Contrôler le ventilateur de l'alimentation - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2006 à 17:42:27
ton ventilateur d'alim a bien un fil jaune ?
Peux-tu démarrer sous Windows ? Si oui essaie de voir ce que te dis Speedfan.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 18:13:33
Hum... pas de fil jaune, seulement un noir et un blanc. Est-ce que 3 fils sont nécessaires pour que la carte mère puisse contrôler le ventilo ? Si ça n'est pas le cas, pourquoi sur cette alim on peu lire "8cm fan speed monitoring by M/B" ?
Marsh Posté le 22-04-2006 à 19:16:10
| Citation : Est-ce que 3 fils sont nécessaires pour que la carte mère puisse contrôler le ventilo |
Non, le troisième est simplement nécessaire pour mesurer la vitesse de ventilateur
Ce qui explique que tu obtiennes
| Citation : Power Fan: 0 RPM |
Cependant tu peux quand même faire varier la tension si ta carte mère le permet.
monitoring ça veut dire que tu peux prendre connaissance de la vitesse du ventilo, pas le controler ... donc il devrait y avoir le fil jaune c'est bizarre...
C'est quoi la ref de l'alim ?
Elle est biventilée ?
Marsh Posté le 22-04-2006 à 20:02:55
J'ai donné la ref de l'alim ds mon premier message ; elle est biventilée.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 20:10:18
Le ventilo tourne probablement trop lentement...
J'ai eu 3 alims avec cette prise de monitoring: enermax 430w et antec tp380/430, dans tous les cas il n'y avait qu'un ou deux fils (rotation et éventuellement masse).
Marsh Posté le 28-04-2006 à 18:24:19
moi mon pc fait que dal de bruit sauf au bout d'une demi heure je pense que c l'alim qui saccelere une solution?
Marsh Posté le 22-04-2006 à 17:36:11
je n'ai pas réussi à contrôler le ventilateur de l'alimentation (une Enermax EG365P-VE) sous Kubuntu Dapper flight 6. Le pc a une carte mère Asus A7N8X-E ; j'ai tenté de brancher le ventilo de l'alim sur les prises CHA_FAN et PWR_FAN de la carte mère mais sans succès : sous linux, la commande
sensors
me renvoie toujours:
Power Fan: 0 RPM
Quelqu'un pourrait-il me donner un coup de main ?
Merci d'avance !
