Boitiers silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:10:11
On dirais que tu as des sous donc on va te faire un truc pas mal.
Le boitier, lian-li 6070 sans alim à 170? quand même sinon un textorm 69U6 toujours sans alim à 75? qui est bien avec ses emplacements pour ventillo de 120mm
donc ventilo de boitier papst 4412f/2gl pour le textorm sinon papst 8412ngml pour le 6070.
Un radiateur thermalright SP94 c'est le top plus un papst 3412n/2gl ou 8412ngml dessus (92mm ou 80mm en gros)
alim tagan 380w ultra silencieuse et de bonne qualitée avec tensions stables
Mobo asus P4C800-E ou deluxe très bonne carte sans ventillo de chipset
dd maxtor ou hitachi
un kit zalman zm80c-hp à mettre sur la radeon 9800pro plus un ventilo 80mm dessus le papst 8412ngl est très silencieux.
enfin un rhéobus zalman zmc1 pour controller tous les ventillos de la tour.
Avec çà tu aura un pc puissant et silencieux
regarde ma config.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:23:42
ça m'a l'air pas mal tout ça mais je crois que ça va me couter bonbon !!
Chez dell cette ensemble me coute en gros 1200 euros avec frais de port et ecran...
Je ne crois pas que ta config soit à ce prix là !!!
Mais merci pour ta config, ça me servira surement mais je vais faire le tri sur les trucs cher !!!
Marsh Posté le 13-04-2004 à 17:39:26
Parait que les derniers Dell sont bruyants donc mauvais plan...
Si tu veux une config silencieuse il suffit de mettre des ventilos noiseblocker un peu partout (dans le boitier et dans l'alim), de mettre un zalman sur le CPU et un vga silencer sur la carte video...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 18:10:04
Si tu prend un dell oublie ce que je viens de dire car pratiquement rien n'est compatible.
Deplus si tu t'amuse à ne serais-ce qu'ouvrir un dell, tu perd la garantie donc pour les modifs c'est pas top.
Dell ils sont fort au niveau du prix et en plus c'est garantie que çà marche mais tu n'as le droit à aucune évolutivité ni modification, c'est la contre partie.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 09:21:12
| wurst a écrit : On dirais que tu as des sous donc on va te faire un truc pas mal. |
j'ai la meme config avec un rhéobus enermax , ça fait un boucant du diable , c sûr tu peux pas pioncer à coté , et la temperature interne c'est pas le pôle nord..... j'ai 4 sonde thermique , si je met pas le bazare en ventile moyenne , j'atteind vachement facilement les 50°c
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:54:02
| thildar a écrit : |
je doute que ca fasse un boucan énorme
faudrais voir ce que t'as comme config aussi, si t'as un truc overclocké forcément.....
Mais si tu déminue le voltage des tes ventilos, ils deviennent inaudbile
c'est le cas pour mes zalman6000, pour mes ventilos 120mm du textorm 69U6
ya que ma fortron qui fait un peu de bruit pour évacuer l'air chaud de la tour (- 3°C sur le proc)
Mais je dors largement bien a coté avec tout au minimum
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:59:16
je vais tester quelque chose , je garde juste le ventilo sur le proc et l'alim et j'ouvre le boitier pour aeration , normalement le zalman sur la cg ne chauffera pas trop
je débranche tout les autres et j'espere que là j'aurais du silence ! ou presque par ce que 6 ventilo meme au mini c clairement audible à 1 metre
ça ne devient inaudible qu'à 5 mêtre
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:27:19
regarde ma config
Je dors à coté et j'ai 33°C en idle et 47°C en full
et pourtant je suis exigeant au niveau du silence, le seul bruit que j'ai est le flux d'air des ventilos de boitiers en 5V, et c'est vraiment pas énorme.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:37:31
| wurst a écrit : regarde ma config |
je sais , je viens de mater ta config .... ça dois quand meme faire un ptit soufflement de fond , mais le probleme chez moi c que c 'est un bruit grave , faible je l'acorde mais pour pioncer bein c un peu embetant ... j'aimerais juste le soufle , je vais inspecter les ventilo et voir ce qui va pas , ( en fait j'ai eu la flemme et j'ai fais monter tout le bazare par mon magasin , je sais c honteux mais j'ai ma copine à la maison et pas question de faire du bricolage sinon c scandale à tous les coups :-p )je pense reduire le bruit d'un des ventilo déjà apres le reste je trouverai.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:49:01
dis t'as remarqué une différence après coupages des grilles? (bruit et perfs)
Parce que j'ai les ventilos textorm et ils font un gros bruit de souffle mais pourtant, l'air ne sors que par la dernière rangée de trou du boitier j'ai l'impression
et ca me ferait chier de charcuter le boitier pour rien
Marsh Posté le 14-04-2004 à 11:54:54
Ou alors, 3 ventilos de boitier çà fait peut être beaucoup.
Il vaut mieux laisser ceux en extraction à l'arrière et peut être ce passer de ceux à l'avant.
Sinon tes noiseblocker tu en est content? pas de sifflement parcque sinon les papsts sont vraiment impecs
puis mes ventilos de boitier c'est des 120mm alors que toi tu as des 80mm donc les miens tournent moins vite.
Sinon je vois pas trop, le lian-li est un bon boitier pour le silence mais il parait qu'il garde la chaleur
c'est dommage qu'il soit aussi cher sinon je l'aurais pris.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 12:02:52
voilà ta soulevé le probleme si je coupe les deux de façade , c les tropic dans le boitier
puis apres je n'ai plus de mesure de temperature à cause du rhéobus enermax qui va me faire **** avec ses bip bip
**(le lian li est veritablement un boitier de qualité c sublime et l'alu est fantastique ,par contre le prix est aussi fantastique .
je crois que pour les boitier si on a pas de probleme de budget , les lian li sont ceux qu'il faut , y'a pas photo)**
.....mais effectivement je peux tester au passage je me demande si il y'a moyen de mettre sur le rhéobus , le ventil d'une alim ( en locurence la zalman 400w apf pour moi , enfin bon je sais pas.
je testerais tout ça la semaine prochaine
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:16:21
Je viens de lire vos post. ça revient un peu au même problème que la personne ayant des soucis de bruit sur son dell.
Le bruit est vachement subjectif. Si on prend un de vos pc, y'a pas une personne qui le perçoit de la même façon...
Et puis, il faut voir qu'au début on le trouve bien et 1 mois après, on trouve ça bruyant...
Je vais vous faire voir la mienne de config et vous allez comprendre ce que c'est que des turbines !!!
Marsh Posté le 14-04-2004 à 14:25:18
| vyse a écrit : |
En fait j'ai drémelisé le boitier d'entrée de jeux alors je peux pas te dire à ce niveau
Par contre j'ai trouvé une différence assez nette entre les ventilos textorm et les papst deplus il est obligatoire de les sous volter sinon le bruit de souffle est vraiment très important.
Mais en 5V j'ai un léger bruit de souffle qui est vraiment faible, je dors à coté.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:29:38
| wurst a écrit : Si tu prend un dell oublie ce que je viens de dire car pratiquement rien n'est compatible. |
tu as un dell pour avancer ca ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:51:26
Non mais mon père en à un et il y a quelques années j'avais encore pire, un HP.
Maintenant je sais ce qu'il y a dans mon pc et j'ai un vrai OS, pas un pseudo système avec cd de restauration
quand j'ai essayé de faire passer un dell de win 98 à 2000 il me disait que c'étais pas possible à cause d'une incompatibilité du bios alors j'ai flashé le bios de la carte mère et là le pc direction la poubelle, heureusement c'étais un dell
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:56:31
oui je suis d'accord qu'il y a quelques années les dell n'étaient peut etre pas compatible comme les ibm d'ailleurs. mais leurs pcs d'aujourd'hui sont tout a fait compatible et évolutif. de plus le fait d'ouvrir le boitier ne fait pas perdre la garantie.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 09:27:33
ça yé j'ai rendu mon pc presque inaudible avec quelque manip , j'ai baissé tous les ventilo à 1000 tr/min , maintenant je pense pouvoir dormir à coté du pc , mais le probleme maintenant c la temperature !
en idle je suis à 50°c sur mon proc , comment tu fais pour atteindre 33°c je capte pas , ou peut etre est ce simplement le fait que nous n'avons pas la meme reference pour le silence ( encore que je trouve mon pc pas assez silencieux ) .
je vais tester autre chose des la semaine prochaine :
je laisse simplement l'alim et le ventilo du process , le tout boitier ouvert , le ventil du proc à 1000 tr/min
vé voir si je descends un peu en idle
Marsh Posté le 16-04-2004 à 09:29:50
faut surtout que tu analyse la source du bruit.
Ton rad cpu a l'air d'être mal monté de toute facon, parce qu'un 2600+ qui monte a 50°C en idle avec un SLK.....
Marsh Posté le 16-04-2004 à 10:04:05
C'est vrai que 50°C en idle c'est pas mal, mais tu as un athlon 2600+ alors que j'ai un P4.
Au max la nuit en mettant vraiment tout au mini, je suis monté à 40°C avec un pc inaudible mais j'ai réaugmenté un peu la vitesse pour me stabiliser vers 33°C à 35°C au max
Mais tant que tu reste stable 50°C ce n'est pas non plus dangereux, il faut juste que tu reaccélère la ventilation quand tu reviens en full pour garder cette température aux alentours de 50°C.
Tu peux aussi changer le ventilo du processeur, ce que tu dois entendre c'est surtout les ventilos de boitier alors si tu as un ventilo plus performant sur le rad, tu ne l'entendra peut être pas et tu pourra laisser tes ventilos de boitier en faible vitesse tout en ayant gagné quelques degrés.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 10:09:57
| vyse a écrit : faut surtout que tu analyse la source du bruit. |
ventilo à 1000 tr/min et boitier fermé le le 6070 est un four , y'a pas d'aeration quasiment .
je pense que c ça le probleme , je vais voir , boitier ouvert avec les ventil sur off , je pense gagner 10°c en idle facile vu la chaleur presente dans le four
Marsh Posté le 22-04-2004 à 19:57:40
si tu met tes ventilo sur 2000 tour min ca peut po faire trop de bruit et bien refroidir, sinon pour ceux qui non pas de variateur y a le programme speed fan 4.1
Marsh Posté le 13-04-2004 à 16:30:10
hello les psychopates du bruit !!!
mais je vais essayer de voir le matos qui revient le plus souvent !!!
Je vais me faire une new config mais je voudrais un truc vraiment silencieux.
En gros, je voudrais un 3Gh, 512ram, 9800pro, 120go de disque avec 8mo de cache, graveur, lecteur dvd.
D'après vous que dois je prendre (sans tomber sur le watercooling extrem !!!) en boitier, alim, mobo, ventilo et dd (c'est en gros les seules sources de bruits).
Je sais que le problème d'un forum c'est que personne n'est d'accord
Merci d'avance. (je voulais prendre un dell pour le silence mais apparemment ce n'est plus le cas sur les derniers...)
A+
