Comment rendre un disque dur silencieux ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2004 à 16:47:32
j'avais entendu parler d'un système de silence et de refroidissement du disque, mais je sais plus ou... c'est comme un tiroir hotswap, en qque sorte... va peut-être voir sur www.silenthardware.de ou www.materiel.be
Marsh Posté le 23-04-2004 à 17:24:20
un bon coup de marteau dessus
Marsh Posté le 23-04-2004 à 17:29:07
c'est un panier qui le supporte les disque en en eliminant les vibrations... ils sont possés sur une sorte de ressort qui illimine la transmition des vibration entre le disque et le panier ce qui elimine toute ce bruit, ça attenue bien le bruit effectivement mais bon c'est cher pour pas grand chose... puisque les bruit internes du disque restent et c'est 90% du bruit des disque surtout chez IBM qui font de bon disque mais bruyants !
genre ça mais en mieux :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=927
Marsh Posté le 23-04-2004 à 17:30:02
à mon humble avis vu les prix laisse tomber et travaille plustot sur le bruit de la tour de la ventillation etc en priorité....ce serra un bien meilleur investissement.
surtout que la majaurité des rack silencieux bouffent les espaces 5"1/4.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 21:41:47
change carrement de disque dur
prend un seagate et t aura plus de soucis .
Sinon il existe un chtit programme pour mettre les disque dur en " mode silencieu " .Ca baisse legerement les performance du dd mais rien de grave pour nous simple mortel .
Le logiciel s appelle " Feature Tool v1.94 " par HITACHI .
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
ca marche sur d autre dd que Hitachi mais je me souvien plus .
faudra faire qque recherches pour ca .
Marsh Posté le 23-04-2004 à 21:46:06
Tu le suspend avec des elastiques et surtt n'oublies pas de le relier a ton boitier, c'est pour la terre, je crois.
Tu les refroidit avec un courant d'air, il ne faut pas grand chose.
Voila.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 21:46:54
A mon avis un HDD ne sera jamais silencieux, car tu entendra toujours tourner les disques, malgrès les gadgets dispo dans le commerce.
Limiter la vibration ou alors prendre un HDD silencieux (5400rpm)
Perso j'ai fixé les miens avec des serres cables très costo (pour qu'il ne bouge pas trop dans la tour).
Le résultat est pas mal (malgrès que se soit pas beau). J'ai plus de vibration et j'entend a peine les 2 HDD.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 21:48:52
Arretez avec ce mythe des Seagate
La série actuelle 7200.7 n'est PAS PLUS SILENCIEUSE que les autres marques
Marsh Posté le 23-04-2004 à 22:00:48
A non je confirme, les Seagate sont tout sauf silencieux.
Au début c'est acceptable, mais après 8 mois il casse les oreilles.
Les Western Digital sont bcp mieux niveau bruit.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 22:34:43
hmmmm seagate..
J'ai un barracuda IV 80Go, l'apogée des HDD silencieux chez seagate, et au bout de 2ans non stop de grattage (il est dans mon serveur de DL) il ne fait toujours aucun bruit en rotation. Par contre il fait un peu de bruit au niveau lecture ecriture, un grattement sourd mais tres faible (mais qu'il ne faisait pas avant).
j'ai un 7200.7 120Go a coté, il est plus silencieux que mon IBMde la meme génération. Pas de bruit de rotation, mais c'est vrai que les accès sont audibles, comme sur le 'cuda IV "vieilli".
Si vous voulez que vos HDD vieillissent bien, refroidissez les bien !!! J'ai un WD qui produisait un sifflement horrible au bout d'un an parce qu'il chauffait trop.
le moteurs FB, c'est comme les ventilos, hein, si ca chauffe trop l'huile finit par s'évaporer peu a peu en la bonjour le boucan. Alors faites gaffe. Perso c'est mon 3eme seagate le premier n'a pas mal vieilli non plus.
maintenant tous les HDD actuels se valent a peu pres, mais selon la facon dont ils sont fixés, certains transmettent plus de vibrations au boitier que d'autres.
PS : je sais de quoi je parle, je suis en période transitionnelle "sans boitier", les 2 PCs tournent a l'air libre sur mon bureau a coté de l'ecran, les HDD sont posés sur les alims a 40 cm de ma tete, je peux tres bien juger du niveau sonore.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 02:02:35
Merci pour toutes ces infos !
Mon DD est précisément un Seagate S-ATA 160 Go. Alors effectivement, il est totalement silencieux en rotation. Je ne l'entends que lorsque je mets l'oreille dessus.
Par contre, je trouve que le bruit en lecture/écriture est trop fort : je n'entends que ça. Et impossible de le passer en mode silencieux. Le programme d'Hitachi ne fonctionne pas avec ce disque, et pour l'instant, Seagate ne fournit aucun moyen pour le faire (merci les mecs...  )
Ginie -> j'ai effectivement trouvé ton topic très complet sur le textorn  . Tu crois que les bitonniaux en caoutchouc peuvent s'adapter sur un boîtier normal, ou est-ce que les vis sont plus grosses que sur un boîtier normal ? Si j'arrive à en trouver, je commencerais bien par ça... (si j'arrive à trouver les bitonniaux)
Si ça ne marche pas, j'hésite vraiment à acheter un SilentMaxx (à 50 euros quand même). Dans l'article sur materiel.be (http://www.materiel.be/refroid/smaxxhd/page1.php), ils disent quand même à la fin qu'au niveau sonore, c'est quasiment la même chose que le poser sur de la mousse acoustique.
Mais alors j'ai une question : existe-t-il un moyen de fixer le disque dur sur de la mousse acoustique eu fond du boîtier ? Et si oui, comment mesurer la température du disque dur (parce qu'il paraît qu'il chauffe dans ce cas) ?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 10:54:17
je pense qu' "envelopper" le disque ne donnera rien, puisque le bruit transmis semble etre transmis directement au boitier, pas trop par le disque lui meme. La solution "silentblocks" devrait suffire, d'autant que si tu enveloppes ton disque, la T° va effectivement crever le plafond.
Tu peux monitorer ton HDD avec Dtemp, ou MBM5 (motherboard monitor) qui reconnait les sondes intégrées.
Je veins d'aller jeter un coup d'oeil a l'article, le silentmax a l'air en effet assez interessant, pas parfaitement efficace au niveau silence, mais il refroidit bien en plus. Silent drive me parait un peu dangereux. essaie d'abord un systeme style vis caoutchouc/silentblocks, si ca se trouve ca ira parfaitement. En fait selon les boitiers, on obtient des résultats tres différents, donc...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:21:38
Ok, merci ; je vais commencer par les vis NoiseBlocker Silent Bloc.
Est-ce que quelqu'un sait où je pourrais trouver ces vis dans un magasin sur Paris ?
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] isque_dur/ ?
Je viens de faire 5 boutiques Rue Montgallet et personne ne sait où en trouver
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:54:36
Alos pour ceux que ça intéresse, j'en ai trouvé chez UltraMedia, rue de Charenton.
Et même si le bruit de grattement n'a pas totalement diparu, il est vraiment beaucoup atténué grâce à ce système.
Franchement, pour 16 euros, cela vaut le coup.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 00:33:32
Les DD les plus silencieux du moment sont les samsung spinpoint
http://www.silentpcreview.com/article152-page1.html
Marsh Posté le 26-04-2004 à 01:04:09
Moi j'ai pareil mais avec de la mousse et du carton et des 7200 RPM
Les cartons d'emballage de disque dur d'hitachi c'est bien
Marsh Posté le 26-04-2004 à 06:01:54
| chaced a écrit : Voici mon disque dur Systeme qui me vrille les tympans ! (un 5400tpm)  |
Ton HDD doit chauffer bcp non?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 12:35:09
| fugitif67 a écrit : Ton HDD doit chauffer bcp non?  |
Non, pas tant que ça, dans les 40°, c'est un 5400  j'en avais marre, il fesait beaucoup trop de bruit
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:31:40
| chaced a écrit : Non, pas tant que ça, dans les 40°, c'est un 5400  |
C'est pas un Maxtor qui fait du bruit quand il démarre comme un avion qui décolle ? lol
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:34:08
| fugitif67 a écrit : C'est pas un Maxtor qui fait du bruit quand il démarre comme un avion qui décolle ? lol  |
Si c'est un Nikimi d'origine Maxtor Slim (il fait 1/2 disque de hauteur) et c'est le seul disque que l'on enttend des changements de vitesse trop bizarre ce machin  ...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 15:14:35
| chaced a écrit : Si c'est un Nikimi d'origine Maxtor Slim (il fait 1/2 disque de hauteur) et c'est le seul disque que l'on enttend des changements de vitesse trop bizarre ce machin  |
Vi, et quand tu éteint le PC on dirait un avion qui atterit lol tu m'étonne que tu cherche a étouffé le bruit. J'ai réparé un PC qui avait ce genre de HDD. Mes oreilles m'ont dit merci quand j'avais fini
Marsh Posté le 27-04-2004 à 19:16:52
+1, j'ai eu un nikimi 30go, il changait de vitesse ![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 23-04-2004 à 16:40:34
J'ai acheté récemment une config complète, et je suis très content du résultat en terme de silence.
Mais mon PC est tellement silencieux (par rapport à l'ancien), qu'il y a un bruit que j'entends très fort : c'est le grattement du disque dur quand il accède aux fichiers.
Alors c'est lié à la jonction entre le disque et le boîtier, car quand je le tiens dans la main, il ne fait pas un bruit.
J'ai parcouru pas mal de post à ce sujet, et je voudrai éviter les solutions type elastique de mercerie ou poser le disque au fond du boîtier sur de la mousse car je le déplace souvent.
J'ai lu que dans les boîtier Textorn, il y avait un système qui permettait de rendre les HDD silencieux. Comment ça marche exatement ?
Existe-t-il des systèmes spéciaux qu'on peut trouver dans le commerce ?
Y-a-t-il un autre système (vis avec du caoutchouc, feutrine ...) Vais-je vraiment avoir des problèmes du surchauffe du disque ?
Merci d'avance
Message édité par nde le 23-04-2004 à 16:41:08
