aide pour un caisson anti bruit - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:37:30
le contre-plaqué ca isole bien du bruit (cf les TP de physique)
sinon tu coule du beton ds une boite avec ton pc ![]()
Marsh Posté le 27-11-2003 à 14:00:43
| skirms_fr a écrit : le contre-plaqué ca isole bien du bruit (cf les TP de physique) |
Le contre_plaqué isole mieux qu'un panneau de particule ou qu'une planche massif ?
Je me pose la question aussi, avant de faire mon boitier en bois. Le bois, c'est beau, ca se raye pas, c'est pas electro statique comme le plexi. Par contre je pense que dans le boitier en bois il faut qd meme de l'acier pour proteger des ondes electro magnetiques. Sinon risque de plantage de corruption de memoire etc ...
Marsh Posté le 27-11-2003 à 20:24:41
oui ca s'appelle une cage de faraday.
ca n'a rien de compliqué. C'est juste qu'avec un metal les ondes electromagnetiques (donc ici des parasites) interagissent avec le materiau (en fait c'est la structure metal avec ces electrons qui resonnent) et donc toute l'energie de l'onde est absorbée par le metal. En d'autres termes ton onde qui parasite tout est absorbée par la boite metal et donc ne parasite pas ton systeme.
Donc ne pas oublier la cage de Faraday!!!
Marsh Posté le 27-11-2003 à 20:31:51
perso
j'ai opté pour un boitier en metal, que l'on trouve dans le commerce, puis j'ai fait par dessus le boitier en bois pour le design.
L'avantage est le metal de la paroi de votre boitier est bien lourd (si vous prenez un bon boitier bien sur), vous allez amortir beaucoup mieux les ondes basses frequence ; y a des personnes qui mettent desssus du bituson (bitume) mais apparement ca ne sertà rien si le boitier est bon; sauf votre boitier prend 20kg de plus!!!!!
perso le mieux apres les composants silencieux est de tout monter sur silicone (surtout ventilo) puis de mettre un mousse alveolee en polyurethane (mousse de salle insonorisee). Je vous conseille le kit innovatek, tres bon, complet, coute 30 euros (un peu cher c'est vrai). Puis apres mettre le disque dur au fond du boitier sur la mousse et plus un chat
allez bon courage!
Marsh Posté le 27-11-2003 à 20:59:39
Le meilleurs bois pr ca c l'aggloméré : c plus lourd et moins beau c pour ca qu'il est tjs plaqué.
Il suffit de regarder en quoi sont faites les enceintes !
L'agglo sur les haut de gamme c pas pr gagner des sous mais pr les qualités !
Marsh Posté le 27-11-2003 à 21:06:47
| floflo a écrit : Mon ordi est plutot silencieux mais je veux passer au stade supérieur. J'ai deja tout les ventilos hyper silencieux+ alim ultra silencieuse, maintenant la solution ultime est d'enfermer mon boitier dans un caisson en bois. |
Si le caisson est pas 300 % etanche ,en gros sans ouvertures laisse tomber a ce qui parait le resultat est vraiment bof....
J'ai lu ca sur nokytech un mec qui avait tenté et qui avait tiré cette conclusion......
Marsh Posté le 27-11-2003 à 21:38:33
| laplaya a écrit : Il suffit de regarder en quoi sont faites les enceintes ! |
Les enceintes haut de gamme sont pas en agloméré mais en medium
La différence principale est la densité, le medium est nettement plus dense que l'aglo (ni plus ni moins qu'un mélange de sciure et de colle pressé), avec du coup une surface lisse, un assemblage propre, et pour couronner le tout aucune résonnance parasite ![]()
Marsh Posté le 27-11-2003 à 21:40:00
| sonicgizmo a écrit : |
Comme pour les enceintes "de sonorisation", tout caisson a une fréquence de résonnance qu'il soit ouvert (pour une enceinte c'est du bass reflex ou de la ligne accordée) ou fermé.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 12:20:39
| IIII a écrit : oui ca s'appelle une cage de faraday. |
J'ai deja les plans d'un mini PC en bois avec juste une alim fortron, tous le reste en fanless. J'ai pas prevu de chassi acier. Ceci dit je pense qu'il est possible de "tapisser" le caisson de bois avec un filet en maille d'acier
pour faire la cage de faraday.
Question a 2 balles: quelle taille doivent faire les mailles du filet d'acier ? Ca doit deprendre de la longueur d'onde des parasites ?
Marsh Posté le 28-11-2003 à 17:18:12
pas besoin d'une cage de faraday pr un pc s'il n'est pas à coté de machines/moteurs/ligne HT etc...
Marsh Posté le 28-11-2003 à 17:58:58
| laplaya a écrit : pas besoin d'une cage de faraday pr un pc s'il n'est pas à coté de machines/moteurs/ligne HT etc... |
Peut etre, je sais pas, j'ai pas trop envie de tester sans protection ! Si mon PC plante j'aurais trop envie de dire que c'est encore windows le coupable
Ce qu'il faut voir, c'est que la cage protege le PC mais aussi empeche le PC de tout parasiter dans la maison. Ca marche dans les 2 sens
Marsh Posté le 29-11-2003 à 19:32:25
Si ça peut t'aider j'avais fait un site sur l'isolation des pc avec une partie sur la réalisation d'un caisson avec silencieux. Avec ça j'avais gagné 25dB sur un pc qui en faisait 50.
C par là : www.silentpc.fr.St
Marsh Posté le 01-12-2003 à 16:17:13
[citation=922026,1]
[/citation]
Merci. Ton tableau sur les facteurs d'absoption est genial
. On voit qu'il est utile de combiner plusieurs materiaux. Le gedicoustic c'est top sur certaine frequence mais sur d'autre c'est moyen
Sinon comment savoir les fequences qui m'enbete avec mon PC ? Si j'utilise un micro et que j'enregistre il me faut quoi comme outils pour determiner ca ? Ca sent les transformees de Fourrier
Marsh Posté le 01-12-2003 à 22:59:51
Ben en fait tu peux toujours essayer un micro et sortir le spectre acquis sur un logiciel de son. Mais le resultat ne sera pas vraiment fiable, un vrai sonometre c plus de 6 k?. Mais ça peut donner une idée d'ensemble quand même...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:52:34
bon voila moi j ai contruit un caisson en bois tout bo tout bien, je diminue a fond le bruit..:D...bon encore qq ptits truc a regeler pour plus rien entendre..mais je voulais juste dire que j ai pas mis du tout de metal...et aucun probleme...pas de plantage du tout ![]()
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:08:08
| the_exorcist a écrit : bon voila moi j ai contruit un caisson en bois tout bo tout bien |
Des photos, des photos
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:57:27
Moi aussi j'ai fait un caisson y'a longtemps (pfou ça fait bien 2 ans)... Ben je l'utilise toujours ! C'est pas beau mais ça marche très bien !
Les photos ! les photos ! Hein ? c'est ça ?
Voilou : http://erzatz.free.fr/caisson/thumbs/
Marsh Posté le 27-02-2004 à 19:56:08
Je me souvient de ton caisson erzatz ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:52:37
| rafal98 a écrit : |
Nan nan,
ca parasite pas grand chose un PC, les frequences d'horloge (env 2 à 3 GHz ou 800 MHz etc.) ne collent même pas avec les fréquences radio grand public... et de toute façon il faudrait mettre des antennes accordées sur les ocilateurs de ton PC pour que ça sorte quelque chose... (et encore quelques electrons) crois en mon experience tu n'es pas pret de parasiter la radio avec ton PC
et encore moins ton robot minute seb ou ton four à micro-ondes
En ce qui concene les parasites radio-électriques externes, c'est pareil
, pas grand chose à craindre... à moins que tu sois à coté d'un émeteur radio assez puissant ou alors de lignes très haute tension... et encore... Ou alors si peut-être que ta carte son ou video y serait sensible...
Par contre tu peux craindre les rayons alpha qui viennent de l'espace... les rayons cosmiques (c'est pas des blagues). Si jamais il y en avait un qui par le plus grand des hasard venait s'echouer dans l'électronque de ton PC, ben ça fait planté...
mais bon je n'arrive pas a déterminer si mon PC plante à cause de Microsoft ou à cause des rayons cosmics
peut-etre que Microsoft est un rayon cosmique en fait ![]()
Marsh Posté le 01-03-2004 à 09:23:46
la cage de faraday, c'est vraiment pas utile, j'ai plus de boitier, ça survit tres bien ![]()
Marsh Posté le 27-11-2003 à 11:49:19
Si quelqu'un a des conseils et/ou des liens utiles ?
