FSB < 133 Mhz ? sur Shuttle SN 41G2 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2003 à 16:05:30
oui j crois k'il est possible d mettre le fsb<100MHz, mais cela ne t'aportera rien du tout! c la tension ki fait le plus varirer la temp.un pote a un sn41g2 avec un 2400+ et le pc ne quasiment pas de bruit.pourtant il tourne a ca frequence normale...
Marsh Posté le 14-06-2003 à 23:12:39
Effectivement l'echauffement est (seulement) proportionnel ) al frequence et (surtout)fonction du cube (exposant 3) de la tension, surtout qu'en descendant la fréquence de 20% on peut se permettre de pas mal descende la tension (0.2V) et gagner ainsi
énormement en exothermie
Mais malheureusement sur ces barebones il n'y a pas de reglage de tension dans le bios , reste le coup des pins CPU et de la résistance pour fausser le regul de la CM mais je n'ai pas d'infos....
Malgrés tout je crois que je vais craquer et HT cette petite boite de conserve, je verrai plus tard
Marsh Posté le 14-06-2003 à 23:28:31
le xp2400+ peut être un peu plus perf que le barton 2500+ (dépend des situations mais souvent le cas), et le dernier chauffer un peu moins
en effet le 2500+ a moins de mhz, ce qui joue
donc je mettrais le 2400+@2800+ sur le PC de bureau et le barton (à fréquence d'origine?) sur le barebone
Marsh Posté le 14-06-2003 à 23:40:25
Ah ok ! ben jecommencerais par le barton sur le petit et je croiserais pour voir ....
Marsh Posté le 14-06-2003 à 23:44:19
MAis dis moi ?
à même fréquence , tu préfères un barton qd même non?
parce en fait j'aimerais bien amener le 2500+ vers 2.1-2.2 ghz
Marsh Posté le 14-06-2003 à 13:21:41
je souhaite m'HT un barebone en second PC
Désirant une machine aux performances acceptables mais avant tout silencieux et bien évidement bon marché, j'ai choisit un système à base du SN 41G2 Shuttle
Posédant actuellement un 2400+@2800+ je compte m'hter un barton 2500+ pour mon ordi et donner le 2400+ au barebone mais j'ai malgré tout quelques doute sur la T° et/ou le bruit que ce pros risque de générer.
Malgré le changement du ventilo principal par un plus silencieux je craint un excès de décibels ou de °C.
Le coef étant inchangeable sur ce barebone et le FSB du 2400+ à 133 Mhz ma seule possibilité pour underclocker le CPU est de descendre le FSB en dessous de 133 Mhz (100Mhz>1.5Ghz par ex)
Alors ? est ce possible dans le Bios du 41 G2?
