radeon 9700 pro hercule et ventilo de boucan de m..... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2004 à 13:26:34
je viens de commander un vga silencer chez ldlc j'espère que çà passera sur ma hercule 9700 et que j'aurai toujours les perfs de l'overclok avec le silence en plus ![]()
Marsh Posté le 16-02-2004 à 23:56:17
tu me raconteras si c'est facile à mettre, et si le bruit strident a bien disparu, ça m'intéresse ![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:36:38
voilà j'ai bien monté le vga silencer !
mes conseils de montage :
faire attention en retirant le ventilo d'origine de ne pas rayer la carte
faire çà calmement et soignement donc sans se précipiter ! moi jai fais une petite pression sur le coté des clips du ventilo pour les refaire glisser dnas le trou doucement et voilà
ensuit ele montage se fait tout seul ! petit nettoyage de al puce radeon et petit couche d epate thermique fournie !
la seule difficulté pour moi a été plutot que le petit bras en fer qui est entourée de plastique et qui sert à fixer le rad par derriere la carte avec les deux petites visses ne passait pas car il y a jsute un petit rad sur ma radeon 9700 du coté pile opposé au gpu ! j'ai du retirer le pourtour du bras en plastiqeu pour pouvoir apppliquer le petit bras en fer et pouvoir atteindre avec les visses les pas de visses du rad
apres c nickel !
silence absolu en mode silencieux
en mode normal c toujours silencieux mais on le devine tres legerment en faisant attention !
dnas les deux cas c mieux que le ventilo d'origine
100% satisfait pour moi ![]()
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:06:29
est il possible de mettr eun ventilo 80 sur une hercule 9700@pro car le ventilo d'origien fait un bruit strident des plus crispant surtout la nuit
comment s'y prendre ? ou d'autre solution a part le zalman z80... qui me fait peur ! ma carte a des petits rads sur les memoires
