besoin de conseils pour config totalement silencieuse - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:17:56
D'apres ce que j'ai vu eu peu partout, rendre une config silencieuse ca coste !!!
( Bon tu peut toujour laisser le PC eteint c le moins cher
Sinon, pour le proco, faut trouver un enorme dissipateur genre Aqua 690 et tu met un 120 mm sous volté dessus.
Reduite le bruit du HD, y a des rack silentieux pour ca. Pour le DVD je vois pas quoi faire ...
Alim, remplacé le 80 mm par un 120 mm sous volté aussi.
Isoler la tour avec de l'isolant phonique
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:18:54
si c un socket : non , si c un slot : toujors non , mais avec un gros rad , 2*60*60@ 6V suffisent , c inaudible
changer le ventilateur ( par un S2 ) reduire le voltage
HD : silent drive si c un 5400T, gedecoustic dans tout les cas
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:20:39
| 246tNt a écrit a écrit : D'apres ce que j'ai vu eu peu partout, rendre une config silencieuse ca coste !!! ( Bon tu peut toujour laisser le PC eteint c le moins cher Sinon, pour le proco, faut trouver un enorme dissipateur genre Aqua 690 et tu met un 120 mm sous volté dessus. Reduite le bruit du HD, y a des rack silentieux pour ca. Pour le DVD je vois pas quoi faire ... Alim, remplacé le 80 mm par un 120 mm sous volté aussi. Isoler la tour avec de l'isolant phonique |
Moué, ca c'est tout ce qui apparait le plus souvent dans les posts, j'ai fait une recherche avant
Dans un premier temps, je voudrais me passer totalement de ventilo sur le CPU, qqun connait-il un rad passif pour mon cpu ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:38:07
Non chauffe trop ... De toute facon, meme avec un bon rad passif, faudrait que la tour soit BIEN ventilée -> Ventilo de tour -> Bruit
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:04:20
Si tu sait découper du plexi et manipuler la colle tu peux te faire un système de fan duct et utiliser qu'un ventilo pour tout, comme dans les IBM de bureau.
Faut juste bien penser, utiliser des rad très largement surdimentionnés, prendre du matos qui chauffe pas trop, prier pour que ça marche...
Tu peux toujours faire tes essais avec du carton avant de faire le système définitif en plastique.
Ou regarde du côté des eden, t'es sûr que ça irait pas?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:07:39
| Killall-9 a écrit a écrit : Si tu sait découper du plexi et manipuler la colle tu peux te faire un système de fan duct et utiliser qu'un ventilo pour tout, comme dans les IBM de bureau. Faut juste bien penser, utiliser des rad très largement surdimentionnés, prendre du matos qui chauffe pas trop, prier pour que ça marche... Tu peux toujours faire tes essais avec du carton avant de faire le système définitif en plastique. Ou regarde du côté des eden, t'es sûr que ça irait pas? |
t'aurais un link stp ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:12:31
ReplyMarsh Posté le 08-07-2002 à 16:13:47
Pour le proco en rad passif ca va etre dur ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:14:08
l'eden de via est en passif (il fait ~ 3W)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:18:49
| OxYGeN3 a écrit a écrit : www.viahardware.com |
Ok, c bien ce que je pensait
bha, j'vais pas aller depenser une fortune pour un eden alors que j'ai deja tout sous la main (ma divx box est prete et operationnelle à 90%, me reste juste un peu de software à faire et a faire un boitier style hifi pour l'integrer dans mon salon)
Photo du prototype : http://membres.lycos.fr/cavteam/DivxBox/
Pour l'instant, tous les lancement de soft se font via souris/clavier, mais j'ai une telecommande miro media remote que je vais installer dessus, et faire un soft d'automatisation lecture playlist mp3/Divx/DVD uniquement via la telecommande
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:20:19
regarde sur video/son y'a des gars qui ont cherché a optimiser un divxbox pour limiter l'utilisation du clavier / souris
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:22:45
| OxYGeN2 a écrit a écrit : regarde sur video/son y'a des gars qui ont cherché a optimiser un divxbox pour limiter l'utilisation du clavier / souris |
Non, c bon, j'ai deja tout ce qu'il me faut
maintenant que j'ai fait mes specs, fô que je finisse le developpement.
Le probleme majeur est bien le bruit de la machine... je voudrais eventuellement que le ventilo de l'alim, mais ca va etre dur j'ai l'impression
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:23:39
à montgallet on peut trouver une alim 300w silencieuse pour 200F.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:24:32
| ixemul a écrit a écrit : Non, c bon, j'ai deja tout ce qu'il me faut Le probleme majeur est bien le bruit de la machine... je voudrais eventuellement que le ventilo de l'alim, mais ca va etre dur j'ai l'impression |
passe le ventilo de l'alim en 7V si c'est pas encore fait
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:24:49
| fodger a écrit a écrit : à montgallet on peut trouver une alim 300w silencieuse pour 200F. |
j'ai deja essayé.. c du vent, c plus bruyant que mon alim d'origine morex
PS: j'habite montgallet ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:25:40
| OxYGeN2 a écrit a écrit : passe le ventilo de l'alim en 7V si c'est pas encore fait |
j'hésitait a monter un potar dessus, c'est plus propre question respect des masses electrique, qqun à un avis ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:26:40
| ixemul a écrit a écrit : j'hésitait a monter un potar dessus, c'est plus propre question respect des masses electrique, qqun à un avis ? |
b'en rez ou potar c pareil hein
(pour moi le 7V ne se fait QUE par ajout d'une rez)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:29:10
| OxYGeN2 a écrit a écrit : b'en rez ou potar c pareil hein (pour moi le 7V ne se fait QUE par ajout d'une rez) |
ok
je croyais que t'allait me proposer la bidouille de porc qui consiste à brancher le venitlo entre le +5 et le +12
L'interet du potar, c que je regle jusqu'a ce que le bruit me semble assez discret ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:29:29
| ixemul a écrit a écrit : j'ai deja essayé.. c du vent, c plus bruyant que mon alim d'origine morex PS: j'habite montgallet |
bein c'est sûr que pour le prix, c'est pas le nec plus ultra, mais ça fait beaucoup moins de bruit qu'une alim classique.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:30:28
franchement pour moins de 1? je la rends silencieuse l'alim alors ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:32:39
| fodger a écrit a écrit : bein c'est sûr que pour le prix, c'est pas le nec plus ultra, mais ça fait beaucoup moins de bruit qu'une alim classique. |
Nan, mais la morex c pas ce qu'on fait de mieux question bruit, au contraire je dirais
, j'ai sur un autre pc une noname 250W quasi inaudible...
Mais les soit-disante alim silencieuse de montgallet, c de la pure arnaque, c une alim classique ni plus ni moins
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:33:24
| OxYGeN2 a écrit a écrit : franchement pour moins de 1? je la rends silencieuse l'alim alors |
t'as mis une resistance de combien stp ? (que je prevoit un range pour le potar)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:33:51
| ixemul a écrit a écrit : t'as mis une resistance de combien stp ? (que je prevoit un range pour le potar) |
68_Ohm
2W (1W ca doit suffire)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:35:28
| OxYGeN2 a écrit a écrit : 68_Ohm 2W (1W ca doit suffire) |
ok, merci, je vais voir ce que je trouve comme bon potar pour faire ca
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:43:45
sinon, pour le CPU, qqun a une idée sur ce qui existe de plus silencieux possible ? (hors watercooling
j'ai pas envie de faire une divxbox/aquarium merci
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:44:19
je profite de ce topic pour poser ma ptite question
le gedicoustic vaut'il la peine d'etre mis ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:47:34
| nicolas91200 a écrit a écrit : je profite de ce topic pour poser ma ptite question le gedicoustic vaut'il la peine d'etre mis ? |
bofbof.. ca isole phoniquement (assez efficace), mais pas top question chaleur d'apres ce que j'ai pu voir... Perso, je vais chercher autre chose
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:49:41
Clairement non !
Les basses ne sont assez bien bloquées...Ca aide un peu mais vu le prix c'est ridicule d'en acheter
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:57:09
ca m'embete car franchement mon pc fait un bruit assez chiant , vu qu'il est dans le salon , je suis obligé de faire gueuler la télé
donc exit le gédicoustic .. si qqun a une idée .
deja quand j'aurais des sous , j'achete un S2 que je claque sur mon aqua 690 ( car c'est lui le fouteur de bordel , a coté , mes 2 8cm ystech font pas de bruit. Le disque dur , pas de probleme on l'entend pas , le ventilo de la CG , j'ai pas essayé de l'isoler mais il doit pas faire de bruit .. le ventilo du chipset , ca va
reste ce puta*n d'aqua qui fout le bordel
a ce sujet , ou est le topic qui explique comment adapter un S2 dessus ? je le retrouve pas ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:57:55
| alkurun a écrit a écrit : Clairement non ! Les basses ne sont assez bien bloquées...Ca aide un peu mais vu le prix c'est ridicule d'en acheter |
perso ca isole tès bien !!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:01:00
| ark a écrit a écrit : perso ca isole tès bien !! |
je te dirais qu'effectivement ca isole bien, mais que le carton epais est aussi efficace ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:02:21
| ixemul a écrit a écrit : je te dirais qu'effectivement ca isole bien, mais que le carton epais est aussi efficace |
oui mais ca chauffe dans la tour apres
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:05:24
| nicolas91200 a écrit a écrit : oui mais ca chauffe dans la tour apres |
justement, c'est pour ca que c'est aussi efficace que le gedicoustic
(un ami a essayé.. son TB plantait tout les 1/4h, le CPU avait pris 15° dans sa tour gedicoustiquée...)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:12:33
| ixemul a écrit a écrit : justement, c'est pour ca que c'est aussi efficace que le gedicoustic |
rohlala un vrai micro onde le machin ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:13:31
c bien pour ca qu'il est préférable de prendre un intel pour faire des divx box
vu le dégagement des amd
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:13:44
Ou alors watercool ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:16:15
| [DmA] jF a écrit a écrit : c bien pour ca qu'il est préférable de prendre un intel pour faire des divx box |
Oué.. mais mes intel je prefere les garder pour le taf serieux quoi
... D'ailleur, si c un amd qu'est la dans ma divxbox, c bien parcequ'on me l'a donné avec la CM.. jamais j'aurais acheté ca moi
(Pourtant je m'etait promis que jamais un pecos AMD passerait le pas de la porte de mon appart
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:17:00
| [DmA] jF a écrit a écrit : Ou alors watercool |
j'ai dit que je voulais pas d'aquarium ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:05:35
Bonjour, je suis en train de monter une divxbox et j'aurais besoin de quelques conseil afin de reduire au maximum le bruit.
Liste des elements bruillant du PC:
Ventirad (Athlon 850) tres bruyant
Alimentation (Noname ATX 250W) tres bruyante
Disque dur bruit passable
Lecteur DVD un peu bruyant
J4aimerais opter pour une solution Rad passif pour le cpu, cela existe-t-il pour mon cpu ?
Pour l'alim, que faire pour la rendre quasi inaudible.
Idem pour le HD et le DVD
Je compte isoler le boitier egalement. Je suis preneur pour les bon conseils à pas cher
