Noctua NH-U9B très bruyant > 60db
Noctua NH-U9B très bruyant > 60db - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2015 à 20:09:29
Je possède un noctua NH-U9B que je trouve extrèmement bruyant surtout vu sa réputation.
J'ai fait un test en arrêtant tous les autres ventilos un à un, c'est bel et bien le ventirad qui fait "sa pleureuse"
Il tourne en continue à environ 1830RPM, ce qui me parait déjà très élevé et aussi très/trop constant (edit: peut être pas si élevé que ça finalement). Pour un CPU qui oscille dans les 35°
Les mesures de bruit sont:
- plus de 65 db à côté du ventirad
- 40-45 db à 10 cm au dessus du boitier (là où c'est le plus bruyant)
Bon les mesures sont faites avec un téléphone, donc c'est juste un ordre de grandeur. Mais c'est tout de même des grosses grandeurs :)
Je suppose que ce n'est pas du tout normal non ?
Ma config est la suivante:
Core i5 46890K
MSI Z97 GAMING 7
Et les fans du ventirad sont branchés sur les bornes CPUFAN1 et CPUFAN2 de la carte mère
Message édité par ant11111 le 02-07-2015 à 09:05:50
Marsh Posté le 09-07-2015 à 16:22:14
à priori, ton ventilateur tourne à sa vitesse maxi,
plusieurs solutions:
Utiliser un adaptateur ULNA livré avec le Noctua
ou
Brancher le connecteur 3 pin sur le CPU FAN 3 pin de la carte mère.
ou le connecteur 4 pin sur un CPU FAN 4 pin de la carte mère.
et régler la vitesse de ventilation dans le BIOS.
Cordialement
Message édité par Benoit6363 le 09-07-2015 à 16:23:16
