Athlon 3800+ et Asrock dual939 VSTA - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2006 à 16:35:08
Il n'y a pas de monitoring software de la vitesse des ventilos sur cette mobo.
Si tu veux du silence (et que tu ne souhaites pas o/c ton cpu), il te suffit d'acheter un petit variateur (type zalman fanmate) afin de réduire la vitesse du ventilo.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 17:40:07
Merci pour ta réponse.
Je me suis renseigné entre temps et je devrai aussi mettre un ventilateur d'extraction d'air parcequ'effectivement quand j'ouvre le capot de la bête la température baisse, logique, et le ventilateur tourne moins vite. Oui parceque je n'ai aucun autre ventilo hors mis celui du CPU.
Merci encore.
Cela dit s'il y a d'autres suggestions je suis à l'écoute.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 00:06:02
Ah oui là effectivement c'est un peu normal !
Excuse moi mais faut être fou pour n'avoir qu'un ventilateur dans un PC... Il te faut AU MOINS un ventilo en extraction, et même un en aspiration. Là ton ventilo ne fait que brasser de l'air chauffé, donc forcément il accélère comme un bourrin ! 5000 tr/min c'est énorme ! Avec deux ventilos de boitier tu n'auras, je pense, plus de soucis. Si ton ventilo est bien thermorégulé, il devrait baisser sa vitesse très sensiblement.
Pour te donner mon exemple, moi j'ai un Papst 8412NGML 80mm en aspiration en façade, et un Antec Tricool 120mm en extraction (en plus du 120mm de l'alimentation). J'ai un Athlon 64 3700+ San Diego 2200MHz O/C à 2870MHz qui ne monte jamais au-dessus de 40°c en full, et mon ventilo de CPU (un Papst 4412F2/GL) tourne... à 430 tr/min !
Donc toi qui voulais des suggestions : achète des ventilos de boitier !!! ^^
Marsh Posté le 09-09-2006 à 13:03:03
Ok Merci pour cette réponse..
J'avais effectivement mis un ventilo à l'arrière de 80 mm. Résultat :
ventilo process = 1600 trs/min
ventilo chassis = 4110 trs/mn (mais super silencieux, marque noiseblocker)
Mais je reste quand même dubitatif quand au bruit du ventilo de process. franchement c'est vraiment un ventilo de bas de gamme (d'origine vendu avec le process)
Ce que je voudrais c'est changer ce ventilo de 70mm et mettre un Papft qui est réputé très silencieux.
Ah oui les températures :
carte mère 36°
process 45° (le process ne monte pas au dessus de 50°c à plein régime)
Disque dur 39°
Marsh Posté le 09-09-2006 à 13:44:38
ben pour moi il tourne 3000trs par minute et ca va c'est supportable bien on n'entend que ceui la dans la tour
jai 2*120 qui ne font pas de bruit une seasonic s12
et la x1800gto qui se fait entendre quand je lui envoie la 3d
Marsh Posté le 09-09-2006 à 22:22:05
Je suis retourné au magasin et le gars il me conseille de changer l'ensemble et me propose un ventirad à 35 (je me souviens plus de la marque) en me disant : "... c'est comme ça. Le radiateur de base vendu avec le process et pas super étudié pour le bruit...)
Donc ça va être ça la solution je pense.
Merci à tous.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 01:13:48
Bonjour les amis,
Je viens de changer de CM : Asrock 939 dual VSTA
et de processeur : AMD Athlon 3800+
J'en suis content mais une chose me gêne : le bruit.
En effet le ventilo du process tourne à plein régime quasiment dès le démarrage à + de 5000 tr/min (vu avec Everest) La température ne descend pas en dessous de 48, 49° mais ne va pas au delà non plus.
Est-ce normal?
Si qq'un connait cette config merci de m'apporter une réponse.
Salut à tous et d'avance merci.
Message édité par cloney le 03-09-2006 à 01:38:43
