Alim modifiée mais encore bruyante - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2004 à 22:17:14
tu dois sortir et attaché ton ventilo à l'extérieur de l'alim
Marsh Posté le 06-04-2004 à 23:47:15
ok, mais ça va faire disparaitre ce bruit ? J'avais l'impression que c'était dû au trajet de l'air dans l'alim. Le fait de sortir le ventilo peut vraiment y changer qqch ?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 10:36:32
vink a écrit : ok, mais ça va faire disparaitre ce bruit ? J'avais l'impression que c'était dû au trajet de l'air dans l'alim. Le fait de sortir le ventilo peut vraiment y changer qqch ? |
Tu as changé ton ventilateur et tu l'as remplacé par quel modèle avec quel voltage ?
J'ai fais pas mal de modification d'alimentation, le mieux est d'utiliser 3 ventilateurs avec des voltages de 5v...
Garder l'extracteur en position normale, placer deux autres en mode aspiration de façon à ce qu'ils soufflent correctement sur les radiateurs : un par le dessous et un par derrière.
Selon le boitier de ton alimentation, il y aura du découpage à faire et quelques trous à percer... C'est pas évident à faire... mais c'est vraiment valable !!!
Au final, le résultat est vraiment appréciable ! J'ai fais ça sur une zalman 300APF.
Sur une AOpen 250W je n'ai placé que 2 ventilos, et sur une noname 250W j'y ai placé 2 ventilos aussi...
Le tout c'est de voir si l'alimentation ne chauffe pas plus avant qu'après. Dans le cas de la Zalman, elle chauffe même moins avant qu'après (^_^).
Voilà, bonne chance !!!
Marsh Posté le 07-04-2004 à 13:07:49
oui ça va bcp aidée, j'imagine que ton ventilo est en dessous de l'alim et placé en aspiration??
Marsh Posté le 07-04-2004 à 14:33:21
Pour l'instant, le seul ventilo de l'alim est à l'arrière (du PC) et en extraction.
J'ai testé en mettant un ventilo à l'opposé sur l'alim (sans fixer, juste mis devant les aérations existantes) et ça n'a rien changé, sauf peut-être rajouté un bruit supplémentaire
Ca vient peut être du fait que l'alim est particulièrement vide (à peine 1/4 de l'espace est occupé)
Si j'enlève le capot de l'alim, le bruit disparait. Mais il semblerait que cela ne soit pas conseillé (bien qu'après le PC restera fermé, personne n'y mettra les doigts). Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 14:49:27
euh ptetre essayer dagrandir les aération sa pourrais amélioré ton prob . moi sur ma tour Textorm les ventilo ( 12cm ) son fixé sur la tole ou ya plein de ptit trou rslt j'etendais le flux dair mais jais copé cette grille et le bruit a tres nettement diminuer
Marsh Posté le 07-04-2004 à 16:21:16
Attention : dans une alim, il y a du 220V. Ne surtout pas laisser ça ouvert, c'est carément dangereux !!!
Marsh Posté le 07-04-2004 à 18:17:31
et le flux d'air qui refroidit les radiateurs de l'alim disparais si on enleve le capot donc l'alim chauffe plus... pas conseillé du tout
Marsh Posté le 07-04-2004 à 18:18:02
sans compter le fameux 220v dont mon pouce se rapelle encore
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:25:31
Ok, ben elle va rester fermée alors
Pis je verrai pour la modifier ou pour la changer un peu plus tard.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 19:39:59
J'ai une alim noname qui était franchement bruyante. J'ai changé le ventilateur et supprimé la grille. Au nieau bruit, c'est un peu mieux: le ventilo n'en fait pas. Mais par contre, j'entends le flux d'air. J'ai testé en arrêtant le ventilo, ce bruit disparait, mais il ne vient pas du ventilo.
J'ai essayé en enlevant le capot de l'alim, et là le bruit disparait.
Mais il me semble que ce n'est pas trop conseillé d'enlever le capot.
Est-ce que le fait de rajouter un ventilo à l'arrière de l'alim fairait diminuer ce bruit ?
Si non, que puis-je faire d'autre ?
Nos seules limites sont celles que nous nous imposons
