athlon 4000 + fatal1ty 7700.. cool and quiet?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2005 à 20:51:57
il fera du bruit tan que tu ne le sous voltera pas .
met comme tu le dis , le bidule de zalman et essai de le sous volté ca marchera
Marsh Posté le 17-10-2005 à 20:57:22
Sous volt le tout, et met un rad passif sur le chipset de ta carte mere, ca fera augmenter un tout petit peu la temperature mais le bruit va fortement diminuer ![]()
Marsh Posté le 17-10-2005 à 21:08:50
je ne peut pas mettre un rad passif sur mon chipset : il se trovue juste devant la carte graf, j'ai jamais vu de disip passif de moin de 1cm
pour reguler un ventilo il faut quoi comme potentiometre??
(je demande la valeur max et mininum que doi pouvoire prendre un potentiometre)
le coll and quiet ne changera donc rien??
Marsh Posté le 18-10-2005 à 08:01:07
le bidule de zalman est un potentiometre .
le cool n quet ne fera que reduire la temperature en idle de ton cpu mais si ton venillo n'est pas géré aps speedfan ca ne sert a rien !!!! ou alors active dans le bios le controle automatique de la vitesse du ventillo.
branche ca en serie sur ton ventillo tu verra la diference !!
http://ch-img.com/produits/000000109329.jpg
Marsh Posté le 18-10-2005 à 10:33:29
Pourquoi t'as un proc aussi puissant avec une cg aussi useless ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 18:42:07
car j'ai plus facile de revendre ma 6600gt dans 1 ou 2 moi pour avoir ma 7800gtx que vendre mon athlno 4000
(quoi que sa lme dérangeré pas pour tenter l'experience x2 mais bon, vu les perf du 4000...)
Marsh Posté le 19-10-2005 à 16:45:42
speedfan autorégule les ventilos branchés sur la carte mère (je crois que cette dernière est compatible avec le logiciel: vérifie sur le site de speedfan)
le cool'n quiet s'active dans le bios et permet de downclocker le cpu quand il n'est pas en charge et donc ralentit la vitesse du ventirad.
vu ta config, c'qest la cg qui fait le plus de bruit...
Marsh Posté le 17-10-2005 à 20:04:13
voila j'ai un 7700cu edition fatal1ty sur une abit fatal1ty sli
sa fait beaucoup de bruit avec:
* 2 ventilo Textorm DB-Killer TM8 80mm un en aspi et un en extraction d'on un des deux n'est alimenter que lorsque mes tridel son allumer
*un ventilo eneramx rose/violet regler au minimum (celui avec le potetiommetre coller au cul)
*le ventilo sli fourni par abit
*le ventilo de ma 6600gt msi
*le ventilo de 80 et de 120 de mon hipper modular
le tout dans un boitier antec 1080 amg avec le plexi de retirer et remplacer par un grillage
je me demande si j'install le coll and quiet , mon ventilo du proco tourenra moin vite (je ne sait pas trop c'est quoi le cool and quiet
édit : je n'est pas le bidule de chez zalman pour reguler mon ventilo cpu, sa ne m'inspire pas bcp)
en essayant de reguler mes fan avec speedfan, je n'arrvie a rien !! pa un ventilo qui ralenti (pourtant il son bien connecter dessu)
Message édité par gundam_55 le 17-10-2005 à 20:10:14
