radiateur et ventillo cpu silencieux compatible leger overclock - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:32:57
Perso g un Aqua690 Modifier sur un AthlonXP 2000+ et je susi a 38° au repos et a 46° en Full charge
Vala les Tof : (en fermant le boitier je gagne 3° par rapport au boitier ouvert)
Vala, blow hole devant avec un enermax 120 mm, tous mes Enermax sont au minimum bien entendu, et le ventillo d'alim est un S2 ...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:55:44
oui je crois que c est LA soluce.
il tourne a combien le ventillo?
moyen ou a fond? cest quoi les vitesses des enermax min max?
je pense plutot a un noiseblocker ou un paps pour monter dessus mais souvent sur les mods se sont des enermax il y a une raison?
comment il est fixé, j ai vu un mod ou il avait tourdu les pattes externes du radiateur, j aime moyen comme methode.
il n y a pas un petit malin qui a pondu un genre d antonoire qiu viendrai ce "clipsé" dessus?
en tout cas, Krasba, merci pour ta reponse
Marsh Posté le 02-09-2002 à 14:09:53
De rien pour la reponse
Sinon les enermax tournent a 1000tr/min -> 3000 tr/min
tous mes ventillos sont a 1000tr sauf celui du proc qui est a 2000tr/min et franchement a cette vitesse c silencieux
Sinon moi g tordu les ailettes, mais il existe des adaptateurs 60mm-> 80mm mais ca coute 100balles a peu pres et tu peux te le faire toi meme avec du papier
c un des moins cher cuila : http://www.docmicro-fr.com/_descri [...] piece=2767
Aller si ta des questions hesite pas ![]()
Marsh Posté le 02-09-2002 à 14:14:08
Et pis le Noiseblocker S2 est ds mon alim Pourquoi ?
c'est tres simple sur le proc il est moins performant que mon enermax, alors jl'ai foutu ds lalim ![]()
Marsh Posté le 02-09-2002 à 14:33:49
oui bon je vois que tu as reponse a tout
pour l enermax a 1500 t tu crois qu il est plus eficace qu un noiseblocker (1500 t je crois)
desolé de pas etre aussi rapide que toi dans mes reponses mais je suis au boulot
merci encore
Marsh Posté le 02-09-2002 à 14:39:30
sinon beau boulot, j ai failli acheter la meme tour que toi elles sont sympa et pas trop cheres.
par contre j ai monté un potard au dos de ma tour qui remplace les potards volants des enermax je peux ainsi modifié la vitesse en fonction de l activité du pros et de la temp ext.
j ai aussi virer les autocolants en anneaux qu il y a d un coté des noiseblocker, c est plus joli, on voit le moteur et les roulements...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 19:23:46
Héhé moi g t tellement decu de mon S2 que je lai flanqué ds l'alim ![]()
Marsh Posté le 02-09-2002 à 20:04:52
yep niquel ta tour plus qua rengaer les cables dedans car c le boxons
allez +++
Marsh Posté le 02-09-2002 à 20:26:52
Ouais c kler que tt ces potard d'enermax ca fé fouilli mais bon ![]()
Marsh Posté le 02-09-2002 à 20:43:26
bon bein ca y est j ai claqué 100 balles dans un adaptateur 60/80 et 60 balles dans un ventilo enermax j ai remonté le tout sur mon vieux aqua 690, pour l instant j ai pas touché au potard, je sais pas a combien il sont par defaut mais c est le jour est la nuit.porte ouverte il fait autant de bruit q avant porte fermé. je crois que c est mon ati qui fait le plus de bruit maintenant
bon je ferme le tout je redemarre pour voit les temps dans le bios, apres un petit tour sur sof2 reseaux pour faire chauffé et on va voir..
@+ et merci encore, c est niquel
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:40:02
| Krasba a écrit a écrit : héhé aller fait claquer la photo ! |
Dis Krasba, au-dessus de ta tour, tu as 1 ventilo, est ce intéressant ?
As tu mesurer l'écart de temp ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:05:11
Bah en fait je c que l'air chaud monte ...
c'est vai que je n'ai pas fait de test sans et avec ...
Ce qui est sur c'est que ca ne fé pas de mal ... et a 1000tr/min il ne derange pas du tt !
Marsh Posté le 03-09-2002 à 08:00:50
bein oui c a serait sympa mais j ai pas de numerique
je vais essaye d en trouvé un et je poste
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:38:42
Bon bah grace au SLK 800 et a mon enermax a la meme speed, je suis a 32° au repos et 39° en full, c allucinant !
Marsh Posté le 06-09-2002 à 20:57:11
| Krasba a écrit a écrit : Bon bah grace au SLK 800 et a mon enermax a la meme speed, je suis a 32° au repos et 39° en full, c allucinant ! |
arrete sinon tu vas finir par passer en negatif!!
j y avais bien pensé mais il est bien chere se radiateur
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:47:53
j ai apliqué tout les mods decris sur ces pages et c est plutot eficace:
mais le boitier est blanc et violet, et il a une base cuivre mal ajusté, mais il me tien ma temp a env 50.
gedicoustique
ventil noisebloquer sur alim ou enermax reglables en aspi
tout ca niquel mais j ai une saloperie de ventillo sur mon radiateur de cpu qui tourne a env 8000tr/mn (il a une sonde de regul en fonction de la temp mais en gros apres 5 minutes il est a fond)et qui fait un bruit de tondeuse.
je l ai desendu a env 10v avec 2 diodes en serie mais ca continue env 7000t.
je ne me rapelle pas de la marque de cette
avant de changé de pros j avais un aqua 690 mais j ai lu que c etait trop juste dans les freqences de mon cpu : xp1800@2000
des idées, des infos, des liens???
watercooling n est pas une reponse que j attend c est moche, lourd et pas transportable.
pourquoi pas un peltier sous un aqua, le probleme c est que sa tire sur l alim du coup elle chauffe plus donc plus de bruit...
