bon choix définitif pour tour silencieuse ??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:21:36
euh c'est quoi la config ? parce que la neo HE 550 watt elle fait plus de 50 A quand meme je sais pas si ta vu
faut mini une config dual core + sli pour en tirer parti, sinon autant prendre la 430 watt
et puis le réhobus t'est pas obliger d'en prendre un aussi cher, un zalman ou noise isolator autour des 30 ca suffit largement
après c'est pareil le zalman si c'est juste le silence que tu cherche (pas d'oc) tu peu prendre un 7700 alcu c'est bien suffisant
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:29:32
Alors pour le rad proc tu peux prendre un artic cooling (moins chere, silencieux et performant quand meme)
On ne sait pas quel config tu as decu faut preciser ?
Carte video:
tu peux prendre la version al-cu (moins perf 2-3°c mais plus leger )et sans led si ta pas de plexi.
Alim:
Fortron green 400watt suffit largement mais encore la meme question.
Rehobus:
Si ta pas besoin du multicard tu peux trouver moins chere pour les meme prestation.
Voila ![]()
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:20:06
Alors en fait pour le rheobus j'ai pris un zalman pour l'alimentation ayant une A8N-SLI deluxe j'ai peur que celle-ci ne soit pas comptatible !!???
La enermax liberty est elle bien ???
Sinon je ne peux pas regler mes deux ventilos thermaltake sur le rheobus quel ventilos je peux prendre noisebraker SX1 blue ???
Derniere question je tirerais un avantage de passer du thermaltake tsunami au P-180 ?
Thx !
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:07:15
la enermax libery est très bien oui (jen possède une) pour une config mono core et mono gpu la 400 watt suffit largement (2x20 A en 12v)
pour ton boitier prends des db killer aussi ou sinon tu as les coolink 11 et 9dba dispo sur materiel.net qui sont très silencieux meme en 12 volts, mais pourquoi tu pourrais pas régler tes ventilos sur le réhobus je capte pas trop la ?
ps : et ya aussi la modif des molex pour passer en 5 volts (voir article matbe silence)
le passage au p180 bof pas terrible, un tsunami avec des bon ventilos sous voltés sera aussi silencieu qu'un P180 dans les meme conditions, c'est pas telement le boitier qui fait le silence (et puis la porte P180 fait peur quand meme
Marsh Posté le 01-03-2006 à 10:11:33
Oki pour le boitier je me doutais un peu de la réponse est c'est pas plus mal !!!
Pour l'enermax j'hésites un peu a la prendre en 400 ou en 500 la différence de prix n'étant pas énorme et que j'ai peut etre l'intention de passer de mon 4000 au X2 4400 (une fois que j'aurais trouvé du taf...
) et puis j'ai une 7800GTX, 2 go xms, 2 dd 300 go donc peut etre plutot la 500 qui doit j'imagine etre aussi bien réputé que la 620 (cf test de matbe au elle fait jeu égal avec une antec phantom en terme de nuisance sonore!!)
Dernier point pour le ventilo malgré plusieurs test avec différents branchements impossible de les réguler voila le lien de mon ventilo peyt etre pourra me dire le pourquoi du comment, mais de toute façon je préfére en commandé de nouveau car j'avais lu que les ventilos thermaltake n'était pas réputé pour leurs silences !
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
Marsh Posté le 03-03-2006 à 10:42:52
| thehacker25 a écrit : la enermax libery est très bien oui (jen possède une) pour une config mono core et mono gpu la 400 watt suffit largement (2x20 A en 12v) |
perso la enemax je la trouve bryante je serait toi je prendrais la seasonic S12 500w avec ton budget(vraiment tres silencieuse)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033571.html
le rad zalman que tu as choisi en 12v je le trouve bryant mais bon je suis un maniaque du silence
ça c'est beaucoup plus silencieux avec un meilleur refroidissement : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ua-NH-U12/
avec un noiseblocker ou un db killer en 120mm comme ventilo.
pour les ventilos que tu as deja tu peux essayer la function Qfan de ta CM pour les sousvoltés en fonction de la temperature au moins tu aura une bonne idée du bruit qu'ils font et s'il faut les changer.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:07:45
| thehacker25 a écrit : le passage au p180 bof pas terrible, un tsunami avec des bon ventilos sous voltés sera aussi silencieu qu'un P180 dans les meme conditions, c'est pas telement le boitier qui fait le silence (et puis la porte P180 fait peur quand meme |
teste le V1100 et tu verras que le boitier participe vraiment au silence
par contre, le prix
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:14:21
ben la tu vois sur ma config j'ai 2 db killer en 4 volts sur mon watercooling et une enermax liberty (que Alastor2262 trouve bruyante, faut deja y allé quand meme elle fait pas plus de bruit qu'une antec phantom 500 enfin bon)
donc à perso je verrais aucune différence à passer à un boitier typé silence mais c'est sur avec des ventilos pas tellement silencieux et pas sous voltés un boitier du genre peut beaucoup aider.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 18:16:08
| thehacker25 a écrit : et une enermax liberty (que Alastor2262 trouve bruyante, faut deja y allé quand meme elle fait pas plus de bruit qu'une antec phantom 500 enfin bon) |
c'est juste que je trouve pas quelle soit au niveau des seasonic en terme de silence ; en iddle ça va mais des que tu l'utilises dans une config chargée le changement de vitesse du ventilo ce fait clairement entendre et dans les 2 config que j'ai monté avec cette alim j'avais un petit bruit électrique assez desagréable. à 180 l'alim je commence à etre grave exigeant
Marsh Posté le 07-03-2006 à 20:19:26
j'ai une enermax liberty
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033336.html
et franchment je l'entend pas ( toujours en desous des 1000 rpm )
meme en coupant le ventilo de la CG ( il me reste donc que le proc ( 840 rpm ) et l'alim ) c'est mon ecran crt qui fait le plus de bruit dans l'install
tres tres bonne alim tres tres stable
Marsh Posté le 07-03-2006 à 23:52:10
| seed12 a écrit : Alors en fait pour le rheobus j'ai pris un zalman pour l'alimentation ayant une A8N-SLI deluxe j'ai peur que celle-ci ne soit pas comptatible !!??? |
perso je deconseille la neo HE, plein de souci d'incompatibilité, et pis antec, on paye trop la marque ...
par la liberty c'est le top, une des meilleures en tout cas ! et les prix sont plus raisonnables !
au moins a ce prix tu as droit aux systemes de plug pour les cables ce qui evitent pertes et cables en vrac ...
+ 2 alim séparées PCIe en plus des amperages importants sur le 12v
y a pas foto avec une antec neo he en tout cas ...
enfin, un boitier n'est pas silencieux :
- il vibre plus ou moins sous la charge des DD et ventilo
- il faut faire attention aux sources de bruit plutot
seule la coolermaster a un meilleur rendement, et la seasonic plus abordable mais pareil quelques soucis avec les fameuses DFI lanparty
au final, c vrai qu'en plus elle est pas bruyante la liberty !
Marsh Posté le 08-03-2006 à 00:53:42
fait un peu gaf à ce que tu dit quand meme :
les 2 connecteurs pci-e de la liberty ils sont juste séparés à l'arrière de l'alim mais il tire sur le meme 12 volts que le reste t'inquiete pas
et les cooler master c'est des grosses daubes en alims si tu regarde les tests, ok le rendement est pas mal mais alors les tensions
et puis les seasonic sont plus abordables ta vu ça ou tu m'explique ? une liberty 400 watt avec 2 x 20 A en 12 v (suffisant pour quasi toutes les configs) ca coute 79 hein ![]()
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:05:10
Les alim Seasonic sont les meilleurs niveau perf, silence et prix ![]()
Marsh Posté le 27-02-2006 à 13:24:29
Voila je vais enfin me décider a passer commande pour rendre ma tour silencieuse j'aimerais un dernier avis sur les différents elements que j'ai choisit car le total de ma commande est plutot conséquente et j'esperes pour ce prix la avoir une différence énorme !!!
Alors pour commencer le ventilo pour le proco ainsi que la pate thermique :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 20_fr.html
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -Silver-5/
Ensuite pour la carte graphique :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Pour le chipset de la carte mere :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Une alimentation silencieuse :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] eoHE-550W/
Et un rheobus pour controler la vitesse du ventilo cpu et gpu ainsi que mes deux ventilos thermaltake :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
Voila ce matos sera t'il a la hauteur de mes attentes et vu l'investissmeent cela vaut-il le coup ???
Message édité par seed12 le 27-02-2006 à 13:26:17
