens.com/tes [...] -WWB_2.php
tu es sur que tu peux pas mettre de ventilo a l'avant ?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 08:03:20
Il y a de la place a l'avant pour un ventilo 8 9 ou 12 cm mais la facade gene.
Il y a un emplacement sur le coté au siveau de la cg.
http://pcextreme.infoliens.com/tests/EnermaxCS501-WWB/cote.jpg
A+
simon
Message édité par Simon_Fr_newbie le 07-08-2003 à 08:05:00
Marsh Posté le 07-08-2003 à 09:45:41
sur ta façade laterale tu installes un 8/8 en injection) et tu investis dans un Zalman 7000 alcu et de la pate thermique de qualité (style artic silver 3)
tu peux aussi decouper les grilles de tes 2 ventilo en extraction pour gagner un peu de debit (et du bruit en moins).
si tu as une dremel ou equivalent, tu peux faire un emplacement de 9/9 ou 12/12 sur le fond de ta tour ( que tu sureleves grace a des roullettes ou des "pieds" ) mais attention la tour se transformera un peu en aspirateur de salon (pas pour le bruit mais pour la poussiére...)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 07-08-2003 à 15:12:13
J'ai deja découpé les grilles et c'est mieux.J'ai mis un 80 enermax en aspiration sur le coté et ca refroidit bien l'interieur mais un peu bruyant.
J'ai recu un 7000 cu avec de l'artic ceramique et un S2 que je vais nettre a 12 V en aspiration a la place du enermax qui fait du bruit
Je vais tester ca demanin ( car il sont a la poste )
merci pour tes conseils
A+
simon
