Mon xaser II alu fait trop de bruit : que faire ? (solutions inside) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:30:28
j' ai moi même un xaser2 6000a ,
j'augmente le son de la télé et j'essaie de pas trop y penser
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:33:13
| SAT 08 a écrit : j' ai moi même un xaser2 6000a , |
j'ai bien mes atp5 mais passé 11H les voisins aimment pas trop !
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:39:03
| neo5145 a écrit : |
plus sérieusement , moi aussi je trouve que ce boitier ronfle un peu trop , mais question refroidissement , je le trouve nikel.
comme tu dit , je pense que l'ont ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:42:42
j'admet que niveau t° c'est le top
mais je suis pret à échanger quelques degrés contre une petite poignée de décibel.
Peut-être que le meilleur moyen pour financer les modifs pour le silence serait de faire un proces à thermaltake pour publicité mensongère avec ses ventillos qui font 21db
J'aimerais quand même trouver une solution
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:47:56
| neo5145 a écrit : j'admet que niveau t° c'est le top |
peut pas trop t'aider , mais si tu trouve je ferai aussitôt de même
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:54:05
sur le mien j'ai viré les grosses grilles a coté de chaque ventilo pour reduire le sifflement du souffle, la grille du ventilo latéral a été remplacé par une grille standard de ventilo pour reduire au max le sifflement, tous les ventilos du boitier sont branchés sur le hardcano en low, j'ai modif mon aqua pour y mettre un 80mm (super efficace), j'ai viré le ventilo de ma gforce 3 suma et j'ai fabriqué un espece de "porte-ventilo" avec la plaque en metal qui gene l'alim
sur lequel j'ai fixé le ventilo de mon ancien radial (en 7v), a l'heure actuelle l'element le plus bruyant est l'alim (enermax 450) alors que je la considerait comme silencieuse il y a peu.... donc je crois que la situation s'est améliorée, d'ici qques jours je la mod
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:00:35
| gilouuu a écrit : sur le mien j'ai viré les grosses grilles a coté de chaque ventilo pour reduire le sifflement du souffle, la grille du ventilo latéral a été remplacé par une grille standard de ventilo pour reduire au max le sifflement, tous les ventilos du boitier sont branchés sur le hardcano en low |
alors quelques chtits questions
T'as viré les grosses grilles, comment ? à la pince coupante ? j'vais devoir amputer mon chtit boitier
ensuite t'as branché tous tes ventillos en série sur le harcano ! J'y ai pensé, mais j'avais un peu peur que le harcano "pète"...
En tous cas ça c'est de la solution économique
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:12:41
oui a la pince coupante, je l'avais deja fait sur un vieux morex et comparé a lui l'alu c du beurre
bon il reste des ptits bouts pointus qui genent un peu (surtout a l'arriere) mais j'ai pas envie de tout demonter pour limer ca
pour les ventilos en serie : pour l'instant ca tourne bien, en low ca s'entend tres tres legerement et le bruit qu'ils font n'a vraiment plus rien a voir
et c clair c une solution economique
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:44:16
cisaller ma 6000a à 1500bales , mes couilles , plutôt mettre des boules kiess
Marsh Posté le 06-02-2003 à 13:14:15
ReplyMarsh Posté le 06-02-2003 à 13:35:01
bon ben je vais faire tout ça, mais c'est vrai que ça me fait un peu suer d'attaquer un boitier à 1500 balles à la pince coupante
mais bon c'est toujours mieux que de mettre 500 balles de plus dans des s2
Marsh Posté le 06-02-2003 à 14:31:32
dans un premier temps je vais juste mettre tous les ventirad en série sur le harcano, pour voir si ça suffit
Marsh Posté le 06-02-2003 à 16:38:30
J'ai le même pb que toi sur le même boitier. Peix tu me tenir au courant des résultats?
Moi pour l'instant je ne peux plus tester les ventilo sur le hardcano car l'afficheur et HS et il est partit en SAV.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 16:43:47
[citation=718487,1][nom]SuperDome a écrit[/nom]J'ai le même pb que toi sur le même boitier. Peix tu me tenir au courant des résultats?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 16:56:41
ouais, je vais faire ça ce soir et je vous tiens au courrant, mais bon ça devrais déjà pas mal diminuer le bruit je pense
P.S : pas class le coup de l'afficheur
Marsh Posté le 06-02-2003 à 21:34:38
moi aussi j'ai coupé les deux grilles d'extraction et j'ai limé pour pas se blesser
Mais si tu faits ça derrière, il faut aussi le faire devant car il a les mêmes devant sous le cache pour les aspi...
J'ai aussi viré la pov grille sur la façade latérale pour la remplacer par celle de mon silent viking.
voici les photos de mon boitiers postées par XP1700 : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= .
Par contre je n'ai pass réussi à faire fonctionner l'hardcano
. Je veux bien un p'tite explication
Marsh Posté le 07-02-2003 à 09:52:30
bon déjà mettre tous les ventillos en série sur le harcano ça diminue bien bien le bruit
J'vais surement m'attaquer aux grilles la semaines prochainne
Pour le harcano, c'est vrai que c'est la merde, alors
1)Tu prends une sortie alim que tu met sur l'entrée du harcano.
2)Tu mets l'adaptateur de la sortie 3 pins en sortie alim standard sur le harcano
3)Tu mets ensuite tous tes ventirads en série à partir du harcano
Marsh Posté le 07-02-2003 à 09:54:50
| lern56 a écrit : moi aussi j'ai coupé les deux grilles d'extraction et j'ai limé pour pas se blesser |
mdr on a le même bureau et le même clavier/souris
Marsh Posté le 07-02-2003 à 13:39:52
merci pour la petite explication sur le hardcano, tout marche a la perfection now
C'est claie que c'est deja un peu plus silencieux
Quant au bureau et au clavier/souris
Marsh Posté le 07-02-2003 à 15:17:23
maintenant va falloir s'attaquer aux grilles. Mais le gain est-il important ?
Marsh Posté le 07-02-2003 à 17:29:48
le gain est important seulement si tu utilises souvent les ventilos du boitier a pleine puissance, maintenant si tu prévois de rester en low le sifflement disparait de lui meme
penses bien a ca
SAT 08
Marsh Posté le 07-02-2003 à 17:50:38
| gilouuu a écrit : le gain est important seulement si tu utilises souvent les ventilos du boitier a pleine puissance, maintenant si tu prévois de rester en low le sifflement disparait de lui meme |
yep c'est ce que je voulais savoir ! de toute façon quand je mets à pleine puissance c'est pour les jeux. Et ou j'ai le casque ou je fais chanter mes atp5.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 19:29:18
Marsh Posté le 10-02-2003 à 11:37:01
| neo5145 a écrit : bon déjà mettre tous les ventillos en série sur le harcano ça diminue bien bien le bruit |
Je ne comprends pas comment tu as fais?? de quel adaptateur tu parles?
Ca fais 2 mois qu'il y a des posts pour savoir comment faire et toi tu as réussis en 1h?? tes trop fort! peux-tu illustrer ton montage?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 12:38:55
| SuperDome a écrit : |
si tu avais fait attention a tous les post , tu aurai trouver la soluce.....
tu peut prendre aussi un "y" comme rallonge pour alim afin de pouvoir tous les relier entre-eux
Marsh Posté le 10-02-2003 à 13:26:29
| SAT 08 a écrit : |
1 seul Y ? ou 2 : 1 pour l'avant et 1 pour l'arriere (2 ventilos avant et 2 arrieres)?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:56:03
bah, moi j'ai réussi a tous les raccorder sauf celui de la porte sans rallonge, le tout sur l'hardcano
Par contrre par rapport à la plaque sous l'alim, je l'ai découpée suivvvant le ventilo de mon alim
Vite, maintenant, il faut que je change cette alim toute pourrie qui me siffle les oreilles
La nouvelle thermaltake à l'air pas mal (celle annoncée pour mars
Comme ça ma tour serra presque tout thermaltake
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:04:43
j'ai fais ça en 15 min grand max
et je suis loin d'être un as du montage de pc, un utilisateur lambda on va dire.
bon je la refait.
chaque ventirad a un Y (du moins sur les XASER 6000)
donc une entrés et une sortie d'alimentation.
Ensuite ton harcano, y a une entrés alimenttation et une sortie 3pins(j'sais pas c'est vraiment ça une sortie 3pin : en fait c'est une sortie pour alimenter un ventirad comme y a sur les ventirad de CPU qu'on branche à la carte mère)
Tu branches Une sortie alim à l'entrée alim de ton harcano. Ensuite t'as un adaptateur pour que ta sortie 3pin du harcano devienne une sortie "standard" comme t'as sur ton alim. Donc tu mets cet adaptateur et tu te retrouve avec ton alim branché au harcano et aprés une sortie alim de ton harcano. Cette sortie alim, tu la mets sur l'entrée d'un ventillo, et l'autre partie du y tu la mats sur un autre ventillo, et ainsi de suite. Pour illustrer, je vais essayer de chercher des photo : mais j'ai po d'appareil numérique
j'ai été clair ou po ?
c'est po facile à expliquer
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:05:29
1. Fallait acheter un vrai boitier
2. Sont pa en alu les Xaser
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:08:10
| alanou a écrit : 1. Fallait acheter un vrai boitier |
t'as raison ils sont en bois et c'est de la peinture grise
bon si vous voulez que je fasse un shéma explicatif faudrait que quelqu'un trouve ou prennes des photos détaillées d'un ventirad de xaser et du harcano + l'adaptateur
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:21:15
Bah faut dire que t'as un A6000A pas un 6000 boulet...
si tu te plantes dans la réf hein...
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:22:53
| neo5145 a écrit : |
oui c'est comme çà , mais sans fautes d'orthographes
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:24:37
c pas le bon topic pour venir critiquer le Xaser, puisque globallement je crois que tous leurs proprios en sont content, par contre t'as pas tout a fait tort sur un point, la porte du boitier, c pas de l'alu, elle fait à elle seule 50% du poids du boitier
bon pour brancher les ventilos c pas sorcier, quand je l'ai fait j'ai meme pas réfléchi je l'ai fait machinallement, t'as du avoir avec ton boitier une prise qui d'un coté a : une prise a la fois male/femelle en 4pin et de l'autre 3pin femelle style celle du ventilo du proce : l'element clé sans lui point de salut
donc tu branches la molex 4pin sur les ventilos en serie(tous a la suite koa) et la femelle 3pin sur la sortie du hardcano, t'as plus qu'a alimenter le hardcano par la seule prise restante et c bon
j'ai mon apn sous la main mais je pense pas que ce soit vraiment necessaire de le sortir ![]()
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:25:58
| alanou a écrit : Bah faut dire que t'as un A6000A pas un 6000 boulet... |
6xxxx alu
5xxxx acier
Marsh Posté le 10-02-2003 à 18:27:49
| gilouuu a écrit : |
oh si , c'est tellement beau un thermaltake
Marsh Posté le 06-02-2003 à 10:14:41
Bonjours,
Voilà, j'ai un xaser II 6000 (en alu) et je trouve que ça fait vraiment trop de bruit. Les 21Db annoncé sur la notice sont à mon avis un peu optimistes
Pour réduire le bruit, j'envisages plusieurs solutions :
=>Acheter 5 ventirad trés silencieux (un conseil ?)
=>Acheter un rack en facade pour régler la vittesse de mes ventirad avec un potar
=>Mettre de la mousse anti-bruit dans mon UC
J'ai un alim qui fait po de bruit, un ventirad de cpu qui fait pas de bruit, et le ventillo de la CG qui est correct.
A votre avis quelle serait la meilleure solution ? et la moins couteuse (j'ai déjà payé le boitier assez cher comme ça
J'aimerais garder de bonnes perf aussi... mais bon ou peu pas avoir le beurre l'argent du beurre et la crémière
Message édité par neo5145 le 06-02-2003 à 10:45:35
site d'entraide des développeurs francophonnes www.developpez.com
