Northbridge nForce2 + IGPU? Comment le faire taire? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:31:41
Remplace par un zalman nb47j, mais c'est pas prévu pour les chipset avec gpu. Donc attend de changer de carte. Avec une agp ton chipset va baisser, le mien sur mon barebone (pas bcp de circulation d'air) est autour de 36°C. Sinon tu peux utiliser un truc comme ca
http://www.1000ordi.ch/products.php?p=3c187c
et virer le ventilo actuel (mais pas le rad)
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:48:39
OK. C'est ce que je pensais.
Mais sinon tu monitores avec quoi? (logiciel/hardware ?)
(Perso je crois bien que j'ai que CPU, System et HDD
Quelqu'un aurait-il "testé" (ou cramé son chipset) ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 12:28:45
tu le ponces!!! nan cest deconne regarde si ton chipset est pas bombe vers linterieur..... cete le cas du mien. Now en passif sans bruit et froid !!
Marsh Posté le 20-07-2004 à 12:30:20
J'utilise aussi MBM.
La température "system" c la temp du chipset ou la température ambiante du boitier?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 12:31:54
chipset normalement. Tant que tu es sous les 60°C (avec les IGP) c'est sans soucis
Marsh Posté le 20-07-2004 à 12:33:44
OK merci. En général je dépasse pas les 40/42° (en idle je suis plutot vers les 35/37°)
Marsh Posté le 24-07-2004 à 14:56:39
oui ca passe sans souci meme si ils disent le contraire!
Bien sur si tu as un pc bien ventillé... ![]()
Marsh Posté le 24-07-2004 à 16:48:55
ben j'en ai un à l'avant soufflant sur mes HDD, un à l'arrière en extraction et un sur le coté en extraction également. (tous sont des 80mm noname)
En fait pour le latéral j'hésite entre extraction/aspiration...
Donc bon, je crois que je vais attendre de pouvoir prendre l'AGP...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 19:48:03
sur le coté y doit souffler dans le pc pour etre efficasse
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:28:04
J'ai une MSI K7N2G-ILSR à base donc de nForce2 avec GPU intégré, le chipset est donc muni d'un ventilo.
La question est: comment virer le bruit du ventilo du chipset?
Je compte prochainement (1-2 mois) me prendre une carte graphique indépendante. J'imagine que du coup le chipset va moins chauffer. Vrai/Faux ??
J'aimerais votre avis sur ces différentes possibilités (suivant que je me sers ou non de la vidéo intégrée..)
1°/ Rhéobus Zalman MFC1: mettre au mini le ventilo => quasi inaudible?
2°/ Remplacer le ventilo uniquement (quel modèle?)?
2°/ Remplacer par refroidissement passif ? (si oui quoi?)
Accessoirement comment contrôlez-vous la température du northbridge?
