Mettre un 80 mmm sous une alim - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2005 à 16:56:25
euh, un ventilo d'alim ca tourne doucement pas besoin de faire du bruit pour rien, mais je pige pas ton truc de processeur....
Marsh Posté le 19-06-2005 à 17:47:56
Moi non plus je ne pige pas le truc de processeur...
je ne cite pas ce mot... re
Une photo pour te doner une idée de ce que je veux faire :
Et donc mettre un NOISEBLOCKER S1 Blue de 80 en soufflerie et bouchant les aérations qui sont à l' intérieur de façon à forcer l' air à sortir là où était l' ancien ventilo est-ce que ça peut le faire? Quelqu' un a t-il fait ce type d' installation?
Marsh Posté le 19-06-2005 à 18:37:58
oui, moi j'ai en fait trensvaser d'un boitié à l'autre une alim, adaptée juste pour l'interrupteur on/off, moi c'est pour un ventilo 92mm... si tu a 2 ventilos donc, tu peut les faire tourner les 2 très doucement, et celui di bas de l'alim(étant retournée) il faut le mettre que ca souffle sur l'alim!
tu n'a pas de problème de radiateur d'alim toi???
Marsh Posté le 19-06-2005 à 18:46:31
Ce que je souhaite c' est supprimer l' actuel (bruyant) et le remplacer par ce montage.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:24:36
aaah oui alors oui c'est possible, met peut etre directement un 12cm ca sera moins bruyant et plus efficace
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:31:30
j' y ai pensé mais ça risque de faire juste pour moi par rapport à l' encombrement.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 13:47:24
Je souhaite donc mettre un ventilo de type NOISEBLOCKER S1 Blue de 80mm sous une alim et je voudrais savoir si il y a un minimun de CFM à respecter et si le mettre en soufflerie ne posera pas de problème spécial rapport à l' extraction qui va projettera l' air chaud dans l' UC.
Merci.
