Modification alimentation port USB ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2002 à 23:40:02
c'est a tester
mettre le +5 de la molex sur le +5 de l'usb ca devrait passer
Marsh Posté le 10-12-2002 à 23:47:22
| Tetsuo Shima a écrit : Salut à tous, |
des diodes zener ?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 23:54:45
J'suis pas top en électronique mais je pense que des 1N4...(1N4001, 4002, 4148,...) devrait faire l'affaire.
mais bon c'est au pro du fer a souder de m'éclairer sur ce point.
Demain j'vais essayer de torcher un p'tit bout de schéma sous paint et de le poster.
Ca sera p'tet un poil plus causant
| fantome a écrit : des diodes zener ? |
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:45:42
Ouais un hub USB auto alimenté, ça serait plus sage non ? enfin c'est payant...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 11:50:05
le prob avec une diode, c que y'a une perte de tension de 0.6v : en clair, ce n'est que lorsque la tension de l'usb descendra à 4.4v environ que la diode devindra passante...pas très interressant.
le mieux serait de couper completement le fil de +5v de la prise usb, puis de la relier (coté périphérique, pas coté mobo !) au 5v de l'alim du PC.
Sinon, n'importe quelle diode simple (1n4xxx) fera l'affaire.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 11:56:04
| remiworld a écrit : le prob avec une diode, c que y'a une perte de tension de 0.6v : en clair, ce n'est que lorsque la tension de l'usb descendra à 4.4v environ que la diode devindra passante...pas très interressant. |
le plus simple et le plus sécurisant, c'est de brancher un régulateur 7805 sur le +12v, et en sortie on obtient un parfait 5v protégé. et 1.5a ![]()
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:06:24
si tu veut pour le 7805...mais çà faut un composant à mettre...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 05:02:00
Et pkoi pas mettre une diode zener de 5V pour tension de reference ? ==> ca fé une regulation nan ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 00:26:03
si tu prend un Diode Zener 5volt
dans le sens normal oui ya une perte de à,6 a 0,7
mais dans le sens inverse la tension serat de 5volt! biend rond et tres stable!
Marsh Posté le 19-12-2002 à 00:27:49
| fantome a écrit : si tu prend un Diode Zener 5volt |
tsss, tsss, ya aucun interet d'utiliser une diode en passant ! l'interet est ds la polarisation en inverse !
Marsh Posté le 19-12-2002 à 00:28:50
| kash a écrit : |
bah en passent, avec une resistance de pull up, et un circuit aop stabilisateur...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 00:32:14
| fantome a écrit : bah en passent, avec une resistance de pull up, et un circuit aop stabilisateur... |
je peux voir ton schema ?
ca m'intrigue...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 00:44:45
le plus simple est de dessouder le 5v cote mobo et de le brancher direct sur une molex.
pas de questions a se poser a propos d'une diode ou pas !
Marsh Posté le 19-12-2002 à 01:01:26
resistors de circuit AOP de meme impedance
et calcul du resistor de pull up en fonction de l amperage de sortie desiré (en tenant compte des capacitées de sortie de l ampli operatioennel, monter ici en suiveur...)
(dessin bidouilles sous paint desoler fleme de lancer viewlogic...)
Marsh Posté le 19-12-2002 à 01:08:18
| fantome a écrit : http://clientmulti.free.fr/hfr/ove [...] 5volts.jpg |
elle est bien en inverse ta Zener ! (PS, t'as oublié de mettre une resistance, de la meme valeur de R1, à la masse (pour stabiliser ton ampli op.))
edit : tu dessines tres bien
Marsh Posté le 19-12-2002 à 10:41:36
heu, je preferes le 7805, - de composant, et en plus, il régule en fonction de l'amperage demandé. et il n'a que 3 pattes ![]()
Marsh Posté le 19-12-2002 à 12:46:59
Heu les gars sur les mobo recentes il me semble qu'il ont revus ce problemes en faisant ca
directement
Marsh Posté le 19-12-2002 à 18:46:49
| manu512 a écrit : Heu les gars sur les mobo recentes il me semble qu'il ont revus ce problemes en faisant ca |
avec le bordel que j'ai sur usb (tablette graphique, hub non alimenté, souris, webcam, speedtouch...) je suis largement au delà des 500mA et pourtant pas le moindre pb....
Marsh Posté le 19-12-2002 à 19:07:11
C 500ma par hub usb donc pour ma part tans que je bouffe pas 3A ds les usb ca va
Marsh Posté le 20-12-2002 à 03:00:04
| manu512 a écrit : C 500ma par hub usb donc pour ma part tans que je bouffe pas 3A ds les usb ca va |
J'entends par hub usb ceux integrer a la cm pas en externe
Marsh Posté le 10-01-2003 à 12:53:32
Je vois pas trop l'interet d'ajouter un alim + puissante,
car si la conso de vos periphériques dépasse les 500mA,
windows n'activera le nouveau peripérique branché...
En fait y'a pas de mesure de courant de conso de periphériques.
C juste le periphérique qui indique a windows le nb de mA consomé. Donc une fois les 500mA ateinds il n'activera plus de nouveaux periphériques
On peut voir les mA max consomé par les périphérique dans windows, mais C pas pour autant que C la conso réelle..
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:01:53
Tiens !! mon message qui resort !! depuis tout ce temps !
c cool !
Merci a tous de votre solicitude, mais j'ai résolu mon pb
Bonne année et meilleurs voeux
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:05:27
| Tetsuo Shima a écrit : Tiens !! mon message qui resort !! depuis tout ce temps ! |
tu as fais comment ca pourrais servir a certain
Marsh Posté le 10-12-2002 à 23:23:10
Salut à tous,
ou y a t-il une chance que çela fonctionne
J'en appelle à tout les fondus d'electronique et/ou d'informatique pour m'éclairer sur un point très précis concernant les ports USB.
Bon voilà ce que je sais ou crois savoir :
1- Un port USB est composé de 4 broches (plus la masse mais on s'en cogne pour le moment)respectivement 0 volt(GND), Data +, Data- et +5 volts.
2- Beaucoup de personnes se plaignent que leur port USB ne fournit pas assez de jus.
Alors partant de là n'y aurait t'il pas un moyen d'alimenter le port USB par une alimentation extérieure (régulé, filtré, tout ce que vous voulez,...) :
- Soit en déconnectant totalement l'alim existante du port
- Soit en la connectant en parallèle de l'alim déja existante et dans ce dernier cas en y rajoutant accessoirement des diodes antiretour (les electroniciens me comprendront).
Suis-je totalement maboul
Y'a t-il déja eût des tentatives de ce genre ?
Merci pour vos réponses.
God's in his heaven. All's right with the world (NERV)
