Ca marche vraiment ce truc ? (gedicoustic) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:15:01
ça marche ... ben ça isole du bruit quoi, si c'est ce que tu veux savoir.
Par contre si tu as des blowholes ou autre le bruit de ta tour continuera de sortir de la.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:23:27
blowholes > C quoi?
J'ai un boitier de merde en alu, un XP 1.4Ghz avec un aqua690, une Gforce 3 Ti200, une alim 300w et un western digital 40Go
J'ai pas d'autre ventilo, le ventilo qui fait le plus de bruit et celui de l'alim, je voudrait rajouter a ca sortie une sorte de tuyau en gedicoustic pour diminuer le bruit.
En meme temps je vais mettre de la chambre a air entre mon DD et le boitier.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:26:06
Wanoo a écrit a écrit : blowholes > C quoi? J'ai un boitier de merde en alu, un XP 1.4Ghz avec un aqua690, une Gforce 3 Ti200, une alim 300w et un western digital 40Go J'ai pas d'autre ventilo, le ventilo qui fait le plus de bruit et celui de l'alim, je voudrait rajouter a ca sortie une sorte de tuyau en gedicoustic pour diminuer le bruit. En meme temps je vais mettre de la chambre a air entre mon DD et le boitier. |
par contre si tas tour est mal ventilee le gedi peut faire monter la temp encore un peu +
car si on fou du gedi c pour avoir moins de bruit, donc on ferme la tour
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:13:45
Ca marche moi j'en ai mis mais il faut bien le coller/fixer car quand j'ai ouvert ma tour l'autre jour tout c'était barré sur les composants mais à part ça c'est cool comme produit.
Ps il y a bien assez de produit avec un rouleau à 25 euros(j'ai recouvert complètement une Antec et une autre tour standard avec même pas un rouleau entier.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:16:17
j'ai aussi isolé une antec : ca marche super bien
avec/sans, j'ai quand meme trouvé une grosse différence, même si y'a pas mal de trous pour les ventilos
donc ca vaut le coup si c'est bien fait
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:23:41
Avis mitigé pour ma part, les hautes fréquences (ex: bruit généré par un S4) sont assez mal filtrées. En ce qui concerne les basses fréquences, l'efficacité est redoutable.
Un rouleau permet effectivement de tâpisser plusieurs machines ou une en double couche (dans mon cas une SX1030)
Je pense que les mousses mixtes au "goudron" (qui filtrent hautes et basses fréquences grâce à 2 couches de mousse de densité variable) doivent être diablement plus efficaces.
Quelqu'un a déjà testé celle de Blacknoise ? ou une autre ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:54:17
Euh en fait, le gédi absorbe nettement mieux les hautes fréquences que les basses. de toutes manières les basses fréquences sont très dur à absorber (faut de grosses épaisseurs, un espace entre l'isolant et l'absorbant...).
Franchement le gédi comme absorbant de cette épaisseur c franchement bien . Si tu veux un truc vraiment nickel tu prends de la laine de roche (10 cm, densité 100kg/m3).
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:06:36
yere63 a écrit a écrit : Euh en fait, le gédi absorbe nettement mieux les hautes fréquences que les basses. de toutes manières les basses fréquences sont très dur à absorber (faut de grosses épaisseurs, un espace entre l'isolant et l'absorbant...). Franchement le gédi comme absorbant de cette épaisseur c franchement bien ![]() |
Euh non désolé tu fais erreur, les hautes fréquences c'est top chiant à stopper (je fais une recherche pour vérifier ce que la pratique me permet de dire et l'avis de nombreux testeurs, si j'ai faut je corrige ))
De la laine de roche dans le PC ? avec plein de ventilo dedans ? Faut être cinglé, t'es bon pour aller chez l'ophtalmo après, tes yeux et poumons seront foutus !!!
Le top c'est le liège avec caisson de rétention (une double paroi en fait, mais c'est top cher et dans une tour : bonjour la galère pour le mettre en place)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:10:07
-Ebola- a écrit a écrit : Euh non désolé tu fais erreur, les hautes fréquences c'est top chiant à stopper De la laine de roche dans le PC ? avec plein de ventilo dedans ? Faut être cinglé, t'es bon pour aller chez l'ophtalmo après, tes yeux et poumons seront foutus !!! Le top c'est le liège avec caisson de rétention (une double paroi en fait, mais c'est top cher et dans une tour : bonjour la galère pour le mettre en place) |
et le mieux du mieux, c'est le refroidissement passif total + DD en silent drive
mais bon faut pas rêver, un pc 0db c'est preske impossible, faut essayer de limiter le bruit c'est ce qu'il y a de plus facile
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:21:01
g tapisse ms tour avec du gedi moi aussi et jen suis assez content
il faut qd mm faire de gros effort de ventilation pr pouvoir abaisser la rotation de l ensemble des ventilos pr une veritable diminution du bruit...
les S2 st geniaux pr ca
Marsh Posté le 27-06-2002 à 10:37:59
Autant pour moi, les hautes fréquences sont "apparament" plus faciles à atténuer, bien que j'ai trouver qui me le dise explicitemment ...
En tout cas c'est les hautes qui cassent les oreilles
Un bon bunker de 20cm de béton vibré autour du Pc et on en parle plus !
Marsh Posté le 28-06-2002 à 11:40:58
Ben vi c'est les hautes fréquences les plus faciles à atténuer . Ne t'inquiètes pas je sais de quoi je parles
Pour ce qui est de la laine de roche, la laine de roche haute densité, c spécial pour l'acoustique, c pas de l'isolation thermique, y'a une sorte de résine qui agglomère les fibres, y'a rien qui vole. J'ai un caisson d'isolation avec de laine de roche en absorption depuis + d'un an...
Le liège n'est pas du tout un absorbant acoustique, ou alors très mauvais, y' a que un vendeur CASTO, pour vendre ça comme absorbant .
Marsh Posté le 28-06-2002 à 11:44:07
Le liège est quand même fortement utilisé dans le milieu professionnelle , mais je pense que les matériaux synthétiques sont au moins aussi performants
Marsh Posté le 28-06-2002 à 12:02:15
Si tu as un doute jettes un coup d'?il :
http://membres.lycos.fr/yere/coefs.htm
Marsh Posté le 28-06-2002 à 12:19:43
Wanoo a écrit a écrit : Salut J'ai envis d'aller chercher ce truc chez Leroy Merlin, ca marche vraiment ? http://www.tuning-pc.net/article_silentpc1/2.jpg http://www.tuning-pc.net/article_silentpc1/6.jpg http://www.tuning-pc.net/article_silentpc1/12.jpg http://www.tuning-pc.net/article.p [...] ad&order=0 |
Hello.
Ca marche uniquement en double couche, donc faut prévoir. et tu as un Taisol 690 "avec son ventilo d'origine j'imagines". le gédicoustic ne réduira pas complètement le bruit de cette tornade.
Mais vas sur hardware y'a des topics sur la modif du Taisol 690 avec un NoiseBlocker S2.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 17:10:45
