Overclocking P4 2.8 B: probleme d'alim ou de RAM ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2005 à 12:51:27
ca te sert à rien,ou presque a moins d'un gros o/c, je monte mon P4B 2.66 @ 3.45 sans monter le VDDR et en essayant VAGP à 1.6 au lieu de 1.5V donc ca ne sert à rien avant que ca plante! surtout si tu désynchronise et que tu a de la noname
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:01:05
Ok,merci de ta reponse
Mais je comprends pas tres bien un truc: j'ai une Asus P4B533 comme mobo et 512 ddr pc3200 Samsung originale.Le P4 B est a un FSB de 133 normalement et j'ai pus pousser le FSB jusqu'a 143 pour avoir 3ghz sans toucher a aucun voltage.Par contre ,quand je pousse a 3.2 ghz ,je dois augmenter legerement le vcore proc et ça marche sauf qu'il y a plus de son
Alors j'ai augmenté legerement le vcore DIMM de 2.6 a 2.7 v et ça marchait bien avec le son.C'est bizarre car la barrette est censée tenir 200 mhz non ? alors que la ,a 3.2 ghz ,le FSB etait a bcp moins que 200
Je precise que j'etais en ratio cpu/memoire 1:1 c'est a dire full.Donc comment puis je atteindre 3.2 ghz sans toucher au vdimm ? et en synchro si possible ? Merci
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:10:40
up please! j'aimerais beaucoup qu'on m'eclaire sur ce sujet! etre obligé d'augmenter le vdimm sur de la pc3200 qui est a moins de 200 de fsb ! ![]()
Marsh Posté le 04-04-2005 à 13:58:22
Je precise que avec ma config actuelle,j'ai une tension sur le 12v entre 11.67 et 11.73,avec une alim Enermax 350 watts.Donc ,je suppose que quand je pousse le proc a 3.2 ghz,le 12 v diminue encore plus! peut etre que c'est du a mon alim un peu limite pour un o/c de 3213 mhz ??
Je precise que j'ai aussi une 6800 GT ,qui bouffe donc beaucoup....2 HDD,1 lecteur DVD, 2x 512 ddr,1 carte son,1 carte reseau...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 14:17:38
Y a pas un expert dans le coin pour me conseiller ? ![]()
Marsh Posté le 04-04-2005 à 12:27:11
Hello!
Je vais etre amené a o/c mon P4 2.8 B un max et j'aimerais juste savoir une chose: est ce tres risqué d'augmenter le voltage de la RAM legerement ? par ex de 2.6 v a 2.7 v ou 2.8 v au plus ?? cela represente t-il un gros risque pour la memoire,peut elle s'abimer rapidement ? chauffer beaucoup ? griller ?
Ou bien est ce une manip banale sans grand risque ?
Merci bcp de m'eclairer sur ce sujet precis
Message édité par Markus2 le 04-04-2005 à 13:59:39
Marc.
