Désactivation ventillo Ge4 T4200 Leadtek - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2002 à 12:07:59
le ventilo de ma TI4200 Leadtek est tombé en panne, je m'en suis rendu compte 1h apres........et le rad etait BRULANT !
Marsh Posté le 09-09-2002 à 13:16:03
| noritaka a écrit a écrit : le ventilo de ma TI4200 Leadtek est tombé en panne, je m'en suis rendu compte 1h apres........et le rad etait BRULANT ! |
Ok, bon ben je vais peut être voir pour le ralentir plutôt que de l'enlever completement.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 14:21:17
| waynelyon a écrit a écrit : |
J'ai viré le petit ventilo d'origine et je l'ai remplacé par un Enermax 80mm réglé presque au mini, résultat=> le radiateur de la Leadtek est légèrement tiède, le tout en silence ![]()
Marsh Posté le 16-09-2002 à 04:15:37
Oui, je pensais faire ça aussi. Un gros 80 qui tourne lentement, ça doit valoir largement le petit ventilo rikiki qui tourne à toute vitesse.
Problème: comment le fixer ? Et sinon, le ventilo, en plastique, ne risque-t-il pas de fondre ou tout au moins de se déformer collé sur le rad de la leadtek ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 09:53:39
J'ai o/c la mienne:
LeadtekWinfast A250LE TD GF4 Ti4200 128Mo 250@305 et 446@544
Et même avec le ventilo, la carte était brûlante (en-dessus de la puce) pas possible de laisser les doit dessus
Par contre le rad dans l'ensemble était plutôt tiède
Je dirai que même si on ne o/c pas, il faudrait qu'en même éviter de débrancher le ventilo de la carte, à moins d'avoir un ventilo qui souffle dans la tour et de l'orienter vers la puce ![]()
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:53:38
| jojolapin a écrit a écrit : Oui, je pensais faire ça aussi. Un gros 80 qui tourne lentement, ça doit valoir largement le petit ventilo rikiki qui tourne à toute vitesse. Problème: comment le fixer ? Et sinon, le ventilo, en plastique, ne risque-t-il pas de fondre ou tout au moins de se déformer collé sur le rad de la leadtek ? |
exemple sur ma 8500 LE :
je me suis servi d'un cache métallique de carte PCI
et du zalman déjà en place, mais y a moyen de fixer ça sur le boitier directement ![]()
Marsh Posté le 17-09-2002 à 07:27:39
Moi j'ai fixé a l'aide des trous sur les bords de la GeForce, j'ai démonté le ventilo d'origine, et puis mis un 80 yate loon relié au baybus.
Plus de bruit et rad tiede
bientot WB Innovatek dessus et ca rulez...
Marsh Posté le 17-09-2002 à 14:30:45
| beegee a écrit a écrit : exemple sur ma 8500 LE : je me suis servi d'un cache métallique de carte PCI |
| bolomatic a écrit a écrit : Moi j'ai fixé a l'aide des trous sur les bords de la GeForce, j'ai démonté le ventilo d'origine, et puis mis un 80 yate loon relié au baybus. Plus de bruit et rad tiede bientot WB Innovatek dessus et ca rulez... |
mais dans les 2 cas c'est un port PCI en moins
moi aussi j'en ai de trop donc pas de problème, j'ai fait la même chose
Mais j'ai laissé le ventilo de la cg en place et mis ventilo en bas des PCI pour faire une meilleure circulation d'air
Par contre je trouve pas que le ventilo de ma cg fasse du bruit, comme celui du cpu et plus bruyant (il cache l'autre) ![]()
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:15:56
| Solid Shark a écrit a écrit : Mais j'ai laissé le ventilo de la cg en place et mis ventilo en bas des PCI pour faire une meilleure circulation d'air Par contre je trouve pas que le ventilo de ma cg fasse du bruit, comme celui du cpu et plus bruyant (il cache l'autre) |
moi c'est même 2 PCI en moins
mais je m'en fous, j'ai une seule carte PCI : la fortissimo 2 ![]()
Marsh Posté le 17-09-2002 à 19:40:39
| Beegee a écrit a écrit : moi c'est même 2 PCI en moins mais je m'en fous, j'ai une seule carte PCI : la fortissimo 2 |
J'avais 3/6 pci mais j'ai viré la carte de décompression, maintenant y a de la place
CE soir je vais attaquer à nouveau l'installation de ma cg, ces maudits détonator 30.82 m'ont mis un sacré bordel
C'est de la dynamite mais pas dans les perfs
Marsh Posté le 23-09-2002 à 15:33:50
Finalement, j'ai récupéré le ventillo de mon aqua690 (que j'avais changé pour cause de bruit infernal) et je l'ai couplé à un chti FanMate1. Le tout est collé proprement à la GF4 TI4200 avec du scotch double face servant à coller les glaces de salles de bain au mur (ça tiens carément bien, même en cas de montée en température).
Plus de bruit et bien refroidi
Marsh Posté le 09-09-2002 à 10:52:22
Est-il trop risqué de débrancher le fucking ventillo de cette carte vidéo afin d'avoir le silence ? (sachant que je ne l'overclock pas et que le radiateur me semble relativement imposant)
