Aide oc 3570K P8Z68V-PRO/GEN3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2013 à 10:52:58
salut
un test de 10 Minutes ne vaut rien du tout, surtout que tu as déjà des température élevé
j'ai pour ma part
Oc a 4.5 Ghz idle 34° sur le coeur le plus chaud test OCCT 2H30 fin de test si dépasse 71° , et le test a abouti sans problème, de plus se qui est curieux c'est que j'ai laissé les tensions en Auto (pas touché au Vcore)
config
Carte mère GIGABYTE GA-Z77-D3H
Processeur INTEL Core i5-3570K
Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go ( 8 Go)
SAPPHIRE HD7950 3Go Vapor-X OC Edition
WC bigwater 760i
Marsh Posté le 01-04-2013 à 10:59:07
T'as combien en tension pendant le test ?
OCCT tu fais quoi ? un linkpack ?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 11:08:26
voila pendant le test
non pas en linpack en normal
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur QuadCore Intel Core i5-3570K
Alias du processeur Ivy Bridge-DT
Stepping du processeur E1/L1/N0/P0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
(CPUID) Révision 000306A9h
CPU VID 1.2310 V
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 4500.9 MHz (original: 3400 MHz, overclock: 32%)
Multiplieur CPU 45x
CPU FSB 100.0 MHz (original: 100 MHz)
Bus mémoire 800.2 MHz
Rapport DRAM:FSB 24:3
Marsh Posté le 01-04-2013 à 17:15:41
Ok, toi t'as modifié que la fréquence ?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 21:55:26
salut
oui tout à fait
Multiplieur CPU 45x , je n'ai même pas toucher au Vcore, je l'ai laissé en Auto
je viens de faire 2H de BF3 en ultra ça bouge pas d'un poil (bizarre tout de même sans toucher au tension) même si sa tire plus sur la cg
Marsh Posté le 01-04-2013 à 22:16:26
Ok, du coup, j'ai fait ça !
J'ai restauré par défaut puis mis le ratio à 44 je crois (bah oui puisque je monte à 4400 en turbo).
Moi je voulais oc le proc parce-qu'actuellement, je n'ai plus de carte graphique et j'utilise l'igp du proc !
Avec l'hd 4000 intégrée, bf3 tourne mais bon c'est du 30 fps en mini sur petite résolution...
Je me suis dit pourquoi pas gagner quelques fps...
Marsh Posté le 01-04-2013 à 22:32:20
| jean-philippe59400 a écrit : |
si t'as un proce un peu récalcitrant, c'est le meilleur moyen pour te retrouver avec 1.5V en vcore
En manu le vcore, toujours en manu
Marsh Posté le 01-04-2013 à 22:35:58
oui effectivement faire tourné BF3 dans ce cas la c'est chaud quand même, tu peut aussi désactivé la synchro verticale, d'autre diront que non , a croire que pour certain cela règle quelques problèmes , pour voir les FPS n'utilise pas fraps, tape plutôt dans la console (²)
render.drawfps 1
vaut mieux une basse résolution fluide que tapé dans les FPS et ramer comme un dingue
Marsh Posté le 01-04-2013 à 22:40:09
| flagadadim a écrit : |
oui je sais bien que le vcore doit toujours être en manuel , pour le moment il est stable a 1.23V en stress , et non il n'est pas récalcitrant lol
Marsh Posté le 01-04-2013 à 09:15:53
vous pensez quoi de mon oc ?
http://valid.canardpc.com/2753221
J'ai des températures sous OCCT montant jusqu'à 72°C (test de dix minutes).
Je voulu dans un premier temps mettre 4.4GHz avec 1.3 de voltage mais je suis cash monté à 75°C en test donc j'ai stoppé.
Cartes DBS Card Game - REDFACE - VDS Fig-Goodies - VDS Matos - Collec'PoP - Steam - Bnet: tigrouille#2758
