je cherche un system pou banrché des ventilo en 7V - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2003 à 19:40:28
fil rouge ventilo sur fil jaune alim
fil noir ventilo sur fil rouge alim.
note : je ne suis en aucun cas tenu responsable des consequences que ce montage peut provoquer a cours/moyen/long terme.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 20:20:25
| StratoCast a écrit : fil rouge ventilo sur fil jaune alim |
n'importe quoi, forcément que t'es pas responsable c'est tout faux
Je te conseille la méthode Maxxxxx, cela a été posté des dizaines de fois pour 5V 6V 7V 9V
Marsh Posté le 07-05-2003 à 20:30:59
| -Ebola- a écrit : |
non ca marche ... au moins pendant 1 semaine
lol !
Marsh Posté le 08-05-2003 à 08:39:22
ya un super truc ca sapel une resistance que tu branche entre le 12V et ton ventilo:
U=RI
U en V
R en Ohm
I en amperes
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:50:31
dans le même style jai :
calcul de différence de potentiel
12V - 5V = 7V
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:58:59
| -Ebola- a écrit : |
tu connait pas cette technique pour avoir du 7v ?!
c la + vielle methode pour avoir du 7v,un truc sorti bien avant les Fanmate et autre rheobus en tout genre
g fait tourne un gros 120*38 comme ça pendant plusieur mois,l'alim et le ventilo fonctionne toujour
PS: montage deconseiller avec les alim de merde (Deer par exemple)
Marsh Posté le 09-05-2003 à 21:10:59
Ben ça reste une méthode risquée même si chez vous ca marche
Pomper du 12V et le remettre dans du -5V c'est pas très propre et l'alim. même si elle encaisse, subit.
Donc une rés. en série prévient tout désagréméent et ça coute même pas 1? !!
Marsh Posté le 09-05-2003 à 22:32:33
| limpkin a écrit : ya un super truc ca sapel une resistance que tu branche entre le 12V et ton ventilo: |
C'est clair qu'avec cette super explication il va aller loin
Marsh Posté le 09-05-2003 à 22:34:08
| JohnBRoot a écrit : |
s'pourtant clair
Marsh Posté le 09-05-2003 à 22:37:54
non ce n'est pas clair
comment tu détermines le I à 7V ? hum hum
généralement on donne pas W à 7V non plus mais à 12V
puis ce n'est pas linéaire donc explique stp
Marsh Posté le 09-05-2003 à 22:44:37
| alvas a écrit : non ce n'est pas clair |
J'osais pas le dire
Marsh Posté le 09-05-2003 à 22:50:27
*en supposant que le constructeur donne ces infos* ![]()
Marsh Posté le 09-05-2003 à 22:55:59
si on dispose d'un multimètre c possible
Marsh Posté le 09-05-2003 à 22:57:16
bon en fait je vous donne la technique pas trop idiote
1/ tu branches ton ventilo sur le jaune/rouge en 7V
2/ tu prends un ampèremetre et tu mesures I
3/ tu prends une résistance R=7/I et c'est règlé.
4/ tu mets cette résistance en série sur le +12 et tu branches le ventilo sur le +12 / 0
Marsh Posté le 11-05-2003 à 12:39:29
tu achete un potar de 100 ohms qui encaisse 1w (pour des ventilo pas trop gourmand) et tu le mets en série sur le + ou la masse et tu le regle a l'oreille et au thermometre. Ca coute environ 80 cts chez conrad.
ya pas plu simple.
a+
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:13:04
tu peux aussi mettre plusieurs diodes en serie
chaque diode chute environ 0.6v
en plus il n'y a plus de problème de consomation pour autant que chaque diode supporte au moins 500ma
Marsh Posté le 07-05-2003 à 18:29:13
