Chipset qui chauffe - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2003 à 21:40:51
les ancienne A7N8X monte pas tres haut moi je suis limiter a 187mhz meme si mon chipset est ventilé
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:36:18
mouais j vois pas le rapport , suffit de regarder d benchs et t en verras au dessus de 200 de fsb d a7n8x
Marsh Posté le 29-10-2003 à 22:37:32
et normalement oui qd c moins chaud c plus stable , enfin j suis pas un pro de l o/c mais bon d apres ce ke j ai pu lire ![]()
Marsh Posté le 30-10-2003 à 07:22:10
ben oui mais des A7N8X y'a a deja trois version différente pour la revision 1 et apres y'a la revision 2 donc va retrouvé exactement celle qui correspond la dedans.....
en attendant je vais foutre un tit rad dessus en attendant si ca marche mieux j'acheterais kelke chose de plus important
Marsh Posté le 30-10-2003 à 09:00:36
poncage leger du chip au papier 800/1200 + bon rad ou wc..
Marsh Posté le 30-10-2003 à 09:04:08
poncage ??
de toute facon si je fou un rad sur ce truc fo que je lui foute de la colle donc de la pate adhésive.... le poncage est quand meme efficace dans ce cas ??
Marsh Posté le 30-10-2003 à 09:08:53
oui le poncage (si bien fait) apporte un gain certain .je trouve plus le lien la dessus mais je l'ai fais sur nf7,ca gaze.
Marsh Posté le 30-10-2003 à 09:21:17
ok merci je vais faire ca mais apparement c plus un prob de tension que j'aurai quand je monte trop en frequence si je baisse pas le coef je plante et j'ai un 5v a 4.6 ca peu peut etre venir de la... le je me suis mis en 200*10 je suis a 4.78 apparement stable sous Windows je vais lancé un jeu pour voir sinon ben soit je trouve un moyen pour boosté mon 5V soit je change d'alim... grrr
Marsh Posté le 30-10-2003 à 13:14:01
bah ca va faire comme moi , ca va surement planter o bout d un certain tps , j ai une alim noname et rad d origine plus un tit ventilo sur le chipset
juste pb d alim je pense
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:43:44
Apparement mon chipset (sur A7N8X deluxe 1.xx) a un tit coup de chaud quand je depasse le 189 de FSB alors je me pose un question.... Si je met un tit ventillo dessus je vais le refroidir ok mais est ce que ca va le rendre plus stable ou ca va rien changé ???
