refroidissement chipset - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2006 à 20:30:21
+2 si il sagit d"une ASUS Heapipe il faut un miniu de ventilation dans le boitier
Marsh Posté le 05-12-2006 à 22:05:31
mince,
ba non^^ is s'agit d'une Gigabyte GA-965P-DS4
et voila des photo du system de refroidissement en question : http://images.google.fr/images?hl= [...] a=N&tab=wi
Marsh Posté le 05-12-2006 à 23:43:02
ok mais c'est du Heatpipe kan même donc besoin d'un bon refroidissement boitier ou raouter un refroidissement type HR 05 avec de la patte thermique collante sur l'un des radchipset et tu auras un meilleur refroidissement
Marsh Posté le 06-12-2006 à 06:41:40
je vais m'orienter vers une autre carte alors, car recherchant le silence, j'aime bien avoir chipset passif, carte graphique passive et aucun ventilo de boitier
Marsh Posté le 06-12-2006 à 07:59:40
mais bon après si tu overclocke pas ça passe nikel sans ventilo !
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:47:48
J'ai un noctua sur mon E64000 et une DS4. Par rapport au radbox intel le chipset de ma DS4 a pris de 1 à 2 °C lorsque j'ai installé le noctua (37° idle, 44° après 2h en ful) ce qui est chaud mais sans plus.
Précision importante mon E6400 est o/c à 3 GHz en permanence et à part celui de la CG aucun de mes ventillos ne tourne à plus de 1000 tr/min
Marsh Posté le 06-12-2006 à 10:57:21
oui mais là il parle de boitier sans ventilation du tout du coup si il o/c ça va prendre non pas 2°C mais plus de 6°C voir plus
Marsh Posté le 06-12-2006 à 16:23:03
| istmax a écrit : oui mais là il parle de boitier sans ventilation du tout du coup si il o/c ça va prendre non pas 2°C mais plus de 6°C voir plus |
tu as raison mais on peut pas tout avoir: si tu veux O/C, un chipset et une CG passifs et juste un ventillo à 1000 tours pour le processeur, ça va être chaud dans tous les sens du terme et ce quelquesoit la carte mère.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 16:32:49
ouai claire même avec un watercooling il faut un minimum un ventilo donc je crois ce qu'il recherche c'est impossible, d'ailleurs je vois pas pourkoi ça gène de mettre des ventilos à 600trs ça fait pas un pète de bruit et c'est sufffisant pour toute config overclocké ! le tout passif sera bon pour une tite config qui chauffe pas du tout genre un proco à 1Ghz etc... et encore les DD ont besoin d'un minimum de ventilation car ça chauffe grave ça !
Marsh Posté le 06-12-2006 à 19:08:17
mwai des DD sans ventilo ça va a 60°C, c'est pas conseiller de les laisser depaser 55 mais il se porte pas plus mal, pendant 3 ans j'ai eu un athlon xp 2100+ qui tournait a plus de 65°C, il marche toujours.
tous ce que je veux c'est un pc inaudible, quand je dis inaudible, ça veut dire INAUDIBLE^^ non-overclocké
donc go pour cette mobo avec un noctua 120mm ou sytche ninja
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:17:03
plop,
j'aimerai bien me payer cette mobo : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -965P-DS4/
mais comme vous pouvez le voir, j'ei l'impression que le refroidissement du chipset tire partie de la ventilation du proco, or moi j'ai un noctua
donc le rad du chipset ne pourra beneficier de la ventilation du proco, ça pourrait poser un soucis?
