Cherche un rhéobus 5~12V avec arret complet (0v ) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2006 à 23:15:05
Akasa Fan Control Pro pour 4 ventilateurs
(fournis avec sonde)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 23:30:36
Bonjour, je viend de changer mon rheobus zalman (qui m'a laché au bout de 1 an) par un coolermaster aerogate3, il controle 4 ventilateurs, possede egalement des sondes et n'a pas de boutons qui depassent de 15 cm
car ce sont des touches.
Je post qq photos afin que tu puisses le voir de pres.
Pour le ventilo du proc, je te deconseille tout de meme de le brancher sur rheobus car s'il t'arrive un probleme materiel, tu vas cramer ton proc et ta carte mere
PS: Je sais, mes lecteurs/graveurs sont blancs et c'est pas beau
Marsh Posté le 24-01-2006 à 23:32:49
ben en fait il me faudrait encore dans ce cas la 3 petits interupteurs
pour les lumièrere mais merci pour ce conseille
le akasa n'est pasassez bien car il ne permet pas de couper les ventilo donc ah oublier
Marsh Posté le 25-01-2006 à 13:21:18
Pourquoi tu veux absolument des boutons on/off ? Un rhéobus qui gère tout tout seul en fonction de la température, ça existe : Lis2 premium
(sous Windows)
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:15:31
ben en fait je veux pas que ce soit un truc qui me gere le tout car la nuiit je veux passer en mode "discret" donc plus de lumiere et plus que 2 ventilo
celui du proc et le 12cm d'extraction
et le akasa ne permet que de controler 4 ventilo et ne les etein meme pas
j'aurais bien aumais pouvoir mettre le ventilo du proc sur la carte mere et le régler avec speed fan mais ma carte n'est pas compatible (kt6v )
Marsh Posté le 25-01-2006 à 23:04:59
Et bien un rhéobus automatique bien réglé peut très bien t'arrêter certains ventilos complétement lorsque le CPU reste froid.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 23:20:18
C'est simple tu le construis toi-même .
Tu coupes les circuits qui tu veux éteindre par des interupteurs on/off que tu mets sur un bout de plastique de la taille d'un lecteur CD en perçant des trous par exemple .
Marsh Posté le 25-01-2006 à 23:31:35
merci a tous
en fait mon gros probleme c'est pas du coté des truc a eteindre sa c pas compliquer alex40180 a compris ce que je pensait faire de ce coté la mais apres pour le coté rhéobus y m'en faudrait un qui puisse faire du
2X 5~12v
2X 0~12v voir meme juste un de 5~12v et 3 de 0-12
quelq'un peut ti me conseiller
je pense que le must serai un du type ou les potentiometre font du 5 12v avec juste un "CLICK " de départ a 0v
si vous en connaissez un fait moi signe a par l'aerogate qui est bien mais chiant a utiliser (je me vois mal passer 15 min tout les soir a appuiyer sur 20 boutton pour avoir la paix
Marsh Posté le 27-01-2006 à 15:24:02
Le zalman a 4 prises ventillos reglabes de un peu près 6v à 12V et 2 autres avec 3 position 0V 5V 12V. Je ne sais pas si cela peut te convenir.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 18:01:03
nn dsl
mantenait je recherche un rhéo bus avec potentionmetre (4 si possible ) avec arret des ventillo en bou de cource du potentiometre (du genre ceux avec un click au bout )
Marsh Posté le 27-01-2006 à 18:30:07
en lisant plusieur post jai trouver que un vantec pourrait faire ce que je demande potentiomettre 0~12v (sans click mais bon )
est ce qe quelquun peu comfirmer et me dire ou je peux l'acheter
Marsh Posté le 27-01-2006 à 18:38:50
Jai finalement trouver ceux que j erecherhcer exactement : Sunbeam
Rheobus 3
il fait varier de 0 a 12v avec un click de départ
merci a tous pour mavoir aidez
Marsh Posté le 24-01-2006 à 22:34:06
bonjour a tous
je voudrait m'acheter un rhéobus voir fabriquer en plus une petite ranger d'interupteur pour 2 raison (le bruit, (la nuit) et la lumiere (nuit ))
je vous explique ma situation
jai 4 voir 5 ventilateur a controler
- ventilo processeur ( plage de reglage 5-12V logique je vais pa l'eteindre )
- ventilateur d'extraction de 12 cm ( 5-12v car sinon la tour chauuffe et le ventilo proc fais circuler le meme air )
- ventilateur facade ( 0-12v car il fait de la lumiere )
- ventilateur d'aspiration ( y en as 2, 0-12v )
- néon (0 ou 12 v)
- lumierre facade avant, le logo peut s'allumer (0 ou 12 v)
- lumiere du ventilo 12cm peut se brancher a part ( 0ou 12v )
donc vouala j'aimerai avoir vos conseille / solution pour pouvoir eviter de ouvrir ma tour tou les soir
pour info jai une bai 5,1/4 de libre et 2 de 3,1/2
et pour infos j'ai une porte devant les bais donc les bouton qui dépasse de 15cm c pas la peine
merci a tous
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2006 à 18:37:23
