Un caisson d'isolation phonique, ça vous interesse ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2002 à 14:28:56
t as pas des infos photo complement d info car la c un peu juste
Marsh Posté le 30-09-2002 à 15:11:12
Pas de photos représentatives pour l'instant. L'idée c'est de proposer un truc efficace, esthétiquement correct (on évite le caisson Mr. Bricolage
), et pas trop cher.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 15:24:31
moi ca ne m'interresse pas en tt cas...sauf si tu le fait moins cher qu'un papst 12db qui remplace le ventilo de l'alim pk pas
Marsh Posté le 30-09-2002 à 15:28:12
| unotouch a écrit a écrit : moi ca ne m'interresse pas en tt cas...sauf si tu le fait moins cher qu'un papst 12db qui remplace le ventilo de l'alim pk pas |
Ouais, c'est pas le vrai silence ça, de remplacer le ventilo de l'alim. L'idée, c'est que t'entende pas du tout le PC. Rien. Nada.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 15:37:13
je te dis ca depend du prix
table max 60 euros
moi je donnerais pas plus
Marsh Posté le 30-09-2002 à 15:44:20
| unotouch a écrit a écrit : je te dis ca depend du prix table max 60 euros moi je donnerais pas plus |
Merci pour ta réponse. Je crois que c'est le prix qui va bien pour un truc comme ça. Après, on peut prévoir des petits gadgets, genre panneau de connexions devant, thermomètres, rangement de CDs, porte gobelet
Mais ce serait plus cher
Marsh Posté le 30-09-2002 à 15:47:41
t as meme pas un croquis enfin un shema quelque chose pour aider a la comprehension parceque lq le caisson que je m imagine c une boite en carton foutu sur mon PC
Marsh Posté le 30-09-2002 à 15:50:31
| le_pere_noel2 a écrit a écrit : t as meme pas un croquis enfin un shema quelque chose pour aider a la comprehension |
Le caisson est posé par dessus le PC, de telle sorte qu'il n'y ai pas de manips compliquées à faire pour intervenir sur la bête, avec un passage qui va bien pour les câbles. (hop, j'enlève la cloche, je bricole, je remet la cloche !).
L'encombrement : largeur = environ 2 boitiers standards, longeur et hauteur = environ 1,2 x celle du boitier standard.
Le poids : un peu élevé, sinon autant mettre le PC dans 1 tambour.
Pour ce qui est de l'esthétique, ben, genre Ikéa, hein. Le Louis XV, c'est + cher
J'en ai fait un pour moi (disons, un proto, sans considérations esthétiques) et ça marche vraiment bien. Ca devrait interesser du monde, vu le nombre de gens qui se plaignent du boucan de leur machine.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 15:53:25
ben si t en as un pour toi meme proto vuet bien une petite foto si ca te derange pas ![]()
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:06:30
| le_pere_noel2 a écrit a écrit : ben si t en as un pour toi meme proto vuet bien une petite foto si ca te derange pas |
Voilà, mais c'est pas représentatif. Celui là il a des roulettes :
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:09:13
vi c pas mal comme truc fo avoir la place c tout car moi ca passerai pas la ou g mon pc donc faut juste a mon avis que tu fasses gaffe a la taille ![]()
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:15:47
Et pour la chaleur ?
pour passer les cables ? (et les tuyaux dans mon cas
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:23:21
La dernière version se pose comme une cloche au dessus du PC, avec un passage de cables sur la partie arrière. Le système de ventilation est... top secret
Par contre, il est 1 peu plus large que celui sur la photo.
Pour ce qui est des perfs, les stats sont là : http://monitoring.allimant.firstream.net/index.html
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:28:47
Heu oui ok , mais bon , t'as peut être du matos qui chauffe pas toi .... , encore qu'il y a moyen de faire un system avec + - un labirhytme qui étoufferai le son mais permettrai de laisser passer l'air (sans doute pas top éfficace)
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:30:51
| ]sta[$hark a écrit a écrit : Heu oui ok , mais bon , t'as peut être du matos qui chauffe pas toi .... , encore qu'il y a moyen de faire un system avec + - un labirhytme qui étoufferai le son mais permettrai de laisser passer l'air (sans doute pas top éfficace) |
Vla ma config :
Alim Enermax 350W
CPU PIII 1GHz, ventirad Alpha PAL 6035 MUC
CM Asus TUSL2-C
256 Mo SD-RAM
Video ATI Rage Fury 128 8Mo (je sais)
Ethernet D-Link 530 Tx 10/100 Mbps
SB Live! 1024
DVD Asus E-608 8/32
Graveur Plextor 12/10/32
Western Digital 20 Go + Seagate 10 Go
Modem RTC Elsa MicroLink 56K USB
Modem ADSL Alcatel Speed Touch Home Ethernet
Souris Trust Wireless Optical
Tablette graphique Wacom PenPartner
Enceintes Altec Lansing ADA-305
Ecran 19" Acer Acerview 99sl
et là les status du jour : http://monitoring.allimant.firstream.net/index.html
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:30:52
bon je viens de checker tes stats ....
à 1 Ghz ca chauffe pas des masses ... et puis faudrait tester apres 2 ou 3 heures de burn
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:32:54
| ]sta[$hark a écrit a écrit : bon je viens de checker tes stats .... à 1 Ghz ca chauffe pas des masses ... et puis faudrait tester apres 2 ou 3 heures de burn |
En plein été (30° ambiant), après un encodage DivX 5h, boitier = ambiant + 4°, T° max du proc 55°
En ce moment boitier = idem, T° max du proc 45°
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:33:14
m'enfin l'idée peut être bonne si on à de la place
mais faut quand même des ventillos, et ca demanderai pas mal d'astuces pour ne rien entendre, mais bon, ca me tenterai bien de tester ca (en + de mon WC qui fait déjà pas bcp de bruit)
sinon t'as utilisé quoi (acheté ou) ta mousse acoustique?
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:33:52
| erzatz a écrit a écrit : En plein été (30° ambiant), après un encodage DivX 5h, boitier = ambiant + 4°, T° max du proc 55° En ce moment boitier = idem, T° max du proc 45° |
Ok , mais ya une ventillation ou pas ?
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:42:23
| ]sta[$hark a écrit a écrit : Ok , mais ya une ventillation ou pas ? |
Oui, bien sûr, sinon c'est plus un caisson d'insonorisation, mais une cocotte minute
Le système de ventilation est fait pour ne pas ajouter de bruit (forme, placement des ventilos, etc.).
Quand à la mousse que tu vois là, c'est le fameux Gedicoustic, acheté chez Casto. Ce n'est pas le seul isolant mis en oeuvre dans ce caisson, il y a aussi un composant bitumeux, et de la laine de roche.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:44:13
ok
mais bon , comment fait tu pour les CDR , faut ouvrir la porte à chaque fois alors je suppose ....
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:45:08
Ouais, sachant que j'ai configuré Nero pour qu'il ejecte pas le cd en fin de gravure.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 17:06:28
ouai , ca serait interressant, éventuellement de faire un caisson bien large, pour avoir pas mal d'air et faire un blow hole décallé .... éventuellement utiliser l'espace pour mettre un rangement de CD , je sais pas moi , ya pas mal d'idées possibles ...
Marsh Posté le 30-09-2002 à 17:35:34
erzatz> tu post partout ma parole
Par contre si j'étais toi, je n'utliserai pas de gédi mais que de la laine de roche. Pour un caisson tu n'est pas à 2 ou 3 cm d'absorbant pres et ça marche qd mm vachement mieux... En plus si tu veux en faire plusieurs tu n'aurra pas de mal à en trouver
Marsh Posté le 30-09-2002 à 18:07:35
qu'est-ce que ca coute de la laine de roche ??
faut à peu pres 1m² en tout pour couvrir une tour
Marsh Posté le 30-09-2002 à 18:10:56
| yere63 a écrit a écrit : erzatz> tu post partout ma parole |
Ben je fais une enquête, donc je fais du porte à porte
| yere63 a écrit a écrit : Par contre si j'étais toi, je n'utliserai pas de gédi mais que de la laine de roche. |
Tout à fait. Le gédi, c'est pas assez efficace. La photo est celle d'une ancienne version de mon caisson.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 00:34:44
Ça peut être intêressant, mais faut prévoir différentes tailles... Entre un minitour et un grande tour y'a une petite différence. Quand à l'allure, elle aussi devrait avoir plusieurs versions: sapin, gris, noir... Tous les interieurs sont différents...
Bref, pas facile...
Marsh Posté le 01-10-2002 à 09:16:02
Je suis d'accord avec toi. On évite le côté Mr. Bricolage
. Ce serait plutôt le genre Ikea... Quand aux tailles, en général les + grandes variations sont sur la hauteur, il suffit donc de prévoir 3 tailles, pour les 3 types de boitiers les + répandus.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:24:26
Faudrait que je passe mon topic sur les solutions d'isolation acoustique dans overclocking, ça pourrais peut être interesser du monde...
Faut faire comment? Faire un joli email au modos
Marsh Posté le 08-10-2002 à 20:22:00
Bah 60 euros, c'est pas cher donné... Je viens de finir mon caisson, et il m'a couté plus de 1500 balles rien qu'en matériaux. Mais c'est probablement pas le genre de caisson dont l'on parle, style cloche que l'on pose sur le PC.
Le mien pèse plus de 60kg... à vide. Doubles parois, chicanes type silencieux...
Le bruit? Quel bruit? Le PC tourne tranquille dedans, ça chauffe pas, et c'est TOTALEMENT inaudible à plus de 40 cm...
Marsh Posté le 08-10-2002 à 22:36:18
Perso j'ai fais un boiter pour mon PIII600...
j'ai récupérer un élément de cuisine en trop qui était dans le grenier (c'est ça qui m'a donner l'idée en fait et j'avais aussi vu ça sur internet), une porte sur le desus un trou que j'ai bouché avec de la mousse (c'était de la récup ça marche pas mal mais y'a mieu) et sur les parois comme du gédacoustic mais en moin efficace... je contait aussi mettre un silencieux pour les 2ventilos 80mm qui sont sur le côté
Finalement 2ventilo @7volt, pas de silencieu et ça chaufe pas bcp... (y'a une ouverture par dessus)
Donc 2ventilos S2 sur le côté (pas de silencieu) + alim modifé avec S2@12v et un autre sur le proc. DD IBM et Lecteur pionner slot in.
Résultat concluent mais j'aurai pu faire mieu... trop de bruit qui s'échape par en haut mais j'attend déjà presque plus mon pc sauf le ronronement des ventilo et le disqe dur. Le cd-rom pionnier qui faisait bcp de bruit dès que je ferme la porte on l'entend plus mais justement à l'avant y'a pas d'aération par dessus c'est mieu isoler.
Prix: à pars les 4ventilo S2 ça m'a presque rien coûté c'est de la récup
Vu que je vais changer mon pc à la fin de l'anné faut certainement que je modifie le boîter parceque ça va plus chauffer et il me faut autre chose que 2ventilo @7v.
Faudrait aussi que je trouve une "mousse" épaisse pour mettre en faut du boitier qui isole bien mais qui laisse passer la chaleur...
Marsh Posté le 10-10-2002 à 12:43:00
Marsh Posté le 10-10-2002 à 15:39:38
ca m'interesse aussi et je vais certainement me lancer dans le style... monsieur bricolage
par contre c'est un boitier serveur... 1m50 de haut
ce que j'aimerai c'est un acces facile à l'avant comme ç l'arriere, et j'ai pas d'idées
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:31:57
Moi je suis tres tres interressé aux alentours de 60 euros. Mon boitier est un antec 1030 BX 2, donc il faut un caisson assez grand.
La seule contrainte que j'imposerais a la personne me proposant un tel caisson est de pouvoir tester l'efficacité de la bete avant l'achat. Voila. Sinon je suis reelement interressé, et tu peux me contacter par MP.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:47:20
oui y a des news ??
Prévois tu une quatrième taille (encore plus grande) ?
J'ai réussi à rendre mon PC silencieux en le mettant dans mon vieux frigo, c'est pratique, j'ai même la lumière qui s'allume quand j'ouvre la porte.
Ca a l'avantage de ne faire du bruit que de temps en temps.
mais j'aimerais quand même rendre mon frigo silencieux.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 10:40:08
bon j'vais essayer de faire "mon" plan , et d'en faire profiter tout le monde pour l'améliorer plus vite et ainsi pouvoir le réaliser aussi plus vite ....
Marsh Posté le 17-10-2002 à 23:47:12
moi aussi je vai faire mon prototype (j'ai le carton du boitier
et plusieurs trucs
fini après les vacances ![]()
Marsh Posté le 30-09-2002 à 11:58:30
Salut, tous
Je fais une petite enquête perso pour savoir si vous seriez prêts à acheter un caisson d'isolation phonique efficace, et à quel prix.
On va pt'et se lancer dans la fabrication en série...
Message édité par erzatz le 30-09-2002 à 12:08:35
[:erzatz] wabroo ! wabroo !
