Isolation phonique & refroidissement. - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:30:13
bon jsuis pas un expert ds le domaine mais voila
ce que g fais sur le miens:
* isolation complete du boitier avec du gedicoustic
* 2 blowhole sur le coté du boitier (1 sur le proc, et
1 sur les cartes)
les 2 ventilo sont en 7v (branchés entre le +12V et le
+5V). je sais que bcp n'aiment pas cette facon de brancher
mais c une solution temporaire qui marche bien
resultat : boitier silencieux et bien refroidi
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:40:50
| sickboy73 a écrit a écrit : bon jsuis pas un expert ds le domaine mais voila ce que g fais sur le miens: * isolation complete du boitier avec du gedicoustic * 2 blowhole sur le coté du boitier (1 sur le proc, et 1 sur les cartes) les 2 ventilo sont en 7v (branchés entre le +12V et le +5V). je sais que bcp n'aiment pas cette facon de brancher mais c une solution temporaire qui marche bien resultat : boitier silencieux et bien refroidi |
Enfin te plein pas si ton alim grille ![]()
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:42:14
Je suis d accord sof k o lieu de mettre en 7V mais les ventilos en 5V tu perds encore un peu de bruit (meme si l efficacité diminue) mais o moins t es sur ke ca roule car une sortie de 5V n' est pas concu pour fer une entré de 7V. (si tu tiens a ton alim)...
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:13:52
Tu fais un trou dans ta tour pour rajouter un ventilateur qui va évacuer l'air chaud ou amener de l'air frais.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:25:40
| lobo71 a écrit a écrit : Tu fais un trou dans ta tour pour rajouter un ventilateur qui va évacuer l'air chaud ou amener de l'air frais. |
t es obligé de refaire un trou et de remettre un ventilo paske moi aussi ma tour me fait l impression d'une centrale mais j aimerai ne laisser que le ventilo de derriere est-ce possible ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:26:32
ok merci du conseil
je pourrai pas mettre les 2 ventilos en serie ?
ca ferai du 6V et l'alim serai contente ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:28:11
Ou estce que l on trouve la mousse?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:29:06
hubert> il fo savoir que des que le ventillo
est chargé par un conduit quelconque (genre face
avant de pc) il perd enormement d'efficacite.
c'est pourquoi il faut le monté directement sur
une face du boitier
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:30:23
| sickboy73 a écrit a écrit : hubert> il fo savoir que des que le ventillo est chargé par un conduit quelconque (genre face avant de pc) il perd enormement d'efficacite. c'est pourquoi il faut le monté directement sur une face du boitier |
t est obligée d en rajouté un ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:31:22
fantominus : le gedicoustic est en vente
dans les castorama ou leroy merlin ,
g payé 21E pour un rouleau de 0.75*2.5 (plus
trop sur des dimension
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:32:24
| fantominus a écrit a écrit : t est obligée d en rajouté un ? |
oui c'est conseillé, il fo amener de l'air
frais dans le pc sinon ton ventillo de proc
brasse de l'air a 40° donc bcp moins
efficace pour refroidir
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:33:32
La mousse faut en foutre sur tout les coté de la tour ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:38:13
| fantominus a écrit a écrit : La mousse faut en foutre sur tout les coté de la tour ? |
deja partout ou ca peut vibrer, ensuite si ton boitier
est bien ventilé tu peux en foutre partout, boucher les
aerations , il parait que le gedicoustic est meilleur
en double couche .. a verifier
en tapissant les deux paroies laterales, le haut et le bas
de la tour , la diff est deja importante
un conseil : utilise du double face
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:40:17
Le bruit vient du ventilo de mon processeur mais je dois pas en foutre derrier entre les cartes, rassure moi
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:50:56
| fantominus a écrit a écrit : Le bruit vient du ventilo de mon processeur mais je dois pas en foutre derrier entre les cartes, rassure moi |
keske t'appelle derriere les cartes ??
tu en fout deja sur toutes les faces du boitier enfin
les grands cotes (donc derriere la cm aussi)
le fond du pc , sous l'alim en haut
et derriere ta face avant si tu peux la demonter
mais un bon blowhole qui souffle (meme doucement)
sur le proc c'est l'ideal, ton ventillo cpu tournera
bcp - vite par la meme occaz
Marsh Posté le 20-08-2002 à 16:55:27
voila une ventill efficace d'un jacky
Marsh Posté le 20-08-2002 à 19:09:35
Ouaip mais le cable d'alim du ventilo tu le branche ou ?
Et pi ds quel sens placer le ventilo paske je suppose qu'il y a un sens particulier... Enfin vala quoi
Désolé d'etre débutant =)
Marsh Posté le 20-08-2002 à 20:28:23
salut
en general pour le sens du ventilo il y a une petite fleche qui t'indique le bon sens sur un des coins de ton ventilos
j'en ai essayer 3-4 sorte et il avaient tous cette marque
sinon j'ai aussi insonoriser mon pc au gedicoustique !
mais avec mon Chieftec middle tour je ne peux pas mettre 2 couche sinon il ne se ferme plus
mais il y a eu amelioration quand meme
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:48:59
Trouvez vous l'insonorisation au gedicoustic efficace?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:09:21
J'ai pas compris ton truc tu veux de l'isolation phonique , donc pkoi faire des blowholes qui ne feront que rajouter du bruit et faire vibrer tes parois
Marsh Posté le 21-08-2002 à 11:01:03
cbl> oui le gedicoustic est efficace (pas plus qu'une autre mousse mais efficace quand meme
polarkraken> les blowholes sont necessaire pour bien ventiller le boitier mais comme les ventillos tournent a vitesse reduite le bruit est vraiment faible par rapport a l'efficacite
un blowhole ne fera pas vibrer ta paroie si celle-ci est bien isolée et alourdie
Marsh Posté le 21-08-2002 à 11:07:44
| sickboy73 a écrit a écrit : un blowhole ne fera pas vibrer ta paroie si celle-ci est bien isolée et alourdie |
Isolation et blowhole me semblent antinomiques non ?
Enfin, pour isoler du froid mon chalet a la montagne je ne laisse pas les fenetres ouvertes, idem lorsque j'y fais du bruit la nuit et que ne veux pas gener les voisins, je n'ouvre pas la fenetre.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 11:16:02
ui c un peu contradictoire mais d'un cote le blowhole est indispensable sinon le ventilo du proc va brasser de l'air à 40° ce qui ne sert pas a grand chose
il faut bien quelques ouvertures quand meme
tu peux tout couler dans du beton aussi !
Marsh Posté le 21-08-2002 à 12:10:39
| sickboy73 a écrit a écrit : ui c un peu contradictoire mais d'un cote le blowhole est indispensable sinon le ventilo du proc va brasser de l'air à 40° ce qui ne sert pas a grand chose il faut bien quelques ouvertures quand meme tu peux tout couler dans du beton aussi ! |
Hum... J'estime que c'est loin d'etre indispensable, c'est plus jacky qu'autre chose.
Une bonne ventilation passe avant tout par une bonne organisation du boitier et une optimisation des flux d'air. Enfin il faut avoir les moyens aussi d'acheter un bon ventirad, de bon ventilos... Ca je l'avoue.
Pour info je n'ai pas de blowhole, mon boitier est isole avec des plaques de 6cm de mousse alveolee et la temperature de la CM ne depasse jamais 31 degres, celle du CPU jamais 52 en pleine charge pendant une journee (temperature externe captee par la sonde de ma carte mere asus... je peuix donc compter 10 degres de moins a peu pres) pour une temperature de 25 a 26 degres dans la piece.
Comme quoi un blowhole n'est vraiment pas indispensable.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:48:07
je pensais comme toi au debut, que le blowhole c'etait un truc de jacky mais g changé d'avis (je me jackyise peut-etre
meme en organisant bien mon boitierje n'arrivait pas a baisser la temp interne. avec un blowhole tout a changé et mon boitier ne fait pas plus de bruit qu'avant.
en tt cas chacun fait comme il veut
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:39:54
J'ai po envie de trouer ma tour, rajouter un ventilo a l'interieur sans trouer c'est possible ça ? ![]()
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:58:24
c'est toi qui voit !
le ventil sera bcp - efficace s'il n'est pas en façade!
mets en deja 1 en extraction arriere (sous l'alim)
et un devant à l'endroit prevu a cet effet ca devrait
creer une bonne circulation
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:20:06
si tu as rtes peu de carte PCI tu peu aussi enlever tous les cache a l'arrière de la tour et y mettre un ventilo... ta CG sera tres bien aérée et la temps dans ton boitier va baisser. Avec un ventilo silencieux sousvolté (peut importe la méthode: dangereuse mais simple =7V avec 5V-12V ou un peu complique et moins dangereuse= résistances) tu m'auras que des gains... (sauf comme toujours le porte monnaie
Marsh Posté le 22-08-2002 à 00:30:55
moi j'ai fait ca :
les 4 ventilo (2 alim et 2 boitier) sont en 7 volt
c un duron 700 avec un molex radial fin
g modifié l'alim (rajout d'un ventilo et multiple decoupage)
resultat tres tres peu bruyant mais ca chauffe
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:08:43
Bah voila, mon pc fait un bruit du tonerre et j'aimerais faire une petite isolation phonique, genre mousse alvéolée (ca a l'air pas mal ce truc et peu onereux). Mais bon comme il est normal mon pc (aucune modification, ajout de ventilos, etc...), j'imagine qu'il faudrait faire un blowhole ou un truc du genre nan ?
Mais bon le blowhole comment ca marche ? On fait un trou, on fixe un ventilo jusque là je vois bien. Mais au point de vue alimentation de ce ventilo ca marche comment ?
Qu'on m'explique je suis une merde dans ce domaine !!!
