Ventilo Panaflo.... Molex 3-pin.... Comment on en mets une ? recup ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2003 à 19:58:18
Si sa consomme moins de 0.35A tu peux essayer de trouver une prise en mag, les prises sont "serties" donc 0 soudure mais pas sans difficulté pour autant
(sinon les fils "pelottonnés" et fourrés dans une prise HDD ça marche très bien...)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 00:21:49
ok, mais j'ai un fil rouge et un bleu...
C'est lequel qui fait quoiiiii
Sinon, je vais utiliser un domino a la con en decapitant le ventilo intel...
Marsh Posté le 06-05-2003 à 00:26:37
bah le rouge du ventilo sur le jaune d'une molex de hdd pour du 12 v et le bleu du ventilo sur le noir (masse)
rouge du ventilo sur rouge de molex -> 5v
Marsh Posté le 06-05-2003 à 00:29:55
Je dois le mettre sur une molex 3pin donc... cai pareil les couleurs ?
Sur une molex 3-pin, Si le fil blanc est le monitoring et se trouve a droite, le +12 est a gauche et la masse au milieu nan ?
Et sur le ventilo, le bleu ou le rouge est le +12 ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 00:51:08
ok bleu masse donc
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-05-2003 à 18:48:51
Je fais comment moi
Y a deux fils : un rouge et un bleu, et QEUD ! Pas de prise, rien
Faut souder pour mettre la prise, non ?
Ca se recupere a partir d'anciens ventilos ca sans trop de souci ?
N'ayant rien pour souder, j'aimerai une solution "sans", merci
PS : je veux mettre le panaflo sur un zalman fan mate... comment je fais la correspondance ? Les couleurs sont pas les memes
Message édité par Tetedeiench le 05-05-2003 à 18:59:38
