Comment rendre une carte graphique silencieuse ?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:07:00
tu lui met un WB sur le gpu
bon plus serieusement, tu met un 80 ou un 92 en 5v ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:25:57
ok ... J'ai oublié de dire : je suis pas très familié avec tout ca. Donc là, je comprends rien
Si vous pouviez etre explicite et utiliser des mots de newbie, ca serait cool
Thanx !!
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:16:02
c'est bien celle là ?->
si oui, ça va pas etre simple de fixer un gros ventilo sur un petit rad comme ça...
l'ideal serait d'enlever le rad+ ventilo qui est dessus et de le remplacer par un rad plus gros, donc tu serais pas obliger de ventiler autant.
tu veux mettre de l'argent pour ta modif ou le but c que ça te coute rien ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:36:02
si tu as un ptit budget et un port pci a perdre , tu peu toujours mettre un zalman dessus ...
voila pour te donner une idee :
http://www.rue-montgallet.com/prix/details/3783/
il suffit juste que ta carte est 4 petite trous autour du GPU
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:37:42
petit budget le zm-80hp ?!
un cooler de 30? sur une carte à - de 80? je suis pas sur de la rentabilité là.
en plus ces gpu je suis sur que c comme les radeon 9000 y'a ptet meme pas besoin de ventilo. (mais ça j'en sais rien, je suppute
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:59:30
ben tu enleve ton 45mm ( ton ventilo de Mx4 ) et tu met un 80mm poser sur le rad......mais si ca depasse c'est pas grave, car pour le fixer tu prend un elastik qui enrobe la CG et le ventilo de 80 mm comme ca:
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:01:00
____________l______________
l |===========> GF4 Mx
l |
l=========================> elastique
l |
----- l------ |
| l | |
| l | |
| l |===================> ventilo 80mm
| l | |
---- l------ |
l |
l |
____________ l___________________________
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:01:28
l |
l |
----- l------ |
| l | |
| l | |
| l | |
---- l------ |
l |
l |
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:04:13
le prob, c que sur un 80mm, l'axe doit faire au moins 20mm, donc l'air soufflé est soufflé ailleurs que sur le rad si tu pose le ventilo dessus.
je pense qu'il vaut mieux enlever le rad, et a la rigueur coller un vieux rad de socket7, choisi en etant assez haut pour dissiper passivement.
chuis sur que ça suffirait.
avec la mx420 de ma femme, j'ai debranché le ventilo, et elle tourne nikel, jamais d'artifacts ou autre bug.
ok la mx440 chauffe plus mais ça doit pas etre enorme quand meme, donc si on compense par une meilleure surface de dissipation ça devrait le faire. ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:19:09
| spliffkiller a écrit : le prob, c que sur un 80mm, l'axe doit faire au moins 20mm, donc l'air soufflé est soufflé ailleurs que sur le rad si tu pose le ventilo dessus. |
bientot chui sur que yaura des phrases comme ça dans les films
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:22:47
D
d'ailleurs je viens de voir que la mx420 de chez MSI est meme pas ventilée... donc g bien fait de le faire.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:46:01
ben on s'en fout ke le ventilo 80mm depasse du rad'....ca enverra de l'air sur les autres composant du pcb ( memoire, condo,etc..)
si la pose du 80mm ne touche pas autre chose que le rad'.....ca peut le faire!
le rad' ne fait pas 2cm /3cm..........il doit en faire 4 ou 5 !
apres ben il englobe sa carte avec un elastok et ca va ca tien ...au pire il en met 2 en " croisé " et t'es sur ke le ventilo bougera pas !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:40:17
moi j'ai une carte graphique geforce2 mx 400 (ne me dites pas de la jeter...) je peux debrancher le ventillo sans problème? au pire je risque quoi? un bug ou une fonte de ma carte graphique?
merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:49:08
enlève le ventilo d'origine et met un 80*80 fixé sur le port pci en dessous c'est nickel (il faut que tu te fasse une petite patte en alu ou autre et que tu la visse la ou tu mettrais une carte pci en dessous)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:49:49
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:42:05
Merci à tous pour vos réponses !
c'est top !
Je vais tenter le coup du ventilo 80mm en dessous sur un support. J'ai justement un enermac inutilisé.
Par contre, pouvez vous me confirmer que, dans le pire des cas, j'ai des blocages ou plantages et que je ne risque pas de flinguer ma carte ?
thanx !!
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:44:22
t'inkiete pas...........!! pour niker ta carte faudrait la court circuiter en posant du metal , ou quelque chose de conducteur sur les composant!
d'où le fait ke j'ai attaché mes 2*80mm avec un elastik et non du fil de fer !
sinon tu auras que l'ecran qui se fige, ou des texture qui disparaisent a l'ecran...bref des bug graphique!
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:48:18
MX440 sans ventilo, avec le dissipateur d'origine tourne très bien.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:55:21
je m'en doutais
270mhz pour un core de GPU ça chauffe pas bcp.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 18:57:39
je m'en doutais
270mhz pour un core de GPU c gerable sans ventilo avec un bon dissip.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 12:27:05
salut, moi aussi g une mx440 et g débrancher le ventilo depuis un mois. G jamais eu aucun souci meme en jouant à unreal tournament 2003 ou ghost recon. Tu peuts le débrancher sans crainte, c pas la peine de faire chier à monter un ventilo de 8cm
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:41:35
C est un Zalman 50 et non 80 qu il faut acheter pour cette carte: Flash FC-MX440SE GeForce4 MX 440 64 Mo TV-Out, g achete exactement la meme carte et le ventilo est de tres mauvaise qualite g donc achete un Zalman 50... je le monte tt a l heure et je vous post le resultat...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:50:16
SAlut,
Bon g monte le Zalman 50 sur ma carte... et ca rends vraiment bien! Le montage n est vraiment pas complique (la doc est en anglais!)...
Quel bonheur... Ce ventilo de la carte Flash geforce4 est vraiment de tres tres mauvaise qualite, bref je conseille le Zalman 50 a tt le monde... le pbs vient de la chaleur j ai pris 5°C en plus dans la tour...(A vous de voir mais quel silence!)
Voila
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:55:40
bein sur une petite geforce 2 l'absence du ventillo ne gene pas...
alors ces idiots si il ne le mettait pas on gagnerait plein de blé à l'achat...pour le ventillo et pour les aspirines ![]()
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:36:39
Well pour ma part le ventilo de ma CG (MSI GF4 MX440) fait un raffut pas possible par intermitance.
Il semblerait que ce soit les palles qui touchent le capot du ventilo
Je vois ces soltions :
- rereglage (ca marche que dalle ! merci le renvendeur)
- changer de ventilo
- mettre un rad (la il n'y en a pas) avec un petit ventilo
- mettre juste un rad
- ne plus alimenter le ventilo (gui009 si tu m'entend...)
Quelles solutions me conseillez vous ?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:50:11
pas de ventilo sur ta 440 , un peu d'underclock et c bon= 0dB
Marsh Posté le 15-04-2003 à 21:14:35
Solution:
Voir mes 2 posts precedent version Zalman ZM 50 (j en suis vraiment ravi!!!!) car le ventilo de la MX440 fesait ;-) un bruit insupportable...
Ou alors la solution sans ventilo + under-clock (perso je n ai prefere ne pas tenter --> ventilo enleve --> plus de garantie...
Vous me direz pour le Zalman c la meme chose... mais la cela a deja ete teste! et je le recommande!
| zx_spectrum a écrit : Well pour ma part le ventilo de ma CG (MSI GF4 MX440) fait un raffut pas possible par intermitance. |
Marsh Posté le 15-04-2003 à 22:33:00
je t'echange ta mx 440 contre ma 420 tres silencieuse (0dB)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:03:08
bonjour à tous,
je cherche une solution pour rendre ma carte graphique plus silencieuse sans me ruiner. Le PC est assez Silencieux, c'est le ventilo de carte vidéo qui fout tout en l'air !!!
Certains ont-ils des suggestions ??
C'est une "Flash FC-MX440SE GeForce4 MX 440 64 Mo TV-Out" .....
Merci d'avance !
