Aide pour rendre muet mon Pc svp - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2013 à 09:32:53
Tu sais, tu peux toujours mettre une ventilo sous volté pour un minimum de dissipation sans pour autant l'entendre.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 10:21:27
A voir pour le ventilo, car j'ai des corsair SP120, et meme volter au minimum juste pour qu'il tourne avec mon rhéobus, ils emmettent quand même du bruit, qui vient du moteur ou roulement, en tout cas c'est pas 100% silencieux est la nuit, sa s'entends. Mais un ventilo 100% silencieux sa doit se trouver, faut voir sur le topic dédié du forum mais j'ai pas le lien sous la main.
Sinon si tu a un HDD, sa aussi sa fait pas mal de bruit, et voir aussi si tu a un ventilo dans l'alim, je me rappel du Corsair GS600 qui faisé un bruit monstre ^^.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 12:05:57
vois du côté de BeQuiet ou Noctua dans les séries Low-Speed
Marsh Posté le 13-04-2013 à 12:17:59
Pour les noctuas, c'est pas la peine de prendre des low speed car ils sont tous vendus avec les adaptateurs réducteurs de vitesse.
Et concernant les disques durs, l'idéal c'est d'avoir un SSD en système. Ça fait autant de bruit qu'une clé usb
Pour ma part j'ai monté un watercooling et en iddle j'ai souvent l'impression qu'il est eteint
J'ai testé tous les types d'air cooling, au final dans la tour ça chauffe beaucoup.
J'ai testé tous les types de fanless, les alimentations qui commencent à gresiller apres quelques mois et deviennent plus bruyant qu'un raptor en pleine charge, pareil pour les cartes graphiques qui soit font comme l'alim ou transforment ta tour en barbecue...
Au final j'ai un WC avec des ventilos régulés par un aquaero 5 pro, toute la chaleur est bien extraite hors de la tour quand je joue et en iddle mon PC est d'un silence absolu.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 19:39:43
| Will60 a écrit : Pour les noctuas, c'est pas la peine de prendre des low speed car ils sont tous vendus avec les adaptateurs réducteurs de vitesse. |
merci mais je voulais éviter l'encombrement d'un watercooling mais sympa les infos ![]()
Marsh Posté le 14-04-2013 à 19:43:39
| meta_x a écrit : A voir pour le ventilo, car j'ai des corsair SP120, et meme volter au minimum juste pour qu'il tourne avec mon rhéobus, ils emmettent quand même du bruit, qui vient du moteur ou roulement, en tout cas c'est pas 100% silencieux est la nuit, sa s'entends. Mais un ventilo 100% silencieux sa doit se trouver, faut voir sur le topic dédié du forum mais j'ai pas le lien sous la main. |
merci je vais tenter d identifier tou ca
Marsh Posté le 10-04-2013 à 23:57:18
bonsoir
je me pose une question depuis un petit bout de temps car mon petit pc devient de plus en plus bruyant et je trouve ça penible la nuit
voici la config :
GA-A75N-USB3 itx format Fm1
carte video intégrée AMd radeon hd 6530
processeur triplecore AMd a6-3500 2.233 ghz
pensez vous que je peux mettre ça dans le boitier et juste ça pour le refroidir sans qu'il ne crame sachant que du coup i l n'y aurai plus de ventilation du tout
http://www.clubic.com/shopping-737 [...] c-800.html
Mes Ventes -
