Une alim peut-elle être silencieuse ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2015 à 00:29:37
ou alors ton alim est defectueuse et affublée de coil whine ![]()
Marsh Posté le 07-11-2015 à 11:41:00
Après qu'on m'ait mis le doute sur mes hdd sur le topic Corsair, j'ai refait un test en démarrant l'alim hors pc avec un ventilo dessus uniquement. Elle est parfaitement inaudible
Mon problème viendrait principalement de mes HDD mais peut-être pas que. J'étais persuadé qu'un HDD ne faisait du bruit qu'en grattant
Ma quête du silence s'annonce encore longue...
Marsh Posté le 10-11-2015 à 02:33:57
Les vibrations d'un disque dur peuvent être amplifiées par le châssis du boitier. Ça peut être un vrai calvaire. Le bruit qui en ressort n'est donc pas strictement celui du disque dur, mais celui de tout le chassie qui vibre.
tous les disques dur ne sont pas égaux devant ces problèmes. J'ai un dock usb3 pour disque sata, avec certain disque dur, c'est carrément tout le bureau qui se met à vibrer.
Solution ?
. Un vrai bon boitier avec de vrai proposition anti-vibratile dans les cages HDD.
Chez antec par exemple :
Chez Be Quiet :
. Des disques dur orienté silence dans leurs conceptions (ça existe vraiment ?), prendre des disques tournant moins vite (5400t/m)
. Des rack anti-vibratile pour disque dur à mettre en baies 5.25. Certain ont des solutions assez ingénieuses, mais sont elle vraiment utiles ?
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 2_417.html
. Installation DIY à base d'élastiques tendus dans les cages 5.25 et le disque maintenu entre les élastiques.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2611_1.htm
http://sousculture.pieroxy.net/blo [...] cieux.html
. investir dans du SSD ou du disque pci-e ^^
Marsh Posté le 27-09-2016 à 20:04:11
pendant de longue années j'ai chercher le silence absolu...
Même si une solution en water custom surdimensionner m'a permis d'avoir un system de refroidissement optimal et réellement silencieux!
Les disques dur c'est toujours une autre affaire.
Certain te diront qu'un tel HD ne fait pas de bruit, une autre personne ne supportera pas.
Je ne parle pas du grate grate quand la tête est en train de se balader sur les plateaux , mais du bruit des disque eux même qui tourne.
De base il n'y a pas de secret, pour avoir un HD réellement silencieux, il faut qu'il soit en 5400t/m , mais évidement les chute de performance sont la aussi !
Perso à la maison j'ai taper 3 SSD de 240Go ( 1 Os et les deux autre pour les gros jeux ou il y a beaucoup de chargement ).
Deux autre HDD 3t red nas et un autre 5400t/m
Les HDD eux sont réserver un peu à tout ce qui est "bordel
" , Iso , mp3, etc...
Si tu as une tour sans fixation plastique antivibrante etc... ca va faire résonnance , les mode élastiques ont fait leur preuve, mais encore une fois, ca ne sera pas 0 décibel
Je parle du bruit, mais par exemple pour certain avoir un pc sous aio avec deux ventilateurs constamment a 1250/1500 tr/m c'est normal, pas bruyant quoi
Marsh Posté le 27-09-2016 à 20:35:40
| creep's a écrit : Salut, |
presque un ans aprés ![]()
Marsh Posté le 27-09-2016 à 21:37:56
En effet, merci jean pierre ![]()
Je n'avais pas vu la date du dernier post... ( fouette moi
pour une fois que je viens dans cette section ![]()
Marsh Posté le 27-09-2016 à 21:59:41
en hobby ou passion, marque paleotologie dans ton profil, c'est tout ce que je ferais pour la flagelation
edith rapide je ne viens pas souvent non plus dans cette section ![]()
Marsh Posté le 28-09-2016 à 10:45:43
Ca peut quand même intéresser les autres même un an après
Perso le silence absolu n'existe pas même avec les SSD, si on tends un peu l'oreille on peut entendre quelques fins bruits électroniques qui en émanent mais c'est très faible, normalement dans un boitier une fois fermé il n'y a quasi rien qui filtre.
La remarque pour les DD est ultra pertinente et ceux en recherche de silence absolu passeront forcément par cette case. J'ai aussi choisi de passer au SSD accompagné de DD traditionnels de 5400tr/min mais en 2.5" et le tout monté sur élastiques
Au final même comme cela, le PC est quasi inaudible mais pas totalement, il reste toujours le bruit du souffle des ventilos mais quand vous en arrivez à la, il faut vraiment être collé à son PC pour trouver à redire. La solution viendrai peut-être de l'éloigner un peu?
Marsh Posté le 06-11-2015 à 18:07:11
J'ai cherché à savoir il y a quelques temps d'où venait le "ronron" de mon pc et j'ai pu déterminer en arrêtant tous les ventilos que ça venait de mon alim (une Seasonic M12). Ni une ni deux, sur les conseils (pas) avisés de collègues je passe à une Corsair RM650 dont le grand intérêt à mes yeux était le démarrage du ventilo à partir d'une certaine charge.
Après remontage, douche froide Ca fait encore du bruit. En bloquant le ventilo de mon CPU, je vois que ça vient encore de l'alim. En regardant par la grille de l'alim, je constate que son ventilo ne tourne pas.
D'où ma question : Est-ce normal qu'une alim fasse du bruit si son ventilo ne tourne pas ? Et si oui, existe-il des alims réellement silencieuse ?
