Modification alimentation - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2004 à 09:31:35
Achette toi une alimentaion bien et pas cher. Si ton alim dispose d'une grille en face du ventilo arriere ( la grille est donc du coté des lecteurs CD ), alors tu peut tenter le coup. Mais sache que les alims noname ont un rendement pourri donc elles tr'ansforment autant de courant en courant utile au PC que en chaleur. Ca n'est donc pas pour rien que les fabricants mettent 2 ventilos dedans.
Mais comme tu va enlever le ventilo situé au dessus du pross tu va devoir en metre un en extraction à l'arriere de la tour. Verifie que l'air qui sortira de ton alim ne sera pas brulant.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:18:34
J'ai essayé ma méthode, mais le pros chauffe beaucoup plus alors j'ai remis les deux ventilateur mais les ventilateur livrée avec mon boitier, des thermaltake 2000rpm 21dba)
Resultat : chauffe autant qu'avant mais avec moins de bruit.
Maintenant j'entend qu le ventilo du cpu donc j'ai activer le q-fan.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 06:50:47
Jcomprend pa pourquoi , tu veus enleve le ventilo le plus /!\ ImportanT /!\ de ton alim ? alors la moi ca me ... et ensuite rebouche le trou !  , Suicide Inside
 , Suicide Inside  mais respect
 mais respect
   Moi perso , ce que j aurai fait a ta place, a la methode PC-Bourrin "AdoucI"
 Moi perso , ce que j aurai fait a ta place, a la methode PC-Bourrin "AdoucI"   , et l'UNE des meilleurs solutions qui existe c'est que : le 80mm d extraction que tu veus garder tu le sous volte ou alors tu le remplace par un S1 et que le 80mm celui a cote du processeur , tu le vire et tu le remplace par 120mm sous volte en faisant les decoupes au prealable et la jpense qu il n y aura pa plus UP que UP de chez UP
 , et l'UNE des meilleurs solutions qui existe c'est que : le 80mm d extraction que tu veus garder tu le sous volte ou alors tu le remplace par un S1 et que le 80mm celui a cote du processeur , tu le vire et tu le remplace par 120mm sous volte en faisant les decoupes au prealable et la jpense qu il n y aura pa plus UP que UP de chez UP   , sinon pour le 120mm tu laisse le 80mm en le sous voltant a 7V pour ne pa prendre de risque, ou a 5V si tu ne te crame pas la main au dessus de ton alim (a l arriere de ton boitier)
Marsh Posté le 11-06-2004 à 10:33:27
vu que ton alim est double ventilée, bouche la grille qui se trouve en face des lecteur cd avec quelque chose, cette grille ne sert qu'a refouler une partie de l'air chaud dans le pc et a rajouter du bruit, ca optimisera le flux d'air dans l'alim. (évidement ne surtout pas boucher ca si votre alim n'est pas double ventilée hein)
Marsh Posté le 11-06-2004 à 11:32:56
j'ai une alim double ventilée 400w topelite, ya le ventilo arrière, le ventilo de dessous, et une grille coté lecteur cd comme ya sur les alim "normales"
j'ai parlé de boucher une grille pas d'enlever un ventilo, qu'il garde ses deux ventilos quitte a mettre des plus silencieux
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:52:51
Bonjour, j'ai une alim 450 Watt no name QUI fait beaucoup de bruit , et je voudrai savoir si enlevant le ventilateur du dessous, puis boucher le trou (il ne resterait qu'un seul ventilo)
n'améliorerai pas la ventilation du boitier et de l'alimention .J'ai un boitier thermaltake skull et je ne vous dis pas le nombre de trous d'air et le nombre de depression qu'il doit y avoir !
