Ca marche comment ? [double ventilo pour CG] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:49:36
moi je pense plutôt que l'air chaud est expulsé à l'exterieur du boitier par la petite grille grise ![]()
Marsh Posté le 13-02-2004 à 08:54:36
mais non, l'air chaud rentre par le conduit en plastique, aspiré par le ventilo, et est refroidi au contact des ailettes en cuivre, excatement comme sur la photo n°2
Marsh Posté le 13-02-2004 à 09:40:33
d'accord. Donc reproduire le systeme de refroidissement de la 5800 ultra nécessite des ventilo de 30mm de haut au moins pour etre efficace ?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 09:47:40
il faut que tu arrive a recréer un flux d'air assez important, car n'oublions pas que le ventilo dans ce cas aspire PAR SA TRANCHE, donc oui je pense qu'il faut utiliser des ventilo assez épais ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 13-02-2004 à 10:07:21
d'accord
ce que je vais faire alors c'est dégager parfaitement le bas de mont pc et insérer deux ventilo enermax reliés entre eux et reliées a une attache sur un port a l'arrière, en fait un truc qui ressemble a ca
j'espere que ca fonctionnera bien ![]()
Marsh Posté le 12-02-2004 à 18:38:50
Bcp de cartes chez nvidia ( 5800 et certaines 5900 ) sont munies d'un ou deux ventilateurs.
Ce sont précisément les cartes qui occupent 2 slots pci qui m'interessent , je ne vois pas comment elle fonctionnent
photo de 5800 ultra
A quoi sert la couche en plastique ? le plastique n'obstrue pas l'arrivée d'air ?
Est ce que l'air vient de l'extérieur et est expulsé vers le haut ? dans ce cas est ce que ca marche comme ceci ?
En fait si je pose ces questions c'est que j'aimerai bien faire le meme systeme de refroidissement avec 2 80 pour overclocker une carte graphique
SI vous avez des photos tres tres proches de ce genre de systeme de vnetilation je suis preneur, ou si vous conaissez des modeles uqi utilsent ce systeme
Message édité par gerald_512k le 12-02-2004 à 19:18:22
