alim yesico Fanless 420W interieur ou exterieur du boitier? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:27:00
l'air chaud va stagner dans ton boitier, la ram et pas mal d'autres composants dégagent de la chaleur y compris les disque dur, surtout que t'en as 3 ! Tu devrais mettre au moins 1 voir 2 ventilo boitier (papst ou se2)
Marsh Posté le 12-03-2004 à 03:00:43
Tiens un concurrent pour la powermax
Je ne connais pas ce modèle mais j'ai eu l'occasion d'installer une powermax et ça chauffe sévère. Vu la taille du rad sur la photo et le principe de fonctionnement à peu près similaire...
On a fini par la placer sur le boîtier en l'isolant de celui-ci par un peu de mousse de façon à empêcher ces transferts de chaleur.
Tu n'en auras peut être pas besoin car ta config est watercoolée, ce qui limite déjà pas mal la t° à l'intérieur. Enfin si tu as une watercase ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 09:12:49
voici un test de l'alim yesico http://www.materiel.be/alims/yesico/page1.php
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:24:23
| Bel-O-Kan a écrit : Tiens un concurrent pour la powermax |
C'est pas Silentmaxx plutôt ?
Sinon j'ai aussi décider de me faire un PC fanless, j'ai commandé un Zalman reserator 1 et une Silentmaxx chez pclook
, une connerie pour la Silentmaxx, j'avais pas vu la Yesico, je vais faire l'échange.
Et je l'installerai à l'extérieur puisque mon PC est une barebone (qbic 3401)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 17:53:05
En tout cas la yesico 420 est une super alim
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:18:37
faut faire un watercooling complet alim , cpu , chip , cg , dd
Marsh Posté le 01-05-2004 à 23:36:02
bin, si t'es pret a faire des trous dans le mur pour faire passer les tuyaux du WC, pourquoi pas mettre l'alim avec et ralonger ses cables ?
c'est surement moins cher, et pas bien compliquer ...
Marsh Posté le 07-05-2004 à 15:52:50
Je trouvais que mon alim était trop chaude alors j'ai fait quelques modif.
Le rad de mon watercooling est fixé sur l'arriere de mon boitier, a l'exterieur, le ventilo, un papst 120 mm soufflant vers le haut.
J'ai fai sortir l'alim de 7 cm du boitier pour que le radiateur de l'alim soit au dessus du ventilo de mon watercooling.
J'ai fait une photo avec ma webcam, un peu degeu mais bon:
Maintenant l'alim est à 35°c pour 21°c dans la piece, a pleine charge 24/24h sur mon P4C 3.2GHz, le tout sans bruit suppléméntaire puisque j'avai déja mon ventilo watercooling.
Je pense que du coup la fiabilité de l'alim va être vraiment ameliorée.
--Message édité par fred et sylvie le 01-05-2004 à 10:07:35--
a+
Marsh Posté le 11-05-2004 à 23:12:03
| xor a écrit : Donc la mettre dans le boitier ou à l'exterieur de celui-ci? |
Si tu as de la place pour mettre l'alim hors du boîtier, c'est mieux. Les câbles de la yesico le permettent car ils sont plutôt longs.
Ceci dit, je trouve que cette alim ne chauffe pas beaucoup, compte tenu qu'elle n'est pas ventilée (J'ai une yesico 350 avec 2 DD, un ventil S1 sur le proc xp1600 et un S2 en extraction, tous les deux sous-voltés à 1500t/m. Je peux me passer totalement du ventil en extraction en sous-clockant à 1050MHz: proc à 50-65ºC, DD à 45-55ºC, quoique c'est limite pour les DD).
Si tu refroidis le reste des composants producteurs de chaleur par un circuit d'eau, l'alimentation devrait pouvoir se débrouiller, hors canicule en tout cas...
Les disques n'apprécieront peut-être pas trop par contre (mais il y a des caissons de watercooling pour dd).
Fais des essais en surveillant avec speedfan, si tu as des disques SMART.
Sinon, si tu n'as pas encore commandé l'alim, prends une alim watercoolée (+ assurance dégâts des eaux), tu auras la paix.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 15:47:59
Si toute une config est watercoolée, est-ce vraiment nécessaire d'avoir un ventilo pour le boitier ??
N'y a-t-il pas un mouvement d'air qui se crée automatiquement avec la chaleur ?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:44:17
je pense qu'il en faut quand même.
J'utilise 2 80mm papst en 5 volt et ils sont inaudible, mais nécéssaire au refroidissement des disques durs et carte graphique.
a+
Fred
Marsh Posté le 23-05-2004 à 04:40:55
quand je dis "une config toute WC", j'entends par là que le gpu et les DD le sont aussi...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:01:55
| BigKim a écrit : quand je dis "une config toute WC", j'entends par là que le gpu et les DD le sont aussi... |
Où sera ton radiateur? à l'interieur ou à l'exterieur du boitier?
Ton alim, avec ou sans ventilo?
Si tu watercool tout, en effet, il n'y aura peut etre plus besoin de ventilo.
Si ton boitier est grand, les echanges thermiques des parois suffiront probablement.
En tout cas, essais et si besoin tu pourras mettre un 80mm en 5v, reelement inaudible.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 14:04:58
| fred et sylvie a écrit : Où sera ton radiateur? à l'interieur ou à l'exterieur du boitier? |
Radiateur à l'extérieur je pense... pour avoir le max d'air frais possible.
Pour l'alim, je ne sais pas encore si elle sera WC elle aussi.
Au pire, je mets un adaptateur, et je colle un 120mm ultra silencieux...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 14:16:36
disons que si l'alim est fanless et que tu fait un WC complet certains elements chaufferont mais verront leur degagement thermique se faire au niveau du radiateur,mais certains elements comme les mofsets, la ram,etc...n'auront aucun flux d'air ce qui les fera bcp chauffer,je pense qu'un 120mm en 5v ca serai mieux.
en fait certains site hardware ont testé des rads a l'exterieur de boiter,donc sans aucune vetilation et certains elements chauffaient vraiment bcp,ca fera pareil dans ton cas.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 15:40:44
Donc dans mon cas, autant garder une alim avec un 120mm, nan ?
à moins de watercooler RAM et mosfet, mais là, ça devient ridicule...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:01:05
| BigKim a écrit : Donc dans mon cas, autant garder une alim avec un 120mm, nan ? |
Si tu es sur que le 120 mm de l'alim tournera aussi lentement qu'un 120mm de boitier en 5 v alors oui, tu peux garder une alim avec ventilos.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:34:45
| BigKim a écrit : Comment en être sûr justement... |
Ben moi, j'en ai eu marre d'acheter des alims bruyantes, ma dernier étant une fortron aurora.
Beaucoup trop bruyant pour moi.
J'ai fini donc, par l'alim yesico 420 et 2 ventilo papst 80mm en 5v pour le boitier.
Je crois pas qu'il soit possible maintenant d'avoir moins bruyant que mon pc, surtout pour un P4C 3.2GHz en full 24/7!!!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:42:02
Bon, bah en fait, c'est aussi bien de faire ça... :
De prendre une Yesico ou une alim watercoolée et de ventiler la tour, avec 120mm silencieux (ou autre
Silence garanti
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:17:52
Oui, c'est mon avis aussi mais je n'ai pas la science infuse :-)
C'est ce que j'ai fait en tout cas et le silence est super!
Seul défaut: c'est une soluce qui coute cher!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:12:28
Pouvez vous me dire où se trouve l'intérêt d'acheter un alim fanless à ce prix si le reste de la config n'est pas fanless?
ça ne vous semble pas un peu stupide
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:13:09
En effet, mais je crois qu'il y a une autre alim passive qui est sorti... ya un caloduc à l'intérieur, et il parait qu'elle est moins chère
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:14:02
Eh bien si justement, le reste de la config est fanless, puisqu'entièrement watercoolée...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 22:59:39
| gouiy@ume a écrit : Pouvez vous me dire où se trouve l'intérêt d'acheter un alim fanless à ce prix si le reste de la config n'est pas fanless? |
les ventilos de boitiers papst en 5v sont inaudible alors que les ventilos des alims non fanless sont audible.
J'ai eu une fortron, et un ami possede une tagan et bien les 2 alims font beaucoup plus de bruit que mes 2 papst en 5 volt.
Donc l'interet d'une alim fanless est de reduire le bruit et de supprimer le ventilo de l'alim qui est bruyant.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 10:50:53
A ceux qui ont une Yesico... il fait super chaud en ce moment, limite des températures caniculaires : comment se porte votre alim ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 17:41:19
Bon, je viens de monter la yesico ( petit coup de stress en voyant l'emballage un peu défoncé ) et jusque la tout va bien !
Les cables sont vraiment long, limite trop, donc si vous voulez la mettre à l'exterieur y a pas de prob !
Le rad externe chauffe doucement...
Surtout pas de sifflement ! Au début je le redoutais tellement que j'ai cru l'entendre, mais en fait non, rien du tout !
Plus d'info dans la semaine...
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:18:00
je monte bientot mon pc sans ventilo
Dans le boitier il va y avoir 3 Disques Durs
aucun ventilo, cpu, carte video et chipset watercoolé
avec le rad sera a l'exterieur du boitier dans la piece d'a coté (trou dans le mur)
l'alim ça va etre une alim yesico sans ventilo http://www.1000ordi.fr/products.php?p=e342f9
la question que je me pose c'est l'alim ne va t'elle pas chauffer trop le boitier et souffrir et faire souffrir les disques durs.
