J'ai recup un ventilo de 120 avec sonde coupée ... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2005 à 07:58:26
Ben le pb c'est qu'il manque la sonde... donc laisse tomber
Marsh Posté le 13-09-2005 à 10:45:38
une resistance pourrai pas remplacer cette sonde?
Pas taper si c'est faux
Marsh Posté le 13-09-2005 à 10:59:35
| ptc07 a écrit : une resistance pourrai pas remplacer cette sonde?   |
mais non..une résistance est un composant passif et une sonde est une thermistance donc 1 composant actif..
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:54:41
normalement le ventilo devrai fonctionner tel qul tu as essayé ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:56:55
100% passif, c'est une bête résistance dont la seule particularité est de varier nettement plus avec les écarts de temp.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:41:35
| Gigathlon a écrit : 100% passif, c'est une bête résistance dont la seule particularité est de varier nettement plus avec les écarts de temp. |
tiens je pensais qu'il s'agissait d'un composant actif..merci de me corriger
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:57:04
Tu confond avec les thermocouples, qui se comportent comme des générateurs.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 13:33:34
| Gigathlon a écrit : Tu confond avec les thermocouples, qui se comportent comme des générateurs. |
Ah!!
j'ai un rhéobus livré avec 4 sondes...quelle thermistance acheter pour la remplacer si j'en abime une  ?
NB: je ne connais pas les caractéristiques de la sonde
Marsh Posté le 13-09-2005 à 17:14:26
Bah si tu connais pas je connais encore moins ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Enfin pour savoir comment faire tu le désosse et tu refais le schéma électrique, c'est pas sorcier  (dans le cas du Globe Fan c'est un fil pour la désactiver et rien pour réduire en permanence)
Marsh Posté le 13-09-2005 à 19:04:03
non je parle des réferences du composant à acheter...il n'y a aucun schéma à refaire..puisque qu'il s'agit de 2 bout de fil avec la thermistance au bout....
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:35:50
Merci pour vos réponses donc j'en déduit que relier les fils ça devrait faire fonctionner mon ventilo à fond ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 22:38:53
en prinicpe si tu relie les deux fils (resistance nulle): tu tourne en 12 V -> a fond
si tu les laisse debranchés (resistance infinie): ça tourne en 5 volt ->à vérifier
tu as essayer de le faire fonctionner fils débranchés ? certain ventilo ne démarre pas en 5 v mais si on les aides avec le doigt c'est bon.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 22:56:52
Tu relies les deux fils et c'est bon. Si ils sont pas relies ca tournera pas du tout.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 13:00:27
Oki c'est bon ça fonctionne là
Par contre je comprends pas le même ventilo fils reliés à fait explosé le régulateur de tension associé au connecteur  sur une carte mère neuve
Je présume que c'est la mobo qui a un défaut  Chiotte !
 Chiotte !
Marsh Posté le 14-09-2005 à 13:04:47
Ca dépend du modèle du ventilo... si c'était un gros papst/NMB/Delta de serveur y'a rien d'étonnant.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 13:29:44
Ben non c'est un vulgaire ventilo de 120 provenant d'un boitier Antec ...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 17:00:54
Et t'es certain que c'est un ventilo thermorégulé et pas un tricool?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 20:57:06
Oui thermorégulé
Il fonctionne là impec sur une mobo avec les deux fils reliés.
Sur l'autre par contre ça a cramé un port va savoir pourquoi
Marsh Posté le 15-09-2005 à 22:03:39
il est peut etre trop puissant pour une mobi: le max c'est 3 watt. Verifie en principe y a marqué dessus l'ampérage à 12V
Marsh Posté le 16-09-2005 à 13:42:07
0.3x12=3.6 W -> c'est limite, voilà pourquoi ça passe sur certaine CM et pas sur d'autre, par contre si j'etais toi je ferais gaffe à pas griller la deuxième, à force elle pourrais aussi ne pas suporter.
Si tu as un rhéobus, branche le plutôt dessus, ou alors sur une molex de l'alim.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 14:56:52
| Falconpage a écrit : Oui thermorégulé  |
les alim à découpage n'aiment pas la thermorégulation sur plusieurs gros ventilo (120mm) ou les potards réglables directement sur l'alim...il vaut mieux utiliser un rhéobus qui dispose de ses propres régulateurs et servent d'interface...
Marsh Posté le 16-09-2005 à 14:58:28
| Falconpage a écrit : Bonsoir,  |
il y a une raison non ? pourquoi le remettre à moins de vouloir cramer qql chose
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:03:25
| Falconpage a écrit : Oki c'est bon ça fonctionne là  |
c'est simple a comprendre lorsque l'on à fait de l'electronique..un régulateur absorbe la ddp (in/out) lorsque tu fais tourner le ventilo au ralenti..multiplié par la conso du ventilo (notamment lors du démarrage du ventilo (ouille) la puissance consommée par le régulateur est énorme....et le régulateur n'a pas supporté cette puissance.. quelle est le type de support du régulateur ? To220 ? modeles du régulateur ?est-il équipé d'un radiateur de dissipation ?...au pire un régulateur se change si tu as les réferences..
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:08:47
le pire pour un régulateur est le démarrage lorsque le régulateur est en position mini...mettez donc vos ventilo au max....une fois démarrer remettez au mini. vous comprendrez pourquoi DELL lorsque tu démarres un serveur les ventilo partent aux maxi puis ralentissent. Voir NVIDIA fait cela aussi .c'est l'1 des raisons..la deuxime est que le ventilo risque de ne pas partir...( a cause du courant de démarrage du rotor)
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:12:07
| gab_sensei a écrit : 0.3x12=3.6 W ->  |
faux..c'est la conso à la vitesse nominale..et non celle au démarrage qui est bien plus importante....le risque de claquage du régulateur se produit à 99,99% au démarrage..
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:44:02
enfin bon ça explique tout et ça veut aussi dire que Antec vend des boîtier dangereux pour les mobos si on suit ce raisonnement
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:03:31
| Falconpage a écrit : enfin bon ça explique tout et ça veut aussi dire que Antec vend des boîtier dangereux pour les mobos si on suit ce raisonnement  |
non ce n'est MON raisonnement ce sont mes cours d'ELECTRONIQUE en GEII.c'est le b-a-ba lorsque l'on apprend l'electronique...
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:40:35
T'es sûr d'avoir fait GEII?
Car à ma connaissance à ce niveau on apprend l'existance de régulateurs à découpage, de hacheurs et autres bricoles comme le soft start qui rendent ton exposé totalement HS...
Marsh Posté le 16-09-2005 à 21:04:51
| Gigathlon a écrit : T'es sûr d'avoir fait GEII?  |
je n'ai aucune raison de mentir . promo 1995 à l'IUT de NANTES option automatisme . Pourquoi a ta connaissance ? je sais ce que j'y ai appris et on ne peut pas tout traiter, l'electronique est un doimaine tres vaste.sinon on fait beaucoup de théorie mais en général on évite la bricole comme tu dis.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 01:23:32
Voici les infos de la doc de ma la carte mère fautive :
| Citation :   |
Marsh Posté le 12-09-2005 à 22:47:18
Bonsoir,
J'ai récupéré un ventilateur 120 mm avec sonde thermique : celle-ci a été supprimée.
Comment faut il recâblé le tout pour que ça fonctionne ?
J'ai d'un côté les trois fils + prise classique pour la mobo.
De l'autre deux fils ou devait se trouver la sonde.
Merci !
