Quel FSB max atteignez-vous sur une A7N8X ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2002 à 21:19:52
up plizz !! y'en a des gens avec Corsair + NF2 j'en ai vu plein ![]()
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:00:33
j'ai la même config que toi
mais je n'arrive pas a baisser le coeff je ne peut que le monter c'est à dire 15 et +
quelle la modif a faire pour pouvoir le baisser de coeff du cp
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:14:27
il faut relier 2 pins sous le CPU, soit à l'encre conductrice, soit avec un petit fil, ou alors relier avec un fil directement les pins au niveau du socket
http://www.ocworkbench.com/2002/am [...] bredp1.htm
par contre une fois que c'est fait ça va pas au-dessus de 12.5 donc attention ![]()
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:38:58
je voudrais savoir ce que t'as comme ventilo sur ton cpu
et tu le monte combien ton xp 2400?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 23:45:39
perso je suis à 191-10.5
et je boote a 200 mais ma ram pc2700 commence a chier
si je peux modder ma cm et le voltage RAM (cf mon topic
je peux monter, sur et certain
je crois avoir lu qq part que QQ1 a deja reussi a bloquer le fsb max : 211, avec la ram ki va bien et le coef débloqué off course.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 09:21:26
Moi aussi j'ai un xp2400+ a7n8x et 2*256 de corsair, as-tu bloqué l'agp ? (j'ai pas réussi à trouver une fréquence stable (pas assez de temps en ce moment
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:02:43
| Altharion a écrit a écrit : il faut relier 2 pins sous le CPU, soit à l'encre conductrice, soit avec un petit fil, ou alors relier avec un fil directement les pins au niveau du socket http://www.ocworkbench.com/2002/am [...] bredp1.htm par contre une fois que c'est fait ça va pas au-dessus de 12.5 donc attention |
est ce que ca marche aussi sur un 2200+ ?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:12:00
| nikopop a écrit a écrit : 211 rulez |
c pas juste !!!
ça a été stable depuis le début ou en montant petit à petit ? tu as quels voltages ?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:13:51
| makaveli a écrit a écrit : je voudrais savoir ce que t'as comme ventilo sur ton cpu et tu le monte combien ton xp 2400? |
j'ai un watercooling, et niveau fréquence j'ai pas encore trop regardé, je sais que c'est stable à 2350 MHz mais j'ai pas encore vraiment tenté au-dessus !
en ce moment vu que je fais des tests de FSB je le monte pas trop pour être sur que les plantages peuvent pas venir de lui...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:14:08
| BeastBoY a écrit a écrit : est ce que ca marche aussi sur un 2200+ ? |
en principe oui ![]()
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:36:35
| Altharion a écrit a écrit : en principe oui |
tu as essayer de baisser le coeff pour faire un fsb a 200. Tu as un misun fil de cuivre en de sous c bien ca?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:45:11
oui bien sur, j'ai mis la fréquence du proc suffisamment basse pour qu'il ne limite pas...
les pins de mon proc sont reliés à l'encre conductrice
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:59:53
211 stable tt a fond quasi sur a 101%
Marsh Posté le 06-12-2002 à 00:08:09
J'aime bien le paradoxe entre le 101% (qui fait plus sur que sur) et le 'quasi'...
Stolenkiss
Marsh Posté le 03-12-2002 à 20:05:19
Salut à tous !
J'ai une A7N8X et de la DDR Corsair XMS3200 CAS 2, un Tbred 2400+ débloqué, les mods pour les voltages proc et RAM faites.
Le système est instable à 194 de FSB, et pas top à 192 (plantage au bout de 12h, avec SETI + Outlook et IE), le tout avec une fréquence proc suffisamment basse pour que ça ne vienne pas de lui. Le rad du chipset est brûlant donc je me disais que ça venait de ça, je compte acheter un rad Zalman et le monter à la place du rad d'origine avec de l'Arctic Silver III.
Mais là j'ai voulu tester la RAM, donc je me suis mis à 166 de FSB avec la RAM à 120%. Bon, les perfs sont minables, mais au moins la RAM est à 200 donc je vois que ça passe. J'ai ensuite testé à 173, donc RAM à 208, et écran bleu au bout de 5 min... Pour de la Corsair 3200 CAS 2 avec 3.17V de voltage c'est pas brillant je trouve
Bon, voilà, en gros je voulais connaître les expériences des possesseurs de A7N8X, et des possesseurs de DDR Corsair sur du nForce2 (pas besoin de me dire que la RAM est censée passer plus haut sur du KT333 ou KT400 je le sais
