Mais d'où vient ce bruit ???
Mais d'où vient ce bruit ??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2003 à 17:50:16
J'ai changé CM + CPU + RAM + boitier sur mon PC l'an dernier, et depuis je trouve que ca fait quand même pas mal de bruit. Au fil des mois j'ai essayé de localiser ce bruit, et je comprends toujours pas d'où ca peut venir.
Boitier insonorisé (cloison style 1.5cm épais), avec deux ventilos NoiseBlocker.
Alim 350W NoiseBlocker insonorisée.
CM Abit KX7 333
Athlon XP 1800+ + ventilo ThermalTake (pas de bruit)
Bref ... avec tout ca ca fait toujours su bruit. Du coup, je débranche tous les périphériques (les HD, lecteurs, carte graphique, etc), en gros je démarre la carte mère avec dessus seulement le CPU et la RAM , et ca fait encore du bruit .... c'est pas le ventilo du CPU ni celui du chipset (si je les débranche, pareil), ni l'Alim car c'est la moins bruyante du marché. Mon PC ne chauffe pas (CPU à 50°).
En gros je comprends pas d'où peut venir ce bruit, c'est ma carte mère qui peut faire un "bzzzzz" comme ca ???? Ca fait pas de bruit un processeur, non ??? je pige pas...
Ouinnnn, merci pour votre aide...
Message édité par karnaag le 03-07-2003 à 17:55:30
Marsh Posté le 03-07-2003 à 19:17:02
T'as pitètre un rongeur qui a élu domicile dans ton PC entre le lecteur Cd-Rom et le HDD  :lol:
=> Perso, j'ai un HDD qui fait un bruit de tondeuse...  :cry: Marque Maxtor 40Gb (C'est mon dernier de cette marque  :fou: )
Si c'est pas ca, je vois pas    [:at war with emo]
Message édité par MrImMorT4L le 03-07-2003 à 19:19:54
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
Marsh Posté le 03-07-2003 à 19:28:34
Bah moi, ca m'était arrivé apreil, et j'ai fini par meme rendre compte,, apres avoir tout débranché (sauf le ventilo d'alim) que ct du à ma carte graphique, avec son petit ventilo caché !
Marsh Posté le 03-07-2003 à 19:47:49
Il faut savoir qu'une alim à decoupage ça fait un peu de bruit
vu l'amperage qui passe dans les composants, surtout les gros transitors et les selfs(bobine aimenté)
On trouve des modules à decoupage dans l'alim mais
aussi sur la carte mere pour alimenter de façon stable le proco
et sur les cartes graphiques gourmandes
Voilà @+
Message édité par lightman le 03-07-2003 à 19:50:24
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 21:35:43
ya des cas similaires sur ce forum, je crois que c les composant de la cm ou mm le proco, c'est une histoire de courant elevé qui fait "gratter" les compos
Marsh Posté le 04-07-2003 à 18:09:19
Un CPU qui fait du bruit...  :pfff:  On aura tout entendu...
Mon SLK-800 fait un bruit monstre... (ou bin pitètre que c'est le ventilo ki a dessus :sarcastic: )  et ne parlons pas de ma Ram  :lol:
Paske que un tranfo, parfois fait du bruit (Un genre de Sifflement - Grondement "Gruigruigruigurgirugir" ) et l'alim est un Gros transfo  :)
Donc essaie sans Alim (Ou plustot avec une autre :p )
mais en tout cas c 'est pas le CPU  :non:
Marsh Posté le 06-07-2003 à 14:58:49
clair c pas le cpu, mais ptetre les slefs qui sont juste à coté...
le bruit c tjs le meme ou çà chnage suivant l'activité du pc ?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:14:34
et tu lui a fait quoi pour la rendre silensieuse?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 18:26:56
[citation=841838,1]ya des cas similaires sur ce forum, je crois que c les composant de la cm ou mm le proco, c'est une histoire de courant elevé qui fait "gratter" les compos
[/citation]
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:11:40
moi c a froid que ma cm grezille (je pense que c les self a coté du CPU) mais que pendant 1 ou 2 minute apres plus rien.
Sinon mon ancienne antec grezillait aussi. Ms la c a chaud ke ca merdait. et plus je tirais dessus plus ca grezillais (genre gros Vcore ou full load). Bref g changer car je n av pas envi de risker de griller le reste de ma config a coz de l alim. Par contre elle tourne impec ds une petite config pas trop gourmande (PIII 800, etc...)
Donc a mon avis ou c l alim ou c les composant de la mobo.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:09:37
Marsh Posté le 05-11-2004 à 21:52:57
moi mon asus grésille kan je décend les page web à cou de molette ou kan je fait de zoom sur des jpeg....
faut faire quoi dans c cas là?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 02:18:28
+1, je suis dans le même cas que toi! A savoir lrosque j'utilise la mollette ou si je clique! C'est fou!
Pourtant, j'ai une vielle Abit BF6 ??
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:34:50
apparament, à ce que j'ai lu, ce serrait les bobines qui sont autour du proc qui vibrent.
un électronicien expliquait que quand un couran aszez fort passait dans ces bobines, elle se metaient a vibré a la meme fréquence que le courant et c'est cette vibration qu'on entend.
bon jvoi pas ce pourquoi un clik de souri ou lutilisation de la molette utilise du courran, mais bon.
si a la rigueur c'est ça, il faut apparmanet rajouter Modérément du vernis isolant sur les bobines (si  on en rajoute trop elle grillent) de cette façon elle vibrerons plus. Moi jattend que mon frere me rammenne du vernis polyritane pour essayer.
jte tien au courant.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 16:03:24
Si vous avez un windows avec le gestionnaire des taches qui montre l'occupation du CPU, vous vous apercevrez que maintenir le bouton de la souris enfoncé monte la charge du CPU à 100%. C'est ca qui fait augmenter l'ampérage demandé par le proco.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 18:37:25
nawak...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 18:40:00
oui ça ça me le faisait sur mon 386... mais pas sur mon amd 64 :kaola:
Message édité par da_momospike le 08-11-2004 à 18:40:28
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:20:22
Sorry ca le fait plus avec XP pro, mais en tout cas avec 98 ca le fait !!
Il avait pas précisé l'OS !!  :sarcastic:
*se raccroche aux branches*
Marsh Posté le 10-11-2004 à 19:04:50
okii!!! :) j'avais jamais eu ce probleme sous win 98. Là ça commence a me souler sérieux! ce soir si mon frere y a pensé :sarcastic: , je teste le rajout de vernis sur les bobines!
réponse demain! :p
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:02:20
Ca ressemble à un problème de driver vidéo. Mettez à jours vos pilotes messieurs  ;)
Marsh Posté le 12-11-2004 à 15:52:12
moi c'est le boitier qui vibre et c'est chiant
Marsh Posté le 12-11-2004 à 17:40:36
pour les leateck A350 xt tdh, c'est quoi les meilleur drivers? :pt1cable:
Message édité par da_momospike le 12-11-2004 à 17:40:51
Marsh Posté le 12-11-2004 à 17:41:35
suspend tes ventilo sur élastique est met ton DD sur de la mousse
Marsh Posté le 12-11-2004 à 17:47:50
et je trouve sa où stp
Marsh Posté le 12-11-2004 à 18:04:23
ben des élastike, au carouuf y doit en avoir!
si tu veu donne moi ton mail je tenvoie une foto de mon motage perso mais c'est tout con:
tu prend 4 élastiques, tu en attache un a chake angle et tu te démerde pour les atacher dans la tour.
le ventilo doit etre a 1cm/cm du boitier et ne doit absolument pas toucher le boitier!
la mousse pour le DD: ben tu prend un rectangle de mousse de récupe de cher pa trop ou :D en gros faut que ton DD soi sur la mousse (pas trop dense la mousse) et qu'il n'ai plus aucun conctacte avec le boitier ou alors autre soluce! tiin tin tinnnnnnnnnnnnnnn!!!
silentmaxx  Refroidisseur Disque Dur - 0dBA - HDD Dämmung
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
en plus pour le ventilo de lalim tu peux metre des vis en caoutchou:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
Message édité par da_momospike le 12-11-2004 à 18:09:26
