Deçu par la Fortron 350W Aurora... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:15:06
mais tu t'est pas dit que c'est le fait de rajouter des ventilos qui avait augmenté le bruit ????
pourquoi ton alim ferai plus de bruit qu'aant si potar toujours au mini .....
ta complétement craké dans ta téte toi non ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:15:42
Il va falloir investir.
sois une tagan 380W, sois une seasonic qui sont toute les 2 de bonnes alim avec un bon rendement (chauffe peu) et silencieuse
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:17:09
| wurst a écrit : Il va falloir investir. |
mais vous etes tous devenus débiles ce matin
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:22:18
tous mes ventilo 8 cm sont sous-volté en 5v donc inaudible
je pense que c'est les 350W qui sont juste
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:23:22
le potar de l'aurora ne sert qu'a augmenter les tours ventilos de l'alim.
En aucun cas c'est le potar qui peut bloquer les tours a un niveau bas. Dès qu'il fait trop cho, l'alim se thermorégule toute seule, qu'il y ait un potar ou pas.
D'ou l'inutilité de prendre la version potar en se disant :
"ouais moi je vais foutre le potar au mini comme ca le ventilo il accélèrera jamais"
Le potar est la pour qu'en cas de grande chaleur, on puisse un peu secouer l'alim et la refroidir plus que ce qu'elle ferait elle même par thermorégulation
ca peut également être envisagé en vue de refroidir un boitier, comme seul ventilo d'extraction
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:26:20
| Ezcd99 a écrit : tous mes ventilo 8 cm sont sous-volté en 5v donc inaudible |
ca m'étonerais beaucoup, les dell tournent avec des alims 250W avec des P4 3.0C, des radeon 9800 et tout le toutim
surtout que passer d'une 5200 a une 9800 t'as ptet fait augmenter de 30W (aller on va dire 50W pour exagérer)
et les ventilos t'ont fait augmenter de 3w ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:28:54
On ne le dira jamais assez: pour le silence: Tagan 330W !
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:33:54
c vrai que la 9800 pro en fait un ti peu, j'ai stopppé le ventilo 2 sec., c bien l'alim d'ou vient le plus de bruit
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:39:25
et elle fait plus de bruit que ton ventilo de proc box?
ca me parait bizarre quand même ce changement soudain
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:53:01
je l'ai et elle est inaudible, un pote l'a et pareil ...
c sur que si tu mets 20 ventilos en 80 mm ca va faire du bordel
meme en 5v..
vu le gain minime que ca va apporter en plus.. ![]()
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:27:01
exacte la fortron 350w 120mm,est tres silencieuse,sauf si l uc est mal refroidi,car comme deja ecrit plus haut elle est thermoreguler et la effectivement on l entend.
la chose principale a comprendre c est qu il est inutile de mettre des ventillo partout,moi perso je n est que celui du cpu et celui de l alim,et CA SUFFIT .
MAINTENANT IL EST VRAI QUE POUR LES GROSSE CARTE VIDEO LE PASSIF C PAS TROP CA IDEM POUR LES GROS OVERCLOK CPU?IL FAUT PARFOIS RAJOUTER UN VENTILLO BOITIER,MAIS IL FAUT COMPRENDRE UNE CHOSE UNE BONNE FOIS POUR TOUTE! SILENCE=PAS D OVERCLOK NI COMPOSANT ULTRA MEGA PUISSANT.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:31:15
| tooning a écrit : mais tu t'est pas dit que c'est le fait de rajouter des ventilos qui avait augmenté le bruit ???? |
paske thermoregulée surement, la regul doit bypasser le potar non?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:34:08
| pigot le pigre a écrit : exacte la fortron 350w 120mm,est tres silencieuse,sauf si l uc est mal refroidi,car comme deja ecrit plus haut elle est thermoreguler et la effectivement on l entend. |
faux, voir ma config
un zalman zm80c-hp sur une fx 5900 ultra
un sp94 + papst 62mm sur un p4 3.0GHz
une alim qtechnology avec 2 papst 80mm
deux papst 120mm comme ventilo de boitier
un rhéobus pour controller tout çà
la nuit inaudible je dors à coté
en jeu çà refroidit largement assez
C'est possible d'avoir silence et perf mais il faut bricoler et y mettre les moyens
Marsh Posté le 19-03-2004 à 12:28:18
Moi pareil: P4 2,8C@3,26 avec un SP-94 + SE2 en 4V, un antec superlanboy avec les ventilos en 5V, et une alim silencieuse tagan 330W.
Pareil c'est inaudible et ça monte pas au dessus de 46°C en encodage avi-->mpeg2, alors bon... on peut avoir des truc mega puissant et du silence, on est en 2004 francky ![]()
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:30:34
| wurst a écrit : |
Ouai bah on doit pas avoir la même définition d'inaudible alors ![]()
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:31:02
il habite dans roissy charles de gaulle aussi c pour ca ![]()
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:38:25
ah et qu'est ce qui fait du bruit d'après toi
les ventilo de boitier papst 4412ngl en 5V non...
les ventilos de l'alim papst 8412ngl en 5v non plus...
le 92mm sue le thermalright alors ben non la nuit il est en 5v
il reste que le zm80c-hp , oui c'est lui c'est sur
ah mais non suis je bete il est passif pas de ventilo
bon maintenant avant de dire des conneries ont regarde la config 2 secondes
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:39:47
et ils te servent a quoi tous ces ventilos?
je ne compte pas le passif (zm)
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:40:57
Ouais justement j'ai très bien regardé ta config et je sais bien de quoi je parle.
Tu peux considérer ca comme inaudible si tu veux, mais saches que y'a pamal de monde pour qui ca le serait pas.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:45:45
Mais vous avez un problème ou quoi
qu'est ce qu'il vous faut pour que çà soit inaudible, il faut que je coule mon pc dans un bloc de plomb.
L'alim de mon écran ou ma lampe halogène fait plus de bruit que mon pc.
Après si vous me croyez pas c'est votre problème mais venez pas dire que c'est bruyant, et allez faire un tour sur www.pcsilencieux.com la bas il y a des gens qui savent de quoi ils parlent eux
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:50:38
Bah comme tu veux, mais entre les "bruits" de roulement des 8412 et les vibrations transmises par ton DD...
Enfin bon, forcément on s'y connait pas, on s'appelle pas forumsilencieux ici ![]()
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:51:45
dans ce cas pourquoi tu viens parler avec des incultes comme nous wurst ![]()
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:51:59
Quel argumentaire développé et explicite avec de nombreuses explications sur tes expérience personnels et tes tests
je suis impressionné
mais à part
tu sais faire quoi
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:53:55
avec des gars comme toi, c comme ca qu'il faut faire
une argumentation ne servirait a rien.. a part perdre son temps ![]()
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:57:08
eh bien si tu pert ton temps qu'est ce que tu fais encore là?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:58:36
Et moi j'ai pas le droit a une réponse ?
Pourtant j'ai argumenté un peu hein ![]()
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:59:04
je squatte ce forum depuis des lustres
je te retourne la question puisque tu ne sembles jurer que par pcsilencieux
et que nous ne connaissons rien au silence
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:04:37
Après avoir beaucoup appris grace à ce site et ses foromeurs polis et toujours près à aider je me suis dis que je pourrais faire part de mon expérience pour aider les gens qui débutent dans ce domaine.
Cela m'a pris plusieurs mois avant d'arriver à un résultat que je peut qualifier de vraiment silencieux et quand je vois des personnes donner des conseils qui sont faux je me permet de réagir.
Je ne prétend pas détenir la vérité mais j'ai suffisament d'expérience dans le domaine du silence pour donner des conseils judicieux et si je ne sais pas je m'abstient et je ne vais pas raconter des histoires sur des configues que je n'ai jamais testé.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:05:50
| wurst a écrit : Cela m'a pris plusieurs mois avant d'arriver à un résultat que je peut qualifier de vraiment silencieux et quand je vois des personnes donner des conseils qui sont faux je me permet de réagir. |
Coin
Tu te serais limité a "silencieux" je t'aurai sjamais repris, mais tu as bien dit "inaudible" et là " quand je vois des personnes donner des conseils qui sont faux je me permet de réagir", paske non, ton PC n'est surement pas inaudible.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:09:00
Aucun pc n'est inaudible, même les composants électronique font du bruit.
Faut savoir interpréter un message et voir plus loin que le bout de son nez.
Inaudible çà veut dire que je l'entend pas à 1 mètre et que je peux dormir avec la nuit après si je m'amuse à mettre la tete dans le pc je vais entendre quelquechose mais pour jouer c'est pas très pratique la tête dans le pc.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:10:48
alanou et dire que tu es d'accord avec moi en plus
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t985756
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:15:57
Bah oui je suis d'accord
Fallait pas dire "inaudible" c'est tout ![]()
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:20:48
Bon si c'est juste un malentendu sur l'interpretation d'un mot çà va
Il faut pas partir au quart de tour car moi aussi je m'énerve vite si on me titille donc on recommence
Bonjour c'est wurst et je pense qu'il est possible de faire une configuration "très silencieuse" avec un pc puissant,la preuve regardez ma config.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:29:44
ReplyMarsh Posté le 19-03-2004 à 16:30:23
C'est cool y a du vent dehors. On commençait à étouffer avec toute cette pollution
Va p'te meme pleuvoir, ça ferais du bien après 1 an de secheresse...
Tagan alors ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:06:46
je m'explique : au debut elle etait hypersilencieuse, je n'avait qu'1 HDD, 2 Lecteur, et 2 Ventilo 8cm.
config : AN78X-X / 2600+ / 512DDR / FX5200
depuis que j'ai rajouté 2 ventilo 8cm de plus a l'avant et une 9800Pro cette alim fait un boucan d'enfer du genre moteur d'avion, meme avec le potar au mini, donc chui un deg
pour conclure je dirais que c bien pour une petite config mais pour des config chargées c pas la peine...
maintenant je cherche "L'ALIM" qui me permettra de retrouver le "SILENCE"
