Config et silence : qu'en pensez vous ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2003 à 09:45:47
ben oublie le zalman 6000 pour OC
il super silencieu en mode mini mais ne convient k'au XP< 2000(0.13) non OC
dans c pris la pour OC en air cooling ya ke le vantec et pour le silence fo ajouter un variateur zalaman
Marsh Posté le 07-07-2003 à 09:56:38
Ben mince alors  Mais quand je parle d'overclocking, c'est passer du 2000+ au 2200+, un truc très sage en somme histoire d'économiser une 60aine d'?. Et le jour où je passe à un gros proc (3000+ par exemple), je change aussi de ventillo.
Le vantec, mon vendeur en a pas, alors que le zalman oui ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Ah, j'oubliait, pour la carte graphique, je pense prendre une Radeon 9000, 9100 ou 9200 selon ce que mon vendeur aura
Marsh Posté le 07-07-2003 à 10:01:31
pour la carte prend une 9500 au moins (et pour économiser fo jamais tout acheter chez le meme vendeur   )
Marsh Posté le 07-07-2003 à 10:06:18
Ben le SLK800 il est plus cher et faut encore ajouter un ventilateur
Sinon pour la carte graphique, je suis déjà assez ric-rac finacièrement, et je joue pas beaucoup (voire meme très très peu), donc la radeon 9500, je trouve que c'est un peu (beaucoup) trop
Et enfin, pour les revendeurs, je me fourni chez au moins 2 différents évidement
Marsh Posté le 07-07-2003 à 10:07:46
Donc, le zalman si je prends un 2000+ non OC, ca va super bien ? Et c'est très silencieux ?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 10:46:09
à tant qu'y être prend le slk 800, tu dois pouvoir le trouver à - de 45-50?, jette un coup d'oeil sur le forum..., et t'y met dessus en enermax UC-8FAB en 7V au mini, tu ne l'entendra pas
Marsh Posté le 07-07-2003 à 10:46:51
Yaisse
regarde c test
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page16.php
par contre si tu as mets un petit ventilo sur le coté du zalman (pour faire passer un petit flux d'air entre les ailettes )
tu gagne facile 10°C
Marsh Posté le 07-07-2003 à 10:54:43
Je vais certainement prendre le zalman alors, vu que je préfère perdre un peu de perf pour gagner en silence, et avec un ventilateur en extraction au niveau du proc dans le boitier ça devrai le faire
Marsh Posté le 07-07-2003 à 11:30:26
Pour le ventilo, regarde le coolermaster aero7+. Si t'as la place de le mettre, il est facile à installer, efficace et inaudible au mini.
Y a des gas qui sont très content du vantec aeroflow, mais je ne pense pas qu'il soit aussi silencieux que l'aero7+ sans bricolage.
http://www.rue-montgallet.com/prix/details/6297/
Marsh Posté le 07-07-2003 à 11:32:13
bha si tu met un ventilo silencieux sur un slk800 tu l'entendra pas non plus avec des pers meilleures
Marsh Posté le 07-07-2003 à 11:35:52
Et puis c'est un meilleur achat a long terme le SLK800, tu peux refroidire n'importe quoi avec !
Marsh Posté le 07-07-2003 à 11:36:23
| carbone14 a écrit : Pour le ventilo, regarde le coolermaster aero7+. Si t'as la place de le mettre, il est facile à installer, efficace et inaudible au mini.  |
la place de l'aero7+ ??? c'est à dire ? Pour le prix, c'est quand meme un peu plus cher  mais je vais voir alors
Marsh Posté le 07-07-2003 à 12:34:14
Finalement, je crois que je vais prendre le zalman, pour le donner à ma soeur quand je changerais de proc. Son pc fait trop de bruit  et je prendrai un slk800 avec le proco suivant, quand j'aurais un peu plus de sous
Merci en tous cas
Marsh Posté le 07-07-2003 à 14:33:29
| benj9002 a écrit :   |
Il a une languette métallique sur le clip pour faciliter l'installation. C'est vachement efficace mais, elle dépasse de 2 cm derrière le socket.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 14:47:28
| carbone14 a écrit :   |
Ca passerais sur l'Abit NF7-S ?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:38:37
Justement sur cette carte ça peut poser des problèmes. La languette orientée vers l'arrière du socket va dépasser de la carte de 10 à 20mm. Si ta carte est trop collée à l'alim ça coince.
Sinon sur la carte elle même ça doit passer sans problème.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:45:18
illustration du problème:
http://www.rojakpot.com/default.as [...] =25&var2=0
Marsh Posté le 07-07-2003 à 17:36:02
merci beaucoup pour tout ça, j'ai plus qu'à choisir en connaissance de cause
Marsh Posté le 07-07-2003 à 18:47:13
La configuration spécial silence
http://www.presence-pc.com/configu [...] p?config=7
- Disque dur IBM : contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est celui qui fait le moins de bruit (ce ne sont pas les Seagate contrairement à ce que l'on croit, cf http://www.hardware.fr/articles/448/page27.html
- Boitier : Pas de boitier pseudo silencieux ici, le plus important pour un boitier silencieux est la possibilité de mettre des ventilos 120x120. Le textorm que j'ai mis est un des (trop rares) à le supporter.
Pour le ventirad le Vantec Aeroflow (modèle 4600tr/min) vaut 35? et offre un très bon rapport perf/bruit !
Pour la CM, un petit Zalman NB32 sur le chipset remplacera avantageusement la petite turbine d'origine!
Marsh Posté le 07-07-2003 à 18:48:28
| fouge a écrit : La configuration spécial silence  |
   IBM plus silencieux que seagate pour avoir eu les 2 je peux te dire qu il y a pas photos seagate rulez !!
sinon pour le silence 5-7v pour tous les ventilos et c'est tout
Marsh Posté le 07-07-2003 à 18:51:03
| le_pere_noel2 a écrit :   |
J'ai fait un copier/coller de www.presence-pc.com
Je ne suis donc pas l'auteur de cette affirmation!
Marsh Posté le 07-07-2003 à 18:54:30
| fouge a écrit :   |
je t ai pas accusé c'etait juste une remarque
Marsh Posté le 07-07-2003 à 19:02:47
Un peu trop cher pour moi, j'avais quand meme regardé avant de lacher mon topic  Mais je cherche pas non plus le silence absolu, mais juste un pc pas cher et qu'on peut dormir avec le pc allumé la nuit
J'ai déja expérimenté les ventilos en 5v sur mon serveur (celui de la config) c'est clair que c'est top
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:07:19
moi j'ai du rajouter qq ventilos a causes des chaleurs qu'il y a en ce moment mais malgre ca mon pc est tres silencieux,on l'entend a peine la nuit.........
papst NGL ds l'alim en    7V
papst NGL ds le boitier   7v
S2 ds le boitier          5v
Antec en ispiration       5v
S3 sur le proco           7V
tout ca avec 2 types de mousse(2+2cm) preque partt dans la tour...........
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:11:40
  Mais a quel prix tous ces ventillos ? Par contre niveau silence ça doit etre pas mal en effet
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:14:43
ba 2x 12.50? pour les papst
et les noisblocker je l'ai ai paye 15? l'un a l'epoque
je pense que les papst sont pas cher du tt pour ce qu'ils vallent
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:19:20
J'envisagerais tout ça quand j'aurais un peu plus de sous  Et faut d'abord que j'achete mon pc
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:41:27
| benj9002 a écrit : Salut,  |
sans vouloir etre méchant je pense que t'as vraiment tout faux !!
- Boitier Antec 1040 => bof pour le silence => Antec Sonata
- Athlon XP 2000+ à 2500+ (selon les sous qu'il restera à la fin) =>  Ben 2000+ car c celui qui chauffe le moins
- Ventilateur Zalman CNPS 6000 Cu ou AlCu (lequel est le mieux ou sinon lequel prendre pour 35/40? maximum ? ) => SLK800+S2
- DD Seagate 80Go => la ok
- CM Abit NF7-S =>  une CM avec un ventilo sur le chipset pour le silence ?
 une CM avec un ventilo sur le chipset pour le silence ?  ![[:lex] [:lex]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/lex.gif) ASUSTeK A7N8X
 ASUSTeK A7N8X
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:22:57
| Lex a écrit :   |
Mais bon, je vais expliquer mes choix quand meme
- Boitier Antec 1040 : ben je le trouve sympatoche ce boitier. Mais il est pas "plus ou moins" insonorisé ? Pas calfeutré non plus quand meme  Mais le sonatta est joli aussi... on vera ce que le revendeur peut avoir
 Mais le sonatta est joli aussi... on vera ce que le revendeur peut avoir ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif) Par contre, les rack pour disques durs, j'ai pas l'impression qu'il y en ai dans le sonata
- Athlon XP 2000+ à 2500+ (selon les sous qu'il restera à la fin) : 2000+, parce que toutes façons j'ai pas assez pour mieux (pour l'instant)
- Ventilateur Zalman CNPS 6000 Cu ou AlCu (lequel est le mieux ou sinon lequel prendre pour 35/40? maximum ? ) Je le trouve marrant ce rad, et puis y a tout (rad + ventillo) pour 35? alors que le SLK800+S2, c'est carément plus cher : 60? soit presque le double quand meme
- DD Seagate 80Go  .... no comment
- CM Abit NF7-S : C'est pour évoluer vers un meilleur proc a court terme (3 à 6 mois) et puis visiblement, l'abit a moins de problèmes que l'asus (surtout avec la ram)  Et enfin, dernier détail qui tue, l'abit coute moins cher
Mais je recherche pas non plus le silence absolu, juste un compromis entre mon porte-monnaie (qui est pas très chargé) et mes oreilles
Marsh Posté le 08-07-2003 à 10:12:55
| Lex a écrit :   |
Un Zalman (radiateur passif) sur le chipset, ça vaut 5?.
Et la t'as une CM aussi silencieuse que l'ASUS tout en étant (encore) moins chère et posera moins de Pb (RAM, écran noir).
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:14:26
| benj9002 a écrit : un nouveau pc avec comme but le silence |
ben moi je me base la dessus hein
fallait préciser : silencieux mais pas trop
en tous cas moi je pourrais pas dormir à coté de ça !
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:45:46
| Lex a écrit :   |
je l'avais précisé
| Citation : un nouveau pc avec comme but le silence (pas total mais très très correct, par exemple, pouvoir dormir en laissant le PC allumé à coté), et ceci pour un prix raisonnable |
  mais bon, je t'en veux pas, au contraire. Et si j'étais pas ouvert aux autres propositions, j'aurais pas demandé les avis. Et je suis pas un maniaque du 0db. Regarde ma config (le serveur web), je dors avec ce truc allumé pas loin de moi et je supporte (je suis habitué aussi), mais en me montant mon nouveau pc, je voudrais pas avoir qqch qui fait autant de bordel que le pc de ma soeur (l'athlon 1800+ dans ma liste de config) qui fait autant de bruit que ... euh ...en tous cas il en fait trop
La seule contrainte en fait, c'est que ça doit pas etre trop cher (j'ai environ 700? à mettre dedans sans écran).
Pour le boitier, je vais prendre le sonata certainement  (il est moins cher que le 1040 en plus
 (il est moins cher que le 1040 en plus  )
Pour la carte mere, je vais prendre quand meme l'abit qui semble plus stable et plus tolérante avec la ram moins chère
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:02:26
Mon expérience seagate:
J'ai eu un barracuda 4,très silencieux.
J'ai fait une autre config et j'ai vu sur le net que les gens étaient moins content du barracuda 5. Par contre le 7200.7 est à nouveau bien noté. C'est ce que j'ai pris et je ne suis pas déçu toujours aussi silencieux.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:09:01
Juste en passant : j'ai été déçu par le Zalman. Il fait du bruit à fond (sinon, il ne refroidit pas assez!)  . Mais les vibrations peuvent venir de mon boitier.
Par contre, il est très simple à installer.
Jette un oeil sur les ventirads Spire (spirecooler.com), ils sont donnés (env. 15? le ventirad complet), et j'ai été bluffé de l'entendre tourner (un modele WhisperRock)  .
Je ne sais pas s'il est suffisant pour o/c...
C'est mon choix : je change la semaine procahine...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 17:18:40
Pour le ventirad CPU (35/40?) t'as 2 solutions :
1) Vantec Aeroflow 4600tr/min (35?) + Fan Mate 1 (3.8?)
2) CoolerMaster Aero7+ (40?) livré avec potard
Le Zalman n'est pas assez performant. Du coup difficile de rendre le ventilo silencieux et pas surchauffer!
Alors que c'est possible avec le Vantec et l'Aero7+.
Et vu que tu recherche le silence...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 18:52:34
personnelement pour le ventirad moi je te conseille un bon vieu Aqua 690 avec un S3 en 7V dessus.
C'est ce que j'avais sur un 1800+ 0.13µ et il tournai parfaitement à 2100MHz et 1.9v parfaitement stable même s'ils chauffait un peu, mais après tout il ne faut pas oublier que la température critique d'un XP est de 85°!
Marsh Posté le 07-07-2003 à 09:40:47
J'envsiage de me monter un nouveau pc avec comme but le silence (pas total mais très très correct, par exemple, pouvoir dormir en laissant le PC allumé à coté), et ceci pour un prix raisonnable
Donc pour l'instant j'ai choisi ceci :
- DD Seagate 80Go
- CM Abit NF7-S
Je compte overclocker un peu mon proc mais surtout pouvoir le changer pour un mieux d'ici à ce que j'ai un peu plus d'argent.
Est ce que mes choix sont bons et sinon, quoi changer ?
Merci de votre aide
