Faire varier la vitesse du ventilo de la CG en fonction de la temp - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2005 à 19:56:34
Tu as expertool de gainward test:
http://www.gainward.com/html/downl [...] ertool.htm
Moi je l'utilise il fais tourner le ventilo a 50% en 2d et 100% en 3d chez moi ( le reglage min et 50% il n'y a pas de reglage plus bas)
Marsh Posté le 17-09-2005 à 21:46:52
ah c deja ca je prend !
 si kkun a d'autres logs !
Marsh Posté le 19-09-2005 à 12:13:15
expertool ne permet pas de réguler la vitesse du ventilo en fonction de la temp, uniquement en fonction du mode 2D/3D or ce mode n'est pas clairement identifié vu qu'il m'arrive d'être sous des jeux 3D ou des benchs et que la carte se croit en 2D(donc ventilo à faible vitesse et grosse surchauffe du GPU et crash pour finir)
Marsh Posté le 14-09-2005 à 13:51:23
je suis satisfait de ma 6800 et de son overclocking sauf... pour le bruit
alors voilà je cherche un soft qui permette de réguler la vitesse du ventilo de la cg en fonction la température du GPU
par exemple: sous 50° 20% de sa vitesse, entre 50 et 60° 60% de sa vitesse et au delà de 60° 100% de sa vitesse
un peu comme ce qui se fait pour les ventilos de cpu en fait(sauf que dans ce cas c'est géré par le bios de la carte mère, et c'est bien pratique, j'aime bien).
Voilà merci d'avance
ps> inutile de me répondre speedfan, j'ai testé et il ne semble pas gérer ma carte leadtek 6800(ou bien il ne gère pas les cg tout simplement je sais pas)
