Mousse phonique - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2006 à 12:24:09
1- moi j'en ai acheté a norauto
2-
3- partout
4- chipotage
Marsh Posté le 01-03-2006 à 13:00:03
ReplyMarsh Posté le 08-03-2006 à 17:49:00
Moi je déconseille la mousse; chère, pas trop efficace...
Mieux vaut rendre silencieux son pc par les composants / ventilos. ![]()
Marsh Posté le 08-03-2006 à 18:09:36
Bah t'es un peu redibitoire tt de même
Effectivement il vaut mieux commencer par eliminer les sources de bruits mais dans la quete absolue du silence ca peut te faire gagner un pouillème, et c'est toujours ça...
Marsh Posté le 08-03-2006 à 18:42:28
Si ton pc est un gueulard et que tu te contentes de foutre un peu de mousse, je t'assure que tu percevras aucune différence ![]()
Marsh Posté le 08-03-2006 à 18:42:56
Maintenant si ton pc est déjà @25dB et que tu veux le passer @24.5dB, pourquoi pas... ![]()
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:25:54
J'ai posé de la mousse de quelques centimètres dans mon boitier (tout le boitier) et ca va un peu mieux : ca a bouché les ouvertures sur la porte.
Je pense que c'était le seul truc à faire finalement... boucher les ouvertures
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:56:00
Si tu as un tout petit peu de bruit et que tu ne veut plus du tout de bruit, la mousse c'est parfait.
Mais sa remplace pas un bon ventillo sous volté, les deux se complemente
Moi j'ai prix les plaque qui serve a l'isolation du bruit, que l'on met entre les poutre et le sol dans les maisons (sa fait environ un centimetre d'epaisseur et c'est asser rigide).
C'est tres effiquace, mais faut vraiment en mettre partout, sinon sa sert a rien, et utilise du scotch anti-bruit pour relier les plaques entre elles.
les seules endroit ou il ne faut pas en mettre, c'est sur les ouverture pour l'extraction de l'air, bien sur !
Moi j'ai sous volté tout mes ventillo, et il restai un leger bruit, dut au moteur des ventillo, maintenant on entend plus rien, par contre la T° de la tour augmente de 2°C environ.
On trouve les plaques et le scotch a leroy merlin ou equivalent. On ne trouve rien de se genre a montgallet, a ma connaissance.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 23:09:25
Pour trouver les sources de bruits, tu eteinds et ouvre ton PC...
Bon jusque là ca va.
Ensuite, tu débranche tous les ventilos que tu vois (celui de la carte graphique est souvent caché, garre!). Tu Allumes et si là il ya un bruit, c'est ton alim. Bon on continue. Eteint le PC. On rebranche uniquement le ventilo CPU. Allume le PC. Du bruit? Vous connaissez un nouveau point générateur de bruit. On redébranche ce dernier, puis on recommence avec tous les ventilos du PC pour localiser la ou les sources de bruits. Après si tu désires changr ces pieces surf sur le WEB et tu trouveras très vite des choses très convenables a prix parfois convenable. Ensuite si tu as encore des ventilos après tes changements, ce qui est fort probable, et même vivment consiellé, tu peux utiliser un fanbus pour gérer la vitesse de tes ventilos (Bureautique, net -> lent voire coupé pour le silence pour un travail paisible; Jeux -> Plsu rapide, de toute maniere avec le son...)
En dernier recours tu peux changer ton boitier ou mettre de la mousse, qui sont des solutions pour ceux qui en sont a 10puissance-23dBa près.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 23:29:23
PCSnake : la mousse, c'est efficace, j'ai fait 3 boitiers et j'ai comparé.
Par contre, il faut :
- qu'à la base le PC soit silencieux, car les gains sont moins importants que le changement de ventilo
- mettre de la mousse absolument partout, ce qui signifie démontage du boitier, des panneau de façace, de dessus, des panneau latéraux (même si le panneau droit est fixe, si on ne lui met pas de mousse, autant n'en mettre nulle part)
- avoir 4h environ de dispo
Dans mon cas, j'avais un boitier noname modifié, avec des pièces orientées silence et un rhéobus : c'était nettement mieux que mon SuperLanboy, même avec TOUS les ventilos à 6V (pourtant pas bruyants, même l'alim est au ralenti). J'entends mes HDD ce qui n'était pas le cas auparavant.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 17:59:08
Salut DayWalker II, visiblemnt tu en as monté toi de la mousse dans ton pc!
Donc je voulais savoir, je pensais acheter le la mousse phonique a leroy merlin plutot que de la mousse prédécoupée pour boitiers qui vaut cher, donc comme je voulais savoir les endroits ou y fallait en mettre?
Moi je pensais: sol, panneau lateral, "plafond"
par contre derriere la carte mere et sur la facade avant et arriere je vois pas comment tu peux en mettre (entre les ventilos et la carte mere)!
Si tu pouvais me guider!
Merci d'avance!
PS: j'ai une tour antec sonata II si ca peut aider!
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:11:57
Il faut en mettre absolument partout et ne laisser QUE les ouvertures des ventilos. Le bruit passant par les ouvertures, il faut les limiter au maximum.
Pour la mousse, je suis relativement peu convaincu par les produits prédécoupés pour PC, car ils laissent des grandes zones non protégées, nettement plus que la moussé déposée soit-même.
Donc :
- panneau de facade
- panneaux latéraux
- panneau de "plafond"
- panneau de "plancher"
- panneu du fond
On peut coller avec du double face : ca va très bien.
Ne pas mettre de mousse entre la carte mère et le support de fixation de carte mère, car ca va la faire chauffer.
Le sonataII ne s'ouvre pas sur la gauche : ce panneau risque d'être impossible à faire si tout est riveté, et vu la surface, ca ne vaut plus trop le coup de s'embêter à mettre de la mousse si on ne peut pas le protéger
Marsh Posté le 20-05-2006 à 22:58:30
Merci bcp pour ta reponse, je pense qu'il y a juste un endroit ou je vais en mettre c'est sur le panneau du fond derierre le disque dur parceque la nappe touche le panneau et je pense que ca participe aux vibrations!
Merci encore pr la rapidité et la clareté!!!
Marsh Posté le 01-03-2006 à 10:56:07
Au niveau de la mousse phonique pour PC:
Ca s'achète où? (boutiques spécialisées, sur paris à montgallet?)
J'imagine qu'il en existe des paquets de différentes? une en particulière très efficace?
On en met partout ou plutôt à certains endroits?
C'est vraiment efficace ou c'est plus du chipotage?
