FSB ??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:17:28
| jamboxe a écrit : Salut,   |
si t 'as un FSB de 66 au boot tu n'as pas un xp2000+ mais un tbird 800 mhz
vérifie dans ton bios les parametres
3dmark
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:46:52
Lors du rapport du bench avec 3Dmarks2001 SE, il me met FSB 66...
Par contre au démarrage j'ai bel et bien Athlon XP2000+...
???Comprends pas ???Je devrais au moins avoir 133, non ??
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:46:32
| jamboxe a écrit : Lors du rapport du bench avec 3Dmarks2001 SE, il me met FSB 66...   |
regarde bien dans ton bios
Marsh Posté le 11-12-2002 à 18:13:25
Prends la notice de ta carte mère...
Tu dois avoir un jumper ou des switchs qui te permettent de régler la fréquence de ton FSB (Front side bus).
La fréquence du proco est égale au coefficient multiplicateur fois la fréquence du FSB...
Admettons qu'un XP 2200+ soit cadencé à 1800 Mhz, avec un FSB de 133, ça donne  133X13.5 = 1795,5 soit à peu près 1800 Mhz.
Alors si tu fais en 66 Mhz, ça veut dire que ton proco est cadencé à 900Mhz seulement... Et là c'est vrai que ça fait pas tip-top sur 3DMark
Si t'as pas la notice de ta carte mère voit dans le bios, (mais ne modifie QUE le FSB), ou encore directement sur la carte, si tu as de bons yeux et la foi.
EDIT: je dis que le fsb, parce que sur l'Abit de ma mère, lorsque le switch de la mobo était à 100 Mhz, dans le bios, si je voulais passer en 133, c'était avec les ports PCI et AGP...
Et alors là tu prends de certains risques... Voir même des risques certains... ![]()
Marsh Posté le 11-12-2002 à 09:54:58
De quoi dépend la fréquense FSB ?
Ma situation:
Athlon Xp 2000+ sur une PCcchips M830.
Geforce3 Ti200 128Ram
Lorsque je test avec 3Dmarks SE j'obtiens à peine 6600 point.
Je compare ensuite les resultats online avec même config... ils ont plus de 10000 points ????
La seul chose qui change c'est leur fréquence FSB, je suis à 66 et eux à 200??? Comment faire pour l'augmenter saxhant que ma carte supporte 200/266 Mhz (d'après le mode d'emploi).
D'avance merci !!
Rmq: Bios est mis à jour...
D'avance merci,
