Adapter un fanmate sur un papst 120mm ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2003 à 17:00:00
un 120mm doit tirer pas mal de courant, je ne sais pas à combien est limité le fanmate mais tu risque de le cramer si c'est trop pour lui.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 17:08:09
Je viens de regarder
les fanmate zalman 1 (le plus répandu je pense) est limité à 6W et le ventilo tire 1.25W donc à prioris ça devrait pas poser de pb (d'autres part je crois qu'un test de ce ventilo a été effectué avec un fanmate Zalman 1 donc ça doit marcher)
le seul truc génant c'est que le fan mate va de 5 à 11V et le ventilo et le ventilo démarre pas en dessous de 7V mais bon ça c juste une histoire de réglages
Marsh Posté le 27-04-2003 à 17:26:53
yep mais là c'est un 12cm et apparemment les ventilos de cette taille ont besoin de 7V au mini pour démarrer (par contre il parrait que on peut baisser le voltage à 5V après)
Marsh Posté le 27-04-2003 à 20:55:37
C'est bizarre le modèle de 120 que tu as car moi j'ai acheté 3 papst (1 80mm, 1 92mm et 1 120mm) et les 3 n'ont que 3 fils et j'ai donc juste eu à insérer les fan mates zalman pour régler la tension.
Sinon les ventilos sont presque au minimum et lorsque je démarre ils n'ont pas de prob pour se lancer. Sous asusprob il me les détecte à 900tr/min.
Ces infos ne vont pas t'aider à brancher tes papst mais c'est juste à titre d'information...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 21:18:30
mouai je sais c un peu chelou, en + il n'y a que 2 fils donc impossible de monitorer la vitesse des pales (bon ok d'un autre côté je m'en fous un peu
lol)
en fait je crois que je vais m'acheter un rhéobus, en façade c qd même plus pratique qu'un fanmate et surtout il fonctionne avec des fils dénudés donc pas de pb, et 20W par canal je pense que ça devrait aller
Bon les petites diodes qui s'allume plus ou moins en fonction du voltage ça fait jacky mais c'est pas grave !
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:18:47
Je viens d'acheter 2 papst de 120 mm et je voudrais adapter des fanmate dessus pour pouvoir les passer en 7V mais le pb c'est que ce ventilo utilise une grosse prise molex 4pin (même type que celles pour un DD ou un lecteur) et les fanmates des prises 3 pin qui se branchent sur la cm
On m'a dit qu'il était possible de connecter le papst sur le fanmate en coupant les fils et en bidouillant tout ça
Seulement je suis pas trop bricolleur et je ne m'y connais pas vraiment en électricité donc si quelqu'un pouvait m'expliquer précisément comment m'y prendre et le matos dont j'ai besoin pour faire ça
Le ventilo est alimenté via 2 fils un bleu et un rouge qui sur la molex 4 pin vont respectivement sur le fil noir et le fil jaune.
Voilà j'espère que j'ai été assez clair
Sinon je le répète j'ai pas de grosses connaissances en bricolage dons si vous pouviez détailler autant que possible vos explications ça serait super sympa
Merci d'avance !
PS: histoire d'éviter des reply inutiles : on m'a parlé d'une technique qui consiste à brancher les fils sur les fils rouge et jaunes sur la molex pour jouer sur la différence de potentiel des 2 bornes et obtenir du 7V mais je cherche à pouvoir aussi changer le voltage donc ce n'est pas la solution que je recherche (et en plus il parrait que ce n'est pas très bon pour l'alim en général)
