fbs vs coeff : athlon 4000 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2005 à 11:46:39
Les performances sont meilleurs avec un haut fsb.
Par contre ta ram va monter en fréquence, mais vu que c'est de la LL ça ira.
Sinon pour les sondes, regarde les mises à jour du bios sur le site d'Abit. Ca peut régler ton problème.
Utilise Speedfan (pour la simplicité) ou Motherboard Monitoring pour les relevés. Ca sera plus précis que le logiciel d'Abit.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 11:54:22
les temp lue par par speedfan son les memes que celle lu par le µguru et par le prog d'abit
tu pense que je dois rester a 10*240?? sa a buger 2 fois en 10*240 , alors que en 12*200 sa roxx sans probleme
mais bon o moin j'ai ma réponse
Marsh Posté le 24-09-2005 à 12:20:44
Si ça bugge, c'est du fait du changement de fréquence sur ta ram (lié au chipset). Il faut chercher les timings qui iront, le voltage ...
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
http://www.pcinpact.com/articles/d/48/4.htm
Marsh Posté le 24-09-2005 à 14:56:01
J'ai le même proco que toi, sauf que je tourne sur une DFI. Pour le moment je suis à 12 fois 235 Mhz et ça marche très bien, à 1,615V (soit 2820 Mhz). Il paraît que je peux monter beaucoup plus haut mais pour le moment je reste à ça car c'est stable et ça me suffit.
Ta mobo est parfaite pour l'OC, n'hésite pas à t'en servir ! ![]()
Marsh Posté le 24-09-2005 à 19:15:48
Moi j' ai le meme proco AND 4000+ (2,4Ghz) avec une Gigabyte GA-K8NF-9 avec 2x512 PC3200 (200Mhz) en Corsair dual chanel et je suis monté a 220.2 Mhz avec le voltage a 1,58 V, multiple de x12.0 qui donne une fréquence de 2,642 Ghz. puis je encore monter plus haut avec le ventilo d' origine. MERCI
PS: Je l' ai monté avec le logiciel Easy Tune5
Marsh Posté le 24-09-2005 à 20:10:23
comment ça ??
c est reglage là :
DIMM1: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM
(2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon 64, 2633 MHz (12 x 219) 4200+
(mais c' est un 4000+)
Alias du processeur San Diego S939
Stepping du processeur SH-E4
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 12x
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, Full-Speed)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Utilisation du processeur
Processeur nº1 2 %
Marsh Posté le 25-09-2005 à 10:44:54
bonjour,
Hier j' ai overcloker mon processeur AMD 4000+ a 2,7 Ghz au lieu de 2,4 Ghz ( d' origine), puis en ralument l' ordinateur ce matin sa a rebooté 3 fois sans passer par Windows et au bout de 4 ca ma enfin donné Windows. Donc je voudrais savoir pourquoi sa a rebooté 4 fois.
Dois je decendre en FSB ??
MERCI.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 10:50:30
ba monte un peu ton v core, tu a mit quoi comme fsb*coeff??
Marsh Posté le 25-09-2005 à 11:03:28
et bien dans le bios je suis a 207 FSB et avec le ligiciel Easy Tune5 il y a marqué 220 FSB comprend pas là ????
et CPU-Z me dit:
Core speed : 2700.1 Mhz
Multiplier : x12.0
HTT : 225.0 Mhz
Vlotage : entre 1,56 V et 1,6 V
Marsh Posté le 25-09-2005 à 11:21:11
pkoi tu n'oc pas direct du bios?
c'est quand meme plus fiable que via un soft....
Marsh Posté le 25-09-2005 à 11:26:07
et bien je pense que sa doit etre moins dangeureux pour le processeur de le faire avec un logiciel... enfin je pense...
Marsh Posté le 25-09-2005 à 11:27:41
et bien non,dans le bios sa boot pas quand tu te gour
dans win sa bug,plante voire couille ton matos
Marsh Posté le 25-09-2005 à 11:32:27
je viens de voir ta config. tu a le meme processeur, peux me dire tes reglages du bios. regarde ma config. et conseil moi pour regler mon bios et je met le logiciel par defaut.
question : le processeur dur moi longtemps quand il est Overclocker que si il ne l ai pas ??
Marsh Posté le 25-09-2005 à 13:27:36
il dur moin longtemps si tu overclk avec un gros vcor
pour 'linstan je reste en 12*200 mais je remetré en 10*240 avec un vcore un peu plus gros(1.50V)
l'athlon 4000 est vraiment trop puissant pour avoir un reel besoin d'oc, pour l'instan l'oc pour moi sa seré plutot sur ma 6600gt msi
Marsh Posté le 25-09-2005 à 13:56:01
je viens juste de l overcloker a 2.5 Ghz donc 5%
le FSB 210
le voltage normal 1.40V (Vantilo d' origine)
12x 211
le processeur est a 28° ~ 31°
je pense que je vais rester comme ça .
MERCI
Marsh Posté le 24-09-2005 à 11:31:42
je vais tout de suite poser la question , le titre n'est pas évoqateur mais, j'ai rien trovuer d'autre...
j'ai un athlon 4000 regler a 12*200 d'origine
je voulez savoir si niveau performance le mettre a 10*240 sa change quelque chose?
pour un gain de performance, il faut mieu monter le fsb et diminuer le fsb ou monter les deux? ou juste le coeff??
j'ai un zalman fatal1ty (model 7700cu en cuivre rouge et le ventilo qui tourne plus vite de 20% par raport au model "standard" )
les sonde de l'abit ayant tendance a pas mal picoller en full' aprés 1h de battlefield2 et le pc lancer depui plusieur heure le µguru m'indique 50°
donc si ia moyen d'avoir de meilleur perf avec un petit oc, mais bon, l'athlon 4000 tourne deja pas mal
