Mousse insonorisante
Mousse insonorisante - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2007 à 03:22:27
Je possède un boitier Lian Li V2000
Dedans j'ai 8 HDD.
S'il n'y avait pas ces HDD le tout serait très silencieux (j'ai testé)
Donc je souhaiterais réduire le bruit de ces hdd qui sont dans les cages en bas du boitier.
http://perso.orange.fr/mondite.mastaba/V2000-4.JPG
J'ai l'impression que les HDD créent une résonnance qui est amplifiée lorsque le boitier est fermé avec les portes (les portes amplifient les vibrations).
J'ai donc pensé à acheter de la mousse antivibration comme de la Akasa (version Grand Tour)
Si je pose de la Akasa, je pourrais en mettre :
- sur 80-90% de la surface des portes
- dans le bas du boitier
- soit la face haute de la plaque intermediaire (celle qui sépare les hdd de la CM, parallele au sol), soit sur l'autre face de cette meme plaque (à choisir)
Est-ce que ce sera efficace ? Il y a-t-il mieux que la Akasa ? (si possible pas trop moche ou alors vraiment efficace)
Marsh Posté le 22-09-2007 à 03:29:56
Salut, il y a forcement mieu que la mousse akasa, car cette mousse sert surtout a faire joli, elle n'atenu pas beaucoup le bruit pour pas dire pas du tout.
il faut chercher du coté des magasin de bricolage ou dans les magasins de sons
Marsh Posté le 22-09-2007 à 05:49:08
Je suis du même avis, la mousse ne te servira à rien. Pour absorber les vibrations des HD's il y a ces housses en jelly
http://www.ldlc.be/fiche/PB00045155.html
Tu pourrais les empiler en les insérant dans les cages. Par contre vu que tu as 8 HD's ça te ferait 8x10€...
Marsh Posté le 22-09-2007 à 06:03:48
interessant en effet
seulement, j'ai un peu peur pour le refroidissement, vu que là je suis entre 40 et 45°C (40 sur la cage de gauche et 45 sur la cage de droite)
Message édité par xav92210 le 22-09-2007 à 06:06:06
Marsh Posté le 22-09-2007 à 06:07:34
par contre, je ne vois pas comment tu veux que je les empile dans les cages. C'est trop gros pour rentrer dans les cages je pense.
Il faut que j'enleve ces cages pour les empiler à mon avis
Message édité par xav92210 le 22-09-2007 à 06:07:50
Marsh Posté le 22-09-2007 à 06:58:44
Oui avec les housse, c'est sure que c'est pas pour mettre dans les cage a dd.
sinon il faut que tu utilise des rondelle de caoutchou que tu place autour de la vis, comme ca la vis n'est pas en contact avec la cage a dd et donc les vibration sont atenué.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 07:01:51
quel type de rondelles ? celles pour les ventilos ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html
Marsh Posté le 22-09-2007 à 07:30:16
Je sais pas si ce sont ces rondelles la precissement, je parle des rondelles que lian li met dans certain de ses boitiers, c'est des rondelles qui se mettent dans le trou dans lequel tu passe la vis. Sa evite le contact metal (vis) / metal (rack dd) donc pas de transmision de vibration.
Message édité par AdrenaliZ le 22-09-2007 à 07:30:56
