Faire taire un raptor - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2006 à 09:32:56
A oublier. Essayer de faire taire un raptor avec ce genre de solution est une très mauvaise idée. Les raptors ont tendance à chauffer. Sur du long terme, ils finiront par cramer dans ce genre d'endroit.
Pas de solution, désolé ![]()
Marsh Posté le 07-12-2006 à 09:43:35
J'avais 2 raptors dans des silentmaxx. Non seulement ça absorbe une partie du bruit (mais pas tout, c'est pour ça que j'ai plus mes raptors), mais en plus leur temp est plus basse que sans rien.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 09:59:34
oui mais j'ai enetendu dire que le sqd permettait d'assurer une température correcte, même des raptors...
Marsh Posté le 07-12-2006 à 10:04:37
Va faire un tour ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5534_2.htm ![]()
Marsh Posté le 07-12-2006 à 10:47:11
Effectivement il a l'air pas mal le ptit
mais comment lui assurer une bonne ventilation? les baies 5,25 pouces ne sont pas en face de ventilos snif
Marsh Posté le 07-12-2006 à 14:56:43
Personellement j'ai un raptor 150Go dans mon boitier Aurora 570.
Avec les fixations d'origine il transmettait ses vibrations dans tout le boitier,
et maintenant que je l'ai suspendu sur des élastiques j'entend juste les grattements.
Je vais essayer d'isoler ça avec un kit d'insonorisation mais c'est quand même largement supportable.
En fait pour un raptor je pense qu'il faut absolument le fixer sur quelque chose de souple, sinon c'est infernal ![]()
Marsh Posté le 07-12-2006 à 18:54:00
J'ai un Raptor 150, pareil le bruit me génait. Du coup, j'ai acheté un système Zalman ZM-2HC2. Du coup il n'y a plus de vibrations, et je n'entends plus que le grattage. Le tout s'installe dans une baie 5"1/4. Vraiment pour le prix (22 chez www.pc-look.com), ça vaut le coup. Actuellement, il est à 38°C contre 36°C pour mon Seagate 320 GB 7200.10, même le Seagate est plus bruyant au niveau du grattage. Je conseille vivement cet article !!!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 00:12:17
Oui mais les bruits de grattage ne sont pas atténués. Le mien est sur rondelles de silicone et fais encore trop de bruit! Pour la différence de prix avec le zalman je préfère prendre un sqd 1000 ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:58:52
| immikimaru a écrit : Oui mais les bruits de grattage ne sont pas atténués. Le mien est sur rondelles de silicone et fais encore trop de bruit! Pour la différence de prix avec le zalman je préfère prendre un sqd 1000 |
Salut, les bruits de grattage sont atténués et même assez fortement.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:54:04
j'ai pas de raptro mais j'ai installer 2 silent maxx en bas de ma P180, c et vrai que le caisson du bas c pas mal... il faudrait juste metter en plus gedicoustic dans le caisson du bas et ca peu etre funky!
Marsh Posté le 15-12-2006 à 11:50:15
comment tu as installé 2 silent maxx en bas???? ils s'intègrent dans une baie 5,25 pouces, pas dans le caisson du bas ...
Marsh Posté le 15-12-2006 à 13:19:22
je pense faire la même chose => 2 rack acoustique pour mes Raptor 74 et 150Go) + du Gedicoustic dans la partie du bas + un noctua 800 en 12V, on l'entend même pas
mais le seule question c'est : la température augmente ou diminue avec les racks
+ quel rack chosir ??? Scythe, Nexus Drive a way, Silentmaxx
Marsh Posté le 15-12-2006 à 13:52:10
Par rapport à des DD non ventilés la température baisse avec les silentmaxx. Visiblement aussi avec les scythes.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 14:24:00
Mes raptors sont suspendus dans mon Solo par les élastiques... les bruits de grattage sont extremement réduits, je dirais qu'ils sont pas plus bruyant qu'un Hitachi ou qu'un Maxtor (mais plus qu'un Samsung ou Seagate évidemment).
C'est un disque qui vibre surtout énormément et qui bouge beaucoup à cause de l'inertie des têtes de lecture, il y'a énormément à gagner à le suspendre ![]()
Marsh Posté le 15-12-2006 à 14:33:47
bon pour p180 j'ai tout virer en bas.. j'ai mis deux Seagate dans 2 Silentmaxx posé sur de la mousse assez epaisse.. et ca passe a l'aise...
le tout aspirer par un Noctua 1200 sous volté a 5v et une Seasonic s12 500w...
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:19:11
Sur le P180 pour éviter les vibrations il faut visser le moins possible les fixations en silicone, genre 4 tours de vis maxi.
Sinon pour le SQD les temp sont correctes en hiver mais peuvent exploser en été s'il n'y a pas de ventilation avant (chez moi +50°c baie 5 pouce), comme j'avais déjà écrit sur un autre thread, le Scythe permet de dissiper une certaine quantité de chaleur au delà de laquelle il se transforme en four, mais en aucun cas il refroidira votre dd.
A part ça, sqd+mousse c'est vraiment une très bonne solution pour étouffer les bruits du dd, et je pense qu'il est indispensable de le découpler du boitier.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:35:31
| Sen2o a écrit : |
c'est clair que decouplé c la meilleur solution.. moi j'avais un probleme avec les Scythe, ca rentrai pas dans ma tour, je voulais absolument les mettres dans ma cage du bas de mon p180..
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:23:19
le sqd 1000 ne rentre pas dans le P180? et en mettant un ventilo comme celui ci? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 03_fr.html
Sinon ou mettre de la mousse sur le sqd?La chaleur ne se dissipe-t-elle pas moins bien?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:25:33
je par du principe ou je met les disque dur dans la cage du bas... je met rien dans les baie 5..
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:54:32
| immikimaru a écrit : le sqd 1000 ne rentre pas dans le P180? et en mettant un ventilo comme celui ci? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 03_fr.html |
Il rentre dans les baies 5 pouces de tous les 180 mais pas dans la cage du bas des nouvelles versions.
Il ne faut mettre de la mousse que sous le sqd.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 23:05:40
oui oki mais moi je comptais le mettre en haut le DD...
, justemement refroidi par ce ventilateur en position horizontale ![]()
Marsh Posté le 18-12-2006 à 05:08:03
vous aimez gaspiller votre argent.
j'ai acheté un rack interne comme je voulais pour refroidir ma plaque de cuisson sans qu'elle soit avec les dd
le ventilateur qui se fixe dessus mais qui n'est pas vendu avec. mais c' est un 80 * 80
question silence c'est très efficace mais c'est pas le but que je recherchais
plaque de cuisson
En plus vous avez surement un ventilateur 80 * 80 qui doit trainer dans la chambre.
le rack coute 10 et se met dans un emplacement 5 P 1/4
Marsh Posté le 18-12-2006 à 08:28:08
d'accord avec toi.. mais quand tu as un boitier comme le p180, avec ca disposition tu ne peu que te mettre en passif sur les DD (surtout quand tu cherche le silence absolue
)! les flux d'air sont optimiser pour eviter justement de mettre ca dans les baies 5"!
apres pour les autres boitiers pourquoi pas c'est clair!
Marsh Posté le 18-12-2006 à 10:09:55
oui mais avec le raptor dans un sqd 1000 j'ai des doutes quand à la solution du refroidissement passif du P180... Un petit ventilateur sous volté qui souffle dessus ce n'est pas du luxe ![]()
Marsh Posté le 18-12-2006 à 11:15:51
je ne sais pas, il faut juste definir la temperarure a ne pas depassé..
par contre est-ce qu'il a des difference de bruit entre les differents Raptor?! 36,74 ou 150? (tous en 16mo bien sur)
j'avais vu sur un forum que les 36 etait plus bruillant?!
Marsh Posté le 18-12-2006 à 13:16:25
ben j'ai entendu dire qu'un disque dur qui chauffe n'est vraiment pas bon, le mieux étant de le maintenir en dessous de 40 degrés
Marsh Posté le 18-12-2006 à 13:18:13
| delamelon a écrit : je ne sais pas, il faut juste definir la temperarure a ne pas depassé.. |
Ouaip. Vaut mieux tenir ton raptor entre 34~38. Moins si affinité ![]()
Marsh Posté le 18-12-2006 à 21:57:04
pas de reponse pour le silence concernant le bruit ds rpator.. je trouve bcp de comparatif niveau perf vitesse mais rien sur lameusure du bruit!
Marsh Posté le 18-12-2006 à 23:55:36
ben j'ai un pote qui a un raid de raptor 36go 8mo on les entend quand meme pas mal du tout
mais je me demandais en idle si le bruit de rotation des disques étaient importants... parce que la le (potentiel) bruit du raptor est couvert par le bruit de l'alim , que je vais bientot changer d'ailleurs pour une corsair HX620 ![]()
Marsh Posté le 19-12-2006 à 00:04:14
ben disons que je veux une config très silencieuse...Bon pour l'instant elle ne l'est pas encore totalement à cause justement de l'alim et peut etre de mon golden orb II (tiens mais c'est thermaltake lol
) mais je ne peux pas encore savoir car l'alim fait un boucan monstre
sinon vf900cu + P180 donc pour le reste niveau silence c'est du tout bon
Marsh Posté le 19-12-2006 à 00:11:22
et ton raptor 74 c un 16mo? il fait plus de bruit que le 36 8mo de ton pote?!
Marsh Posté le 19-12-2006 à 00:16:57
nan il en fait moins, en plus lui c'est un raid donc c pas comparable. mais je veux le faire taire car après le changement d'alim et peut etre de ventirad CPU, c'est lui qui s'entendra le plus je pense
donc le sqd 1000 couplé a un ventilo dessus ou en dessous serait une solution
Marsh Posté le 19-12-2006 à 11:00:44
| immikimaru a écrit : nan il en fait moins, en plus lui c'est un raid donc c pas comparable. mais je veux le faire taire car après le changement d'alim et peut etre de ventirad CPU, c'est lui qui s'entendra le plus je pense |
c'est pas un peu trop le sqd et 2 ventilateurs ???
Marsh Posté le 19-12-2006 à 11:05:26
| immikimaru a écrit : donc le sqd 1000 couplé a un ventilo dessus ou en dessous serait une solution |
heu... je trouve pas ca terrible deux mettre deux ventilo sur ce genre de chose.. il fo vraiment que tu desolidarise le SQD du chassis sinon vla les vibrations! tu doit soit le mettre dans le flux d'air juste en dessous des baies 5", soit dans la cage du bas mais desolidarisé et le ventilo devant l'alim feras l'affaire..
le mettre dans une baie 5" avec deux ventilos c mal exploiter les possibilitées du p180!
Marsh Posté le 19-12-2006 à 11:45:07
mais le but du P180 c'est pas le silence (ou presque) ???
perso mettre le DD dans un rack , oui
mais y rajouter 2 ventilateurs, non
Marsh Posté le 19-12-2006 à 22:22:14
| Citation : donc le sqd 1000 couplé a un ventilo dessus ou en dessous serait une solution |
Il n'y en aurait qu'un... je sais que c bete mais j'ai peur pour les températures du raptor car l'aération au niveau des baies 5.25 n'est pas extra il n'y a aucun ventilo... Je me dis donc que le raptor va beaucoup chauffer ![]()
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:05:33
37 Max !
Marsh Posté le 20-12-2006 à 00:28:45
| Citation : 37 Max ! |
c'est vrai?
en idle ou en burn? dans un sqd1000 ou nu?
Marsh Posté le 07-12-2006 à 08:44:08
Je me suis acheté un raptor X, c'est vrai qu'il est bruyant! Il est dans ma tour antec P180 donc deja sur des fixations en silicone et je trouve qu'il fait vraiment du bruit (pas l'idéal pour ma configuration silencieuse
J'ai enetendu parler du scythe sqd-1000 mais je ne risque pas d'avoir des temps trop élevées? de plus, les baies 5,25 pouces du antec ne sont pas ventilées donc pr un refroidissement au plus près du scythe comment faire? Les ventilateurs (2 noctua 1200 à 7v dans la partie supérieure) suffisent à évacuer la chaleur?
Merci de vos réponses
Message édité par immikimaru le 21-03-2007 à 01:06:52
Mon Feed-Back
